Вытек тосол
Сообщений в теме: 11
#1 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 21:13 PM
Здраствуйте! Предыстория: слетел ремень генератора и перестал качать насос охлаждающей жидкости. Итог:вскипел, тосол вытек. Когда остыла залил тосол, смотрю, капает из стыка патрубка к мотору(фото прилагается). Открутил патрубок, там сояла прокладка и видно что было залито герметиком. Вот думаю нужно поменять прокладку, но в каталогах не нашел. У меня есть небольшое подозрение что капало не из самого патрубка а из винта, который прикручивает этот патрубок, может такое быть?
#2 пашкун
пашкун
  • 139 сообщений
  • Интересы:МАшины,особенно носочки:)
Отправлено 15 June 2014 - 22:00 PM
была такая фича не мог понять почему течёт!!!сразу менять кольцо резиновое и сам пластмассовое соединение с патрубком!!возможно трещина возле болта(как было у меня),посмотри диформацию по плоскости!!выход:зачистить место на блоке мелкой шкуркой,поменять всё на новое(кроме патрубка)можно добавить чучуть герметика для исключения течи!я так и сделал!всё гуд,работает. Удачи.вот номер фланца с кольцом
  026 121 144 E
#3 vvandrusiak
vvandrusiak
  • 39 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 22:02 PM
была такая фигня....7
на мой взгляд ,из винта может капать по 2 причинам либо прокладка пропускает, либа(как у меня в последствии оказалось) трещина в самом фланце,
или если же только сама резьба в блоке травит
а номер Прокладка фланца системы охлаждения 052 121 091 A
#4 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 01:01 AM
А вообще может быть такое, что течет из самого отверстия в которое вкручивается винт? Просто я не могу быть уверенным на 100 процентов что капало из самой прокладки, потому как нельзя было точно определить
Сообщение отредактировал bartik226: 16 June 2014 - 01:03 AM
#5 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 16 June 2014 - 01:42 AM
Течет из резбы? Зафигач болт на синий фиксатор резьбы, только резбу почисть и обезжирь... ps а вообще тебе бы не помешало помыть мотор, а то он печален...
#6 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 16:30 PM
Есть такое ощущение что текло из резьбы. А нельзя в дырки залить герметика и вокруг прокладки фланца тоже герметиком? Предварительно обезжирив поверхность.
Сообщение отредактировал bartik226: 16 June 2014 - 16:40 PM
#7 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 16 June 2014 - 18:24 PM
Это уже совмем люто, его излишки оторвет и по системе гонять будет...
#8 KubikK
KubikK
  • 133 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 18:44 PM
Я когда у себя делал, на патрубок кусочком тряпочки ложил очень тонкий слой герметика, излишков практически не выдавило и ничего не течет. Правда герметик Виктор Рейнз спрей, он гораздо приятнее чем обычные в тубах из тазомагазов
#9 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 22:44 PM
Ну я не говорю что все залью герметиком, а просто немного капну на резьбу и закручу винт, и вокруг уплотнителя фланца тонким слоем промажу, как сказали выше.
#10 KubikK
KubikK
  • 133 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 23:11 PM
На резьбу может лучше будет фиксатор резьб, у меня из под датчика давления масло давило, помазал им и перестало течь. Не знаю как они отличаются по цветам, но у меня красный ABRO
#11 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 00:01 AM
Не может, там глухие отверстия.
Из сквозных, без герметика и всяких фиксаторов зерьб, тоже не течёт, проверено.
Сообщение отредактировал Zento: 17 June 2014 - 00:04 AM
#12 Alex astana
Alex astana
  • 72 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 15:18 PM
На днях менял данный патрубок  цена нового 100 рублей ,   отверстия крепления не сквозные, просто все слил, посадил на герметик постояло ночь и залил новую жидкость.
