От любого ТАЗа прикрути б/у.Не так часто он и нужен ,а для проверок пойдёт.
флуд 24/7
#11201
Отправлено 26 July 2016 - 21:31 PM
#11202
Отправлено 27 July 2016 - 15:54 PM
один хрен средний ремень только в комплекте с 1 из замков идет, тк к общей железке они пришиты.
поэтому спокойно можешь и от г3 комплектом со второй парой брать
у тебя лямки нет или пряжки? часто почему-то пряжку эту умудряются терять...
#11203
Отправлено 29 July 2016 - 00:04 AM
Ребята помогите.
Мотор RP. Помирает рулевая рейка.
Есть ГУР рейка от Г3 с карданчиком и магистралями.
Вопрос.
Какой насос и кронштейн мне нужен? Рулевые тяги брать от Г2 с ГУРом или от Г3?
#11204
Отправлено 29 July 2016 - 01:09 AM
У меня вместо ремень+защелка было просто пустое место ака крепежное отверстие. Во втором отверстии было прикручено 2 защелки.один хрен средний ремень только в комплекте с 1 из замков идет, тк к общей железке они пришиты.
В результате найден комплект задних ремней полностью, вроде как с Джетты мк2.
Но, пришлось менять имеющиеся замки т.к. в купленном комплекте 2 средних ремня. О_о +мои старые замки были на плоских ремнях, а новые торчат на чем то типа гнущихся тросиков.
Один толстый, как обычный, а втоой тонкий с какими то хитрыми защелками. Может быть кто то знает что это за ремень? Предположили с бывшим хозяином что это что то типа детского ремня, возможно для детского сиденья.
Т.е. на одной стороне замок + 2 ремня, на другой 2 замка + ремень
#11205
Отправлено 29 July 2016 - 08:37 AM
на жетте замки на жестких тросах тк там сидушка не складная
на гольфе же они на кусках ремня
фото выложи того что купил
Ребята помогите.
Вопрос.
кронштейн от г2 или бз старого с клиновыми ремнями
насос везде одинаковый стоит, хоть от шнивы можешь взять (там только запарка с шкивом гура есть)
тяги хоть от г3 хоть от г2 - на 2х-болтовой подвеске они одинаковые
не забудь еще шкив помпы поменять ;)))
#11206
Отправлено 29 July 2016 - 10:10 AM
Уже установлены, вот фото.
Да, стоят немного по другому чем привычные от гольфа на кусках ремня. Но в принципе встали нормально.
К сожалению бирка достаточно сильно изношена, но номер вроде бы разобрал, но по нему ничего не пробивается.
#11207
Отправлено 29 July 2016 - 11:19 AM
Тяги от г3 длиннее же?
#11208
Отправлено 29 July 2016 - 13:01 PM
#11209
Отправлено 29 July 2016 - 13:35 PM
на 5 болтах - да, на 4х вся подвеска ровно такая же как на г2 и соотв подрамник, рулевая рейка и тяги с наконечниками тоже одинаковые
первый раз такое вижу
может это комплект для пристегивания детского кресла?
у Чаки надо спросить ;)))
Народ, может вы поможете, есть активная антенна блаупункт автофан лайн, ставиться будет на фокус. Как думаете на переднее или заднее лучше стекло? Переднее атермальное (которое от ультрафиолета металлизированное) с подогревом, заднее обычное седан.
если на стекле уже висит регик и провод его аккуратно уложен по стойке, рядом с которой будет антенна - то однозначно назад :D
у меня родная в заднем стекле и неродной усатый бош на переднем... и ВСЕ стекла атермальные. бош принимал лучше, до появления регика. теперь он принимает сигналы питания регика... и пришлось обратно на встроенную перейти.
#11210
Отправлено 29 July 2016 - 14:05 PM
Возможно, мы тоже так же предположили. Спасибо!
#11211
Отправлено 30 July 2016 - 19:42 PM
Погодь, откуда у тебя все атермальные? Я имею ввиду заводской атермал - металлизированную прослойку между стеклами триплекса. Не на каждом мерседесе оно есть.
Или ты делал атермальную тонировку?
#11212
Отправлено 30 July 2016 - 23:06 PM
Всегда считал что на г3 колея шире, рычаги длиннее, соответственно рулевые тяги тоже. И от разболтовки это никак не зависит.
#11213
Отправлено 31 July 2016 - 07:15 AM
Пробег до регулировки 400-500км может сказаться на резине? Знаю что надо как можно скорее, но ближайшая запись оказалась на среду, а ездить надо.
#11214
Отправлено 31 July 2016 - 13:32 PM
#11215
Отправлено 31 July 2016 - 13:54 PM
А насколько сильно уходит развал-схождение при замене шаровой?
Насколько криво поставишь - настолько и уйдет) Некоторые умудряются вообще в ноль выставлять...
#11216
Отправлено 01 August 2016 - 10:43 AM
вот она шире только на гти подвеске с 5 болтами
на гражданской все ровно тоже самое. у г2 и г3 все базовые размеры одинаковые. немцы не только моторы модернизировали используя один и тот же блок, но и кузова по сути %)))
так что местами шутка про то что ваз не поменялся с 71года может быть применена ко многим автопроизводителям и к вагу в наибольшей мере ;)))
тут как выше сказали - как поставишь.
мерить стару и новую надо по центру крышки снизу, потому что линейные размеры корпусов могут плавать (видел как в одном сервисе меняли шаровую на опеле каком-то и мерили по зазору между рычагом и корпусом шаровой.... пришлось им показать, что диаметры корпусов новой и старой на 1,5мм различаются). набег там конечно не критичный и сиюминутно не сотрется ничего.
я как-то по приколу стойки махнул и на глаз их выставил - за месяц по влажной погоду резину до корда скатал %)))
получилось 2 колеса с одной стороны практически нулевые (2 года отходили до этого), а с другой стороны до корда...
#11217
Отправлено 01 August 2016 - 12:45 PM
Спасибо! Значит как получится. :) При замене ничего не мерили, просто поставили и всё. Вчера покатался, видимого износа сильного не видно. Значит надеюсь дотяну до среды. :)
#11218
Отправлено 03 August 2016 - 00:22 AM
кнопку менял результат 0.+ есть на красном и черножолтом. - тоже есть .
подавал напрямую +,на контакты кнопки загарается подсветка магнитолу. ближнего нет!
есть какие нибудь мысли?
#11219
Отправлено 03 August 2016 - 08:37 AM
подрулевой
#11220
Отправлено 03 August 2016 - 09:28 AM
Не очень понятно причём у подрулевого габариты. Но попробую заменить. Спасибо
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых пользователей
