вопросы по настройке 1.3 NZ
NZ digiget трамб
Сообщений в теме: 10
#1 michailov123
michailov123
  • 225 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 14:52 PM
Итак имеем: двигатель 1.3 NZ, система впрыска DIGIGET.
Проблемы: тупой разгон, запуск мотора со 2го раза.
Вопросы:
1. При вращении трамблёра в сторону вращения кв обороты должны возрастать или падать?
2. Как проверить лямбду? на хх при скидывании разьёма изменений нет.
3. Порядок настройки: выставляем зажигание по стробоскопу, по 2 метке на шкиве кв, после винтом регулировки оборотов хх выставляем обороты 900. Так? Пусковой зазор выставил как в книжке 0.5мм. Вытащил винт хх и почистил каналы. в книжке еще есть винт качества смеси на дмрв, у меня его нет, поэтому не крутил. Холостой ход ровный, свечи правильного цвета, все котлы работают, компрессия есть, дроссель сидит помимо прокладки еще на герметике, поэтому неучтённого дмрв воздуха тоже нет. Что делаю не так и в чём может быть еще проблема?
на лямбду идёт 4 провода, если эта мертва, то есть еще одна лямбда, тоже 4 провода, но разьём другой, по номеру бьётся как для 4го гольфа, можно ли ее присрать? Провода: чёрный(наверно масса), серый и 2 белых. какой за что отвечает?
#2 michailov123
michailov123
  • 225 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 16:58 PM
Поправочка: винт регулировки качества смеси есть,стоит на дмрв, перед заслонкой, регулирует кол-во неучтенного дмрв воздуха, тем самым обедняя смесь, если не так понял принцип работы поправте. Система идентична дигифанту как я понял, там тоже есть эти 2 винта. Как всетаки все грамотно настроить? Поведение машины в корни меняется при манипуляциях с ними и вращением трамблера, то лучше едет на низах, то на верхах, то вообще не едет.. с запуском пока без изменений.
#3 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 22:11 PM
Интересная тема, у меня вот наоборот при кручении хоть трамблера, хоть дмрв, хоть дроселя, меняется только ХХ обороты, расход тоже не сильно меняется,если меняется вообще. Едет блядина всегда одинаково, и вроде нормально.
#4 michailov123
michailov123
  • 225 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 22:19 PM
Лучше так... у меня вообше непонятное что-то. Вот подумываю раздербанить инжектор и поставить карбюратор... а трамблер родной у тебя?
#5 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 22:49 PM
Если инжектор конченный, то  карб лучший вариант. Трамб у меня родной.
А ептытить, синий датчик то смотрел?
Сообщение отредактировал Perec: 08 July 2014 - 22:50 PM
#6 michailov123
michailov123
  • 225 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 22:53 PM
менял, но хрень ставил.. изменений нет, на орижинал раскошелиться жаба душит...
#7 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 23:06 PM
Дак по книжке проверить сопротивления надо
#8 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 16:47 PM
У меня когда ДЖОТ первый раз умер, так я просто новый и старый датчик ( купил сразу) засунул в морозилку, т.к. не заводилась на морозе, в теплом гараже легко. Так вот разброс по сопротивлению, я тогда еще не знал про номиналы датчиков, был огромный, то есть старый где-то 2 кОм., а новый 12 кОм.
#9 michailov123
michailov123
  • 225 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 01:00 AM
у меня на холодную дерьмово заводится... надо сек 5-7 крутить, зимой с пол оборота было..
#10 ilyavw2008
ilyavw2008
    Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
  • 1994 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 10:33 AM
Вопросы:
А какое давление в бензопроводе?
После заглушивания давление держится в рампе?
Метки все совпадают?
Форсунки когда нибудь мыли?
И сколько вообще он едет?
#11 michailov123
michailov123
  • 225 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 19:22 PM
Вопросы:
давление не мерял, поэтому не знаю держится или нет, при простое 20-30 минут запуск отличный. метки совпадают, форсунки не мыл, 140 едет, может и больше хз...
