На тросу газа со стороны акпп, становиться клипса которая держит его на шарике.
клипса металлическая, квадратная надевается на сам наконечник троса
Отправлено 14 August 2016 - 22:39 PM
Отправлено 14 August 2016 - 23:24 PM
не.Трос газа педаль-акпп
Отправлено 16 August 2016 - 19:50 PM
Отправлено 16 August 2016 - 21:19 PM
Отправлено 17 August 2016 - 10:12 AM
Народ, а может быть подсос воздуха через сапун? вчера пробовал закрыть рукой воздухан, не глохнет. Отсоединили шлангу сапуна, заткнули, глохнет. Накурили движек дымогенератором, дым идет с щупа и из под крышки трамблера.
надо было еще сиську нефильтрованного с мотором раскатать
Отправлено 17 August 2016 - 20:02 PM
Отправлено 17 August 2016 - 20:23 PM
Ребят, всем привет!
Разбирал тут моторчик печки... в общем был небольшой люфт (около 1 мм) вертикальный по оси. Ну я снял шайбу стопорную, подложил прокладку потолще (сантехническую), люфт исчез. Я довольный поставил его на место, а теперь вот думаю.... а вдруг там люфт должен быть технологический?
Отправлено 17 August 2016 - 20:28 PM
свят свят свят
Отправлено 17 August 2016 - 20:46 PM
а, ну лан)) а то я уж собирался обратно менять)
Отправлено 20 August 2016 - 10:33 AM
Отправлено 20 August 2016 - 10:53 AM
Он совсем другой по каталогам.
Мулькин -
A112810010Отправлено 21 August 2016 - 20:36 PM
Вечер добрый, как обычно вброшу сюда, потому что явно на собственный тред данный вброс не катит, ну короч, вопрос на мюльон: что за чертов стрекот может быть? Для пущего ажиотажа видео записано на бочок тормозной жидкости
Сообщение отредактировал SoffyJ: 21 August 2016 - 20:41 PM
Отправлено 21 August 2016 - 21:37 PM
http://www.golf2club...one-remnia-grm/
Отправлено 22 August 2016 - 01:32 AM
Спасибо за идею, нижний кожух я проверю, но что то мне кажется, что это не он, так как на холостом звук самый обыкновенный гоночный РПшный, если дергать дроссель на холостом - тож просто звук, конкретный стрекот появляется при интенсивном ускорении, начинается после 2,8-3к оборотов. Гидрики такой звук вряд ли могут давать, менял их около 2 месяцев назад, грм тоже выставлял с нуля. Я грешу на выхлоп, ему месяца 3, компоненты все полмостров на 50 трубе, приемная труба двойная аля GU, прокладка - рвотная пресс-проволока, в моей фантазии при ускорениях двигатель заваливается назад, (передняя гидроопора скорее мертва уже, да и на видео видно что его нехило так колбасит) а пара коллектор-штаны дают щель и стрекочут Ну и крайний вариант - чета с коробкой , но тут я только могу предположить, потому что опыта никакого у меня нет, свою заклинившую AUG все никак не разберу.
Отправлено 22 August 2016 - 10:46 AM
у меня такой звук был на RH, оказалась трещина в коллекторе
Отправлено 22 August 2016 - 11:18 AM
Дерьмовенько, но тоже ожидаемо, если так, ну тогда наверное есть смысл менять на коллектор под нормальное крепление приемной трубы и с такой же трещиной.
Отправлено 23 August 2016 - 11:32 AM
я снова с вами :D
Отправлено 23 August 2016 - 11:52 AM
я снова с вами :D
про схемы уже можно спрашивать? :D
Отправлено 23 August 2016 - 13:20 PM
попробуй
Отправлено 23 August 2016 - 17:42 PM
попробуй
да че-то молчание в вайбере(((
