Проблемы при включении дальнего
Сообщений в теме: 6
#1 Dimanbi4
Dimanbi4
  • 35 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 19:04 PM
Доброго времени суток, чет сегодня ехал с работы, моргнул дальним и заметил следующее: при моргании перестает работать тах и мигает давление масла, при включении дальнего тах не работает, и бывает моргают габариты(на приборке лампочка дальнего не горит ни в первом ни во втором случае) в чем может быть проблема?
машина бенз 86г.в. приборка на 2 разъема
#2 KubikK
KubikK
  • 133 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 16:55 PM
Блин такая же беда, сперва орал зуммер масла при том что двиг после капиталки давление на холостых около 2 бар, датчики и проводка до приборки все исправно, все прозванивается. Теперь началась такая же фигня как и у вас лампочка масла и зуммер молчат, но при включении дальнего тахометр отключается и один раз моргает лампа масла, а лампа дальнего света вообще не загорается. При этом иногда бывает, что лампа дальнего загорается и тах работает, но тогда орет зуммер масла. Понятно что глюк приборки, второй день ковыряюсь так нифига и не понял в чем дело. Приборка тоже на два разъема
#3 kandalf
Отправлено 30 June 2014 - 17:37 PM
Для начала массу приборки смотреть.
#4 KubikK
KubikK
  • 133 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 09:42 AM
Масса есть, были дорожки перегоревшие пропаял проводками, еще хуже стало при включении зажигания тахометр начинает сходить с ума, показывает обороты то ноль, то 6
#5 Vladimir_VS
Vladimir_VS
  • 68 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 12:05 PM
[quote name="KubikK" post="1709865" timestamp="1404196943"]
Разобрался с приборкой? У меня такая же хрень, на кочках бывает то работает то отключается и тахометр показывает в 2 раза меньше оборотов и горит лампа зуммера, а если включить дальний то тахометр отключается
#6 KubikK
KubikK
  • 133 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 15:10 PM
да разобрался http://www.golf2club...лючит-тахометр/ в этой теме писал что у  меня было, а в теме подключение тахометра называется kandalf выложил хорошую схемку двухразъемной приборки, по ней прозванивал.(что то ссылку той темы не получается вставить)
http://f-picture.net...039fee7d4eb5f85 так может получится
Сообщение отредактировал KubikK: 05 August 2014 - 15:08 PM
#7 Vladimir_VS
Vladimir_VS
  • 68 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 08:06 AM
Спасибо за картинку, крутая, прозвоню по ней! Респект тебе
