Проблемы с зажиганием
Троит
Сообщений в теме: 31
#1 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 13:16 PM
 Ситуация следующая, при резком ускорении (педаль в пол) начинает троить, не едет, скачут обороты. В дождь и сырую погоду троит и на холостых, сильно. Сам грешу на ВВ провода, но опишу все полностью для ясности.
 1) Крышку трамблера и бегунок менял год назад (Поставил Beru; езжу мало, их не рассматриваю). 2) Проверил вакуумный регулятор УОЗ на трамблере, исправен (надел трубочку, дунул в нее, не пропускает - мембрана герметична). 3) Зажигание выставляю по стробоскопу, в последнее время почему-то метка на маховике начала "скакать" на ХХ, не стоит на месте. Думаю скачет потому что есть какие то проблемы, например с ВВ проводами, т.к. стробоскоп берет импульс с ВВ провода 1 цилиндра (вакуумник УОЗ подключен при настройке, все по букварю). 4) Так же снял катушку и проверил сопротивления обмоток: 1ой ~ 2,1Ом, 2ой ~ 9кОм - в допустимых пределах (на jetta2.org пишут - "Двигатель EZ выпуска до 08.1987 г:– первичная обмотка 1,7–2,1 Ом; – вторичная обмотка 7–12 кОм ).
 Сейчас буду заказывать ВВ провода Beru ZEF561 и свечи NGK BUR5ET-10 (№ 7264). Вопросы: 1) Почему на крышке трамблера два контакта как новые - "золотые", а 2 черные?  2) В чем еще может быть проблема? Может ли это как то быть связанно с тем, что у меня в моторе залегли МСК? Минуты на ХХ хватает чтобы потом газнуть и задымить все вокруг. Масла жрет наверно целый литр на тыщу. Скоро замена...
Сообщение отредактировал фольсик: 11 June 2014 - 13:17 PM
#2 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 17:41 PM
 Ситуация следующая, при резком ускорении (педаль в пол) начинает троить, не едет, скачут обороты. В дождь и сырую погоду троит и на холостых, сильно...
такая же фигня началась сегодня утром. только на ХХ не троила. а вечером заглох при старте со светофора. замена крышки и бегунка ничего не дали. а поставил старый трамплёр и завелась как ни в чем не бывало. видимо ДХ умер...
#3 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 10:07 AM
Что такое ДХ?
#4 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 10:30 AM
У меня электронное зажигание. Оно же безконтактное. ДХ это датчик Холла в трамплере.
#5 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 09:32 AM
Ясно. Правда у меня нету ДХ...
#6 Paparazi
Отправлено 13 June 2014 - 10:38 AM
А если букварь перечитать?
#7 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 13:29 PM
Ну у меня контактное зажигание, коммутатора нет, датчика холла тоже. Или я ошибаюсь? Сколько всего перечитал, в системах зажигания все равно слабо понимаю.
#8 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 13:33 PM
Фото трамплера скинь. Если он есть то тебе покажут...
#9 KubikK
KubikK
  • 133 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 14:13 PM
Привет народ, решил задать здесь вопрос, потому что не нашел нужной не старой темы. В общем стоит у меня ГБО, выставляю зажигание стробоскопом на бензе естественно, для работы на газу его надо сдвинуть раньше, подскажите кто знает на сколько должна уйти метка на маховике от метки на картере кпп, или же под газ зажигание ставится исключительно по ощущениям?
#10 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 14:28 PM
Если моя память не изменяет мне то для газа УОЗ на 5-7 градусов больше чем для бензина.
#11 KubikK
KubikK
  • 133 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 14:35 PM
Я в градусах вообще не силен, не подскажите визуально на сколько должна уйти метка при этих градусах?
#12 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 09:50 AM
Ну, если УОЗ по стробоскопу скачет - то контактное. Если сильно скачет - то проблема с прерывателем. От ВВ проводов эта скачка не зависит, от них берется только синхронизация по первому горшку. Если в крышке контакты по-разному обгорают, то правильно смотришь на свечи и провода.
У меня, кстати, до смены трамблера на ВАЗовский безконтактный была куча проблем. А сейчас УОЗ временами сложно выставить из-за того, что метка как влитая стоит, и ее приходится искать через подгазовку :)
#13 Paparazi
Отправлено 16 June 2014 - 15:01 PM
Между заводскими метками у тебя 18*,тебе надо добавить ещё 6*,получается на одну треть этого расстояния рисуешь ещё метку впереди.
Ну a EZ изначально бесконтактные (TSZ-H).
#14 KubikK
KubikK
  • 133 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 16:59 PM
спасибо так уже понятнее, у меня безконтактное, просто после капиталки никак настроить не могу, при движении воняет газом, гбо крутил вертел, по идее зажигание еще раньше надо, чтобы газ сгорал в цилиндрах и в выхлоп не шел, или же у меня уже редуктор уставший.
Сообщение отредактировал KubikK: 16 June 2014 - 17:00 PM
#15 RomaIIIka
RomaIIIka
  • 43 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 04:07 AM
Первое время EZ шли с контактным зажиганием. Безконтактное начали ставить позже...Так же как и гидрокомпенсаторы
#16 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 05:47 AM
На контактном зажигании есть датчик холла?
#17 RomaIIIka
RomaIIIka
  • 43 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 11:13 AM
Нет. С датчиком Хола-это безконтактное.
По внешнему виду отличия:
-Контактное. Сбоку трамблера крепится бочонок конденсатора и на штекер прерывателя провод идет всего 1
-Безконтактное - конденсатора нет и на датчик - 3-х проводной разъем.
Сообщение отредактировал RomaIIIka: 04 August 2014 - 05:07 AM
#18 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 17:55 PM
Спасибо. Вот у меня контактное, как на 1 фото. Один в один трамблер.
Покажи мне, где у меня датчик холла? Или я че то не понимаю?
#19 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 18:20 PM
зазор проверял у контактов в трамблёре?
#20 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 19:00 PM
  http://www.automnl.c...l/vw_golf2/203/ и http://www.automnl.c...l/vw_golf2/202/f8e8cf92936d262bbd7b06346a7a266e-480x540
 Никогда не сталкивался с контактной системой Гольфа 2, но с обычной ВАЗовской приходилось. Так вот, если твои контакты (№23) крепятся на плашку с подшипником и подшипник начнет люфтить появятся признаки как у тебя.
Видишь ли контактная система очень чувствительна к осевому люфту, то бишь набегающий кулачёк на лапку контакта может "набегать" по разному, меняя тем самым зазор в контактах (они даже могут не разомкнутся или разомкнутся с огромным зазором). По этому на смену ей пришла система без контактная, более совершенная и осевой люфт её нестрашен.
Сообщение отредактировал Rabbit: 18 June 2014 - 19:24 PM
