именно так. я ставил реле без автоотключения насоса.
флуд 24/7
#12081
Отправлено 19 December 2017 - 21:46 PM
#12082
Отправлено 20 December 2017 - 08:53 AM
У меня сейчас карбюратор, установленный предыдущим владельцем. Я просто хотел вот эту колхозную врезку в косу удалить, но побоялся, что машина после этого не поедет.
#12083
Отправлено 20 December 2017 - 10:34 AM
если на карбюратор то все проще. оставляют только насос в баке и ставят карбюратор с черепахой от москвича. и все.
У меня так не прокатило при наличии подвесного насоса, пришлось выпиливать. Плюсом погружной давит докуя, нужен тройник (сепаратор или как его там) перед карбом. Переводил 1.3nz на 2g. Всё работало збс)
Сообщение отредактировал OzJet: 20 December 2017 - 10:35 AM
#12084
Отправлено 20 December 2017 - 11:01 AM
Для начала проверь есть ли у тебя реле №65 на позиции №2
Так же 3 предохранитель на 15 ампер.
Если смотреть со стороны насосов то под крышкой будет 5 проводов по два на насосы два красно желтых два коричневых и один какойто не помню вроде бы фиолетовый (уровень бензина)
Затем 4 бензопровода переходят в два толстых которые идут слева по порогу и у меня один (коричневый) приходит на колодку земли у БПР а один (желто красный) в блок на Е14 Вот и вся схема.
Сообщение отредактировал Noir: 20 December 2017 - 11:03 AM
#12085
Отправлено 20 December 2017 - 11:07 AM
Это ты загнул :)
Не стоит её удалять.Это как разгрузочное реле на фары считать колхозом.
#12086
Отправлено 20 December 2017 - 11:12 AM
эээ уважаемый главное понятно и доходчиво. у меня земля была кинута ржавым проводом с заднего фонаря и не прикручена даже, так накинута. а + подавался с габаритов через 30 ампер и само собой все выгорело в кнопке. Тачка ОГОНЬ я эти провода 3 дня мучал пока понял что и Блок предохранителей тоже выгорел причем так аккуратно (пластик не задет)
Да и зачем там разгрузочное реле? Там и так в оригинале реле.
Сообщение отредактировал Noir: 20 December 2017 - 16:32 PM
#12087
Отправлено 20 December 2017 - 16:08 PM
Сообщение отредактировал Vital^ka: 20 December 2017 - 16:10 PM
#12088
Отправлено 20 December 2017 - 16:56 PM
С какой целью интересуешься?
https://drive.by/spa.../go/203/711200/
https://drive.by/spa...n/go/64/121000/
Где 2Е брал там 02А не отдавали?
#12089
Отправлено 20 December 2017 - 17:00 PM
Сообщение отредактировал Vital^ka: 20 December 2017 - 17:01 PM
#12090
Отправлено 20 December 2017 - 18:30 PM
Это, была вроде тема где то тут с длинами тросов ручника для здт, чего то найти не могу
в инете где то пишут 1800 где то 1600, есть инфа сотка(с) ?)
Сообщение отредактировал OzJet: 20 December 2017 - 18:34 PM
#12091
Отправлено 20 December 2017 - 18:51 PM
3-й вариант 1625.https://drive.by/spa...n/go/92/119000/
Не забываем про рестайлинг и соответствено перенос ручника.
#12092
Отправлено 21 December 2017 - 00:10 AM
Скажите, как снять серпы? Они там на заклепках заводских. Эти заклепки только высверливать или может еще какой-нибудь способ есть?
#12093
Отправлено 21 December 2017 - 01:10 AM
высверливать
#12094
Отправлено 21 December 2017 - 02:04 AM
высверливать
Спасибо!
#12095
Отправлено 21 December 2017 - 14:37 PM
У меня гольф 1991 года, суппорта от коряги и лежат троса ручника 1604мм, получается они подойдут же?
#12097
Отправлено 21 December 2017 - 14:57 PM
колхоз какой то
#12098
Отправлено 21 December 2017 - 15:41 PM
колхоз какой то
не похоже. сделано как-то добротно. Оно приклеено или припаяно очень аккуратно. Не просверлено. С другой стороны дырки нет.
Сообщение отредактировал gretaswert: 21 December 2017 - 15:42 PM
#12099
Отправлено 21 December 2017 - 16:23 PM
ну крепёж какого нибуть кабеля,аккуратный двух сторонний скотч. ведь колхоз не весь тяп ляп,бывает и аккуратный) вобщем я уверен что это-колхоз.
#12100
Отправлено 21 December 2017 - 16:25 PM
видно же желтый двусторонний скотч. Подобными штуками кабеля крепятся к мебели.
