Стрелка температуры переваливает середину.
Сообщений в теме: 16
#1 Serega198615
Serega198615
  • 67 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 13:26 PM
В общем судь в чем. Всегда стрелка температуры на приборки при прогретом движке стояла строго по середине, и через какое то время включался вентилятор и стрела уходила немного в лево. А сейчас двигало прогрелось стрелка с таит строго по середине, и смотрю на приборку сама стрелка миллиметра на два ушла в право а патом тока включился вентилятор, раньше я такова не замечал, заметил тока с середины зимы. На старой помпе было также, щяс стоит новая помпа все осталось без изменения. Датчик на радиаторе менял год назад. Месяц нзад менял антифриз (sibirif G11 зеленый). Вот не знаю нормально это или нет, в сервисе говорят незаморачивайся.
#2 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 14:39 PM
и правильно говорят
#3 Serega198615
Serega198615
  • 67 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 21:33 PM
Сегодня ездил целый день с открытым краном по большому кругу чтобы шол антифриз стрелка температуры стояла строго по середин и только порой в пробке.
#4 mealurg1981
mealurg1981
  • 29 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 22:23 PM
После мойки двигателя. стрелка постоянно лежит вправо и мигает лампа. периодически пропадает. Вентилятор включался как обычно от стрелки не зависит. Что может быть?
#5 Paparazi
Отправлено 05 September 2014 - 22:32 PM
Датчик или проводка к нему закорочены на массу.Жёлто-красный провод отслеживай.
#6 mealurg1981
mealurg1981
  • 29 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 20:08 PM
А где этот датчик? У меня 1,8 GU. Я шевелил провод от датчика в головке блока, там сине-черный вроде провод. Вчера поменял клему на этом датчике. Целый один раз на холодном двигателе стрелка вела себя как надо. Но после того как прогретый двигатель завел все по новой.
#7 mealurg1981
mealurg1981
  • 29 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 21:18 PM
Сам себя процитирую))) Этот датчик оказался датчиком давления масла. Сморел схемы, датчик температуры должен быть под ним. Пошел посмотреть(не утерпел с фонарем)..... И хер там фишка есть а самого датчика нет. Но зато цедая горсть датчиков спереди головы.... Какой из них за температуру то на приборке?
#8 Paparazi
Отправлено 15 September 2014 - 21:38 PM
http://www.elcats.ru...017F2&office=ru
Сообщение отредактировал Paparazi: 15 September 2014 - 22:15 PM
#9 mealurg1981
mealurg1981
  • 29 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 21:13 PM
Сегодня опять ковырялся. Если отслеживать желто - красный провод, то датчик на вашем фото не виден, он снизу,под этими двумя, но к нему идут 2 провода а не один, а судя по той схеме с номером 8, то датчик должен быть с одним проводом. Че то мозг совсем опух. Очень мало инфы по двиглу 1,8 гу в инете. Кстаина холодную стрелка нормально работает, а вот при последующих пусках опять так же. У меня проблемы с контактной группой есть(писал уже)Может от нее глючить? Но проблема именно после мойки двигла появилась. Так же на томдатчике что сверху  и ближе к головке черно -желтый провод замазан герметиком в фишке
#10 Paparazi
Отправлено 16 September 2014 - 21:30 PM
С 2-мя контактами это выключатели грубо говоря.С одним контактом и меняющим сопротивление от температуры и идёт на приборку.
Двигло то никакое не марсианское,в принципе тот-же самый EZ-RF только с большим коленом.
Сообщение отредактировал Paparazi: 16 September 2014 - 21:40 PM
#11 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 16 September 2014 - 22:16 PM
покажи детальные фото твоего двигателя с непонятными датчиками.
кстати двух контактный датчик был, но ставилься он в верхний фланец охлаждения гбц и на более поздних моторах.
второй контакт на нем это обыкновенная масса, проверь ее (если у тебя такой)
#12 mealurg1981
mealurg1981
  • 29 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 21:07 PM
такого точно нет нигде при ближайшем рассмотрении.
Вот так у меня выглядит все как на этом фото.Сейчас свое попробую вставить
Вот моеПрикрепленный файл  2014-09-15 21.51.18.jpg   185.28К   1 Количество загрузок:
#13 Paparazi
Отправлено 17 September 2014 - 21:48 PM
Посмотрел ещё каталоги, из 2-контактных чаще всего синий упоминается для авто с катализатором.
#14 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 23:05 PM
не буду утверждать, но возможно с 88го модельного года были изменения и в проводке. у меня оба гольфа после 88го модельного года, и на обоих датчики двухконтактные стоят и фланец пластиковый уже, не под резьбу.
  • -1
#15 Paparazi
Отправлено 18 September 2014 - 16:01 PM
Саш всё может быть ,но Металлург Пётр нигде не написал какого года авто у него.
У меня обычный на фланце с торца мотора(под масляным),а если с какого-то года стало модно (экономично)ставить пластиковые фланцы то естессно что пластик ток не проводит и на него ставят 2-контактные.
#16 mealurg1981
mealurg1981
  • 29 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 21:22 PM
Авто 89 модельного года
#17 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 08:45 AM
мультик в руки и проверять напряжения.  если стаб  выдает стабильно +10в. то попробуй заменить 1датчик от радиатора.может просто термостат глючит ?
