флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#11341 Zmeiko
Отправлено 03 September 2016 - 23:34 PM
тэкс, спасибо за ответ, но есть еще вопросец.. Тут менял цепь распредвалов на 9а, и, к сожалению не вкурил мануал вовремя, поставил метки на валах внутрь. Теперь пытаюсь завестись и вообще не чих-пых.  Вспышек нет. Насколько я понимаю надо было ставить метки на звездах валов наружу. Отсюда вопрос: чем чревата такая установка? Либо просто метка на шкиве распредвала стала для 4го цилиндра и провода на трамблере просто выставить по порядку(от метки на шкиве начиная с 4го и далее 2-1-3. Они же поидее зеркально получаются..  Согласен что неправильно но пока на времянку ибо ща идет установка 02а и неохота опять в мотор лезть.. Переставил провода (до этого были установлены как по стандарту) заменил 1-на 4 2-3 и получил стразу вспышки в цилиндрах, но, к сожалению акк уже к этому времени сел и я не смог испытать свои предположения на практике, посему спрашваю здесь пока акк заряжается..
Нихера не понял что ты написал. Особенно про провода.
Первый горшок в вмт, провода на трамблере 1-3-4-2.
#11342 crmaxx
crmaxx
  • 20 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 00:23 AM
немного поясню... когда менял цепь распредвалов снял валы поменял цепь и при установке назад поставил метками (кружочки на звездочках где цепь) внутрь(друг на друга). В итоге мотор не заводился, даже вспышек не было (бенз был искра тоже метки грм норм все). Помучавшись с поиском причин этого беспредела я подумал, что поставил валы неверно, - надо было ставить метками наружу, и поменял провод который в трамблере по фен-шую был 1ым на 4ый и все остальные против часовой в порядке работы начиная с 4го -  4-2-1-3. После полуоборота сразу появилась вспышка, но к сожалению аккум уже сел и крутил еле-еле. В итоге вопрос как правильно ставить валы при замене цепи. Имеет ли значение и критично ли то как я их поставил(метками внутрь), и вообще имеет ли это какое либо значение? А то я уж совсем запутался...
Сообщение отредактировал crmaxx: 04 September 2016 - 06:05 AM
#11343 гольфик 1.3 nz
гольфик 1.3 nz
  • 120 сообщений
  • Интересы:Г2
Отправлено 04 September 2016 - 00:29 AM
Ребят помогите по этой теме
http://www.golf2club...а/#entry1833676
Просто сюда больше людей заглядывает,а там наверно фиг ответят
#11344 Zmeiko
Отправлено 05 September 2016 - 22:31 PM
А кто-нибудь строил 2е на январе? Сколько сил снять можно?
#11345 kandalf
Отправлено 06 September 2016 - 22:11 PM
Бутовские (северные и южные), у вас классный район! Были мы в гостях в р-не м б-р дм донского. Легкое метро вообще класс, ребенку очень понравилось.
#11346 astronautick
astronautick
  • 86 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 23:05 PM
Привет всем!  есть коробка  5ст, у нее стрекочут подшипники когда трогаешься, подскажите за какую цену ее можно выставить на продажу?
Перебрал бы, но боюсь, что обратно не соберу :)
#11347 Zmeiko
Отправлено 06 September 2016 - 23:22 PM
Подшипники обычно гудят. И не когда трогаешься, а с набором скорости. Стрекочут либо синхронизаторы, либо хз... шестерни убитые...
#11348 astronautick
astronautick
  • 86 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 00:34 AM
стрекочат как будто масла в кпп нет?
если да то возможно пружинка задней передачи лопнула
не знаю как стрекочет кпп, когда в ней нет масла :D
и фланцы к которым крепится привод очень сильно люфтят
ну тогда бы и передачи не включались, если бы синхрики?
скребуще-шелестящий звук именно при трогании с места
#11349 kandalf
Отправлено 07 September 2016 - 09:12 AM
Так выжимной же.
#11350 e404
Отправлено 07 September 2016 - 14:41 PM
а на монорельсе катались?
#11351 kandalf
Отправлено 07 September 2016 - 22:45 PM
Не, не успели, проездом были (вечером приехали, утром съездили, днем уже в воронеж приехали.
Думаю на обратном пути из крыма.
#11352 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 07:12 AM
что то г3к помер, может вы мне подскажите
имеется г2, нужно установить широкий ремень, купил вот такой натяжитель,
но теперь не могу понять како генератор мне нужен. только от г3 или каких то еще других моделей подойдет ? вот это встанет например ? https://www.avito.ru...a4_b5_654700704
#11353 Zmeiko
Отправлено 13 September 2016 - 07:55 AM
Это вроде как натяжитель под кондей...
#11354 e404
Отправлено 13 September 2016 - 09:06 AM
не вроде, а точно под кондей
соотв брать геныча кондейного и придумывать укороченный ремень (ремень от бескондейной установки вроде не подходит)
бескондейный варик "с пружиной" выглядит так:
#11355 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 09:11 AM
Да, кронштейн снимался с кондейного гольфа, но сюда то можно поставить гену, Он же без проблем встанет, верно?
На сколько я понял подобрать ремень сейчас вообще не сложно нужно только лишь знать длину.
Выходит мне нужен гена с клндейного гольф 3 и только лишь он? Тот что по ссылке не пойдет? Короче, на что особо пристально обратить внимание при выборе и покупке
#11356 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 09:49 AM
встанет, дохера какие встанут вплоть до 1.8т и врш всяких.
я прикручивал от шарана 2.8 120А
Ремень от г3абф безкондея, 1033 вроде длиной
#11357 Alex.A.S.
Alex.A.S.
  • 104 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 10:13 AM
Привет. ребят подскажите какие колодки взять чтоб не свистели. производитель какой норм и т.д.
#11358 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 11:37 AM
Вот какого то такого ответа я и ждал, спасибо!
#11359 BLACK KING
BLACK KING
  • 23 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 18:40 PM
Ребят всем Привет! Есть вопрос, на ямках есть стуки со стороны задней балки. Бьёт как будто об кузов, это может быть сайлентблок? вот такой Jp Group 1150100900 к примеру?
или дело может быть и во втулке стабилизатора? Sidem 863906? Вопрос скорее что чаще выходит из строя))
#11360 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 21:54 PM
TRW
