флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#12401 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 19:30 PM
Нене, все штатное, без колхозов и тюнингов, если не считать, что рейка и насос с венты снята. Тяги родные, гольфовские. Я в общем-то привык уже почти) Попробую помыть насос, заменить сальник с подшипником, а то он гудит чуток и сопливит, и жижу сменю. На том и успокоюсь)
#12402 mixrush
mixrush
  • 86 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 12:42 PM
Всем привет! есть знатоки кпп!! делаю свап 020 4т(вроде , сток рп) на 2у! подскажите как быть с кулисой?!?!ф
#12403 Paparazi
Отправлено 22 August 2018 - 18:37 PM
А что с ней не так?С 020 КПП на 020?
#12404 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 11 September 2018 - 22:34 PM
Тут ещё кто то есть?
#12405 People
Отправлено 12 September 2018 - 08:15 AM
слушаю тебя)
#12406 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 10:33 AM
и я здесь
#12407 Zmeiko
Отправлено 12 September 2018 - 23:41 PM
Мотор 9а, дигифант от PG, прошит. При прогреве сначала выходит на свой нормальный ХХ (800 оборотов примерно), а при достижении градусов 80 - обороты задирает до 1000-1100 и немного плавают. То есть получается обороты задраны только на горячем моторе.
КСХХ поставил НОВЫЙ.
Грешил сначала на дтож, диагностика показала что все ок. Потом думал на подсос, перелопатил все, и вакуумник и рдт и даже дроссель перебрал. Ничего не помогает.
Есть у кого-нить мысли?
#12408 dieselb160c
dieselb160c
  • 291 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 00:02 AM
датчик кислорода?
#12409 Zmeiko
Отправлено 13 September 2018 - 00:10 AM
датчик кислорода?
бЛямбда что ли? А она как на обороты влияет?) Я думал только на смесь, но машина не жрет. Ну то есть жрет, но в пределах разумного))
#12410 dieselb160c
dieselb160c
  • 291 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 08:27 AM
датчик кислорода?
Да, она может еще и раскачивать обороты смесью.попробуй отключить
#12411 Zmeiko
Отправлено 13 September 2018 - 08:31 AM
Спасибо, попробую
#12412 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 18:04 PM
Возможно ли поменять т.н. обводной вал (хрень-палка с шариком) механизма кулисы коробки 020 (4S) без геморроя, связанного со снятием катализатора, теплозащиты и прочих "прелестей"? На первый взгляд там только гайку открутить, стопорное кольцо снять и тяги отсоединить, но поди знай что там ещё. Менял давеча моторное масло и обнаружил, что где-то трети шарика (по меридиану) нету от слова совсем.
#12413 Zmeiko
Отправлено 14 September 2018 - 18:26 PM
Возможно. Если яма или эстакада есть - будет удобнее.
#12414 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 18:35 PM
Спасибо!
#12415 Zmeiko
Отправлено 16 September 2018 - 12:06 PM
датчик кислорода?
Не сработало, отключение лямбды не дало никакого эффекта в плане оборотов(
#12416 dieselb160c
dieselb160c
  • 291 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 15:35 PM
датчик кислорода?
на корадо форуме была тема про впрыск от пг, Щас попробую найти.
У меня на январе сейчас так температурник так и из выносит
#12417 Zmeiko
Отправлено 16 September 2018 - 21:07 PM
Поменял датчик детонации - все прошло! Не знаю каким боком он мог влиять на обороты, но даже мотор стал работать немного по-другому
#12418 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 21:57 PM
огонь. Но связи не вижу.
#12419 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 18 September 2018 - 23:28 PM
скорее всего  где-то косяк в проводке,пошевелил косу вот и прошли глюки.
#12420 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 16:03 PM
Заменил обводной вал <- ссылка на картинку предметов замены (если кому интересно). Без ямы и эстакады (авто, правда, приподнималось). Небольшой секс был только с установкой новых прокладок. Продольный люфт ручки переключения передач исчез совсем. Ещё раз спасибо Zmeiko за развеивание опасений.
