Фланцы одинаковые.Зеленые гильзы от амулета замечательно подходят.
Насчёт демпферов надо уточнять по поводу тощих и толстых валов.
Отправлено 13 April 2018 - 13:02 PM
Отправлено 13 April 2018 - 13:35 PM
ого, гильзы тоже надо поменять зеленые? Спасибо, что подсказал)
Отправлено 13 April 2018 - 13:54 PM
если не течет там то я бы не стал менять гильзУ(мы же о куске железки с одной стороны приводного вала куда сальник вставляется?)
фланцы да-одинаковые
Отправлено 13 April 2018 - 13:56 PM
Не факт что надо.Просто в некоторых мануалах встречается такое утверждение.И у половины машин (моя не была исключением)после наших сервисов левые гильзы отсутствуют как класс.
Отправлено 13 April 2018 - 13:59 PM
Не, ну лучше я их тоже поменяю. Дороже потом будет разбирать второй раз если что. Спасибо за совет.
People, в том-то и дело, что течёт, а откуда, сейчас не разберёшь)) там всё уделано вокруг. Поэтому лучше заодно и их тоже махну.
Кстати, балансир, который на толстый вал - я его номер даже не вижу в каталоге.
Сообщение отредактировал Spirit88: 13 April 2018 - 14:01 PM
Отправлено 13 April 2018 - 14:05 PM
357407294 который с пассата должен быть толстым.Сейчас схожу в гараж перемерю.Я хотел этот демпфер перебросить,почему-то не стал этого делать.Пойду вспоминать)))
Отправлено 13 April 2018 - 14:09 PM
ага, спасиб)) Кстати если это он, придётся мне ещё поискать его, потому что как я понял новым его не заказать.
Отправлено 13 April 2018 - 14:12 PM
так протри на сухо и посмотри откуда течет,не буду убеждать не менять но на моих машинах ниразу на стыке гильзы и коробки не текло. я к тому что оно там сидит плотно,если работает то на мой взгляд лучше не беспокоить. хотя если мне что то очень хочется то я делаю никого не слушая) бывает оправдывается в итоге)
Отправлено 13 April 2018 - 14:16 PM
а, понял. Типа гильза отдельно же запрессовывается туда, при запрессовке можно накосячить. Точняк...
Отправлено 13 April 2018 - 14:29 PM
ну типа того. просто реально если она не погнутая в говно и не гнилая то не факт что она течёт.
Гильзу просто проверь наличие.Если есть то и не трогай.
На толстом валу от пассата со средним диаметром 43 мм находится демпфер 357407294С.
Отправлено 13 April 2018 - 14:32 PM
Спасибо за номерок!
Вот так дела.... короче не знаю может ли такое быть. Реально сходил только что проверил, с одной стороны гильза есть, а с другой (водительской, где тонкий вал) - её нет О____о может такое быть? А куда ж тогда у меня сальник запрессован....
Демпферов кстати у меня с обеих сторон тоже нет, и по ходу давно. Но движок пока живой вроде.
Сообщение отредактировал Spirit88: 13 April 2018 - 14:34 PM
Отправлено 13 April 2018 - 14:39 PM
Сальник посажен на герметик в таком случае.
Я вот тоже думал что так и надо.Но во всех каталогах количество гильз 2.
https://drive.by/spa...n/go/77/099000/
Отправлено 13 April 2018 - 14:42 PM
может от года выпуска зависит. Я посмотрел только что в 7zap каталоге, там 1 гильза отмечена.
Вот кстати нашёл картинку с драйва, там тоже с одной стороны просто в коробку запрессован:
Отправлено 13 April 2018 - 14:49 PM
Может и так.Сейчас по автодоку проверял,за 84 год тоже кол-во 1 показывает.
Отправлено 13 April 2018 - 18:21 PM
так я вам и писал выше - гильзА с какой стороны не помню. откуда там гильзЫ...
если пппц как не верится на сл. неделе буду в гараже, могу сфоткать,у меня там вроде валялись какие то коробки.
одна 2игрек точно лежала) все никак руки не дойдут перебрать
Отправлено 13 April 2018 - 21:23 PM
да одна там, что в 020 что в 085
Отправлено 13 April 2018 - 23:30 PM
да точно одна) я тоже посмотрел уже везде) если бы было две, то вал выпирал бы дальше, чем нужно.
Отправлено 19 April 2018 - 12:03 PM
Народ кто в курсе на пассате у VR6 и у 9A шрусы одинаковые?
п.с. есть гранаты от веера. нужно поставить на гольфовые палки под 100е гранаты. кулаки от Б3, кпп 020 ATH.
Отправлено 19 April 2018 - 13:25 PM
По каталогам разные.
https://drive.by/spa...n/pa/84/070000/
А в чём это уже Микояна пытать надо.
Сообщение отредактировал Paparazi: 19 April 2018 - 20:55 PM
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
