флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#11061 Zmeiko
Отправлено 14 May 2016 - 14:59 PM
Срочняк, если на генератор вместе голубого провода возбуждения кинуть просто плюс с зажигания - он не сдохнет через некоторое время?
#11062 mixrush
mixrush
  • 86 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 21:47 PM
Ребят! кто шарит в январе, плз отпишите в лс. Немогу решить одну проблемку.
#11063 капитан
Отправлено 15 May 2016 - 21:58 PM
Подскажите - есть ли отличие крепления переднего крыла форточных от бесфорточных?
Сообщение отредактировал капитан: 15 May 2016 - 22:00 PM
#11064 Zmeiko
Отправлено 15 May 2016 - 22:04 PM
Форточное-то не крыло, а дверь) Так что пофиг
#11065 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 00:42 AM
Через лампочку 3-5 Вт или резистор не более 100 Ом (минимальную мощность расcчитать P=144/R).
#11066 e404
Отправлено 16 May 2016 - 15:22 PM
как временную меру можно и без лампочки
многие так годами ездят ;)))
#11067 Zmeiko
Отправлено 16 May 2016 - 15:23 PM
Ваня говорит что будет не заглушить машину. Типа генератор в обратку ток пустит по этому проводу
#11068 e404
Отправлено 16 May 2016 - 15:35 PM
возможно, но обычно просто плюс с акб кидают :D
можно через реле, чтобы при выключении зажигания рвать
#11069 kandalf
Отправлено 16 May 2016 - 16:05 PM
Ну потому что если с катушки или замка, гена будет поддерживать даже после выключения.
Я и говорю, через реле от аккума с управлением от зажигания. Либо диодом от зажигания.
#11070 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 16:08 PM
Я конечно не автоэлектрик и разбираться сейчас лень, но что-то мне подсказывает, что напрямую вы сразу подаете через РР ток на обмотку возбуждения. Пока гена не будет вращаться, вырабатывая ток, РР не отключит обмотку возбуждения. Ее сопротивление постоянному току не велико и если долго держать подключенной на заглушенном моторе, можно ее подполить (нет охлаждения без вращения ротора).
В общем знающие люди говорят: лампа или резистор.
Сам 3 года отъездил на пассате с подключенным к + катушки зажигания возбуждением через резистор 110 ом на 4 Вт.
#11071 kandalf
Отправлено 16 May 2016 - 16:17 PM
Не, ну скорее всего так, но как временное решение покатит. Поэтому не держать долго зажигание без завода и норм.
#11072 e404
Отправлено 16 May 2016 - 22:38 PM
я так понимаю кто-то хочет без приборки покататься... сделать через реле и не греть мозг - выключил зажигание, реле разомкнулось и не стало возбуждения.
про резистор все верно, он и стоит в приборке для ограничения тока. по сути защита от дурака на случай если будут проходить технические работы при включенном зажигании, но не заведенно двигателе.
#11073 Zmeiko
Отправлено 16 May 2016 - 23:44 PM
С приборкой, но вот с такой)
#11074 kandalf
Отправлено 17 May 2016 - 00:17 AM
Блин, я же совсем забыл про это чудовище...
#11075 Zmeiko
Отправлено 17 May 2016 - 07:35 AM
Оно кстати уже заводится)
#11076 e404
Отправлено 17 May 2016 - 08:16 AM
так и кто мешает сделать сразу по уму?
мотор от оки, как я понимаю? вот и посмотри как там организовано возбуждение и сделай так же. проводку от таза так сложно купить что ли?
у меня может быть остались запчасти от приборки 2101 - можно выдрать резистор оттуда %))) но выше тебе уже все расписали.
#11077 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 17 May 2016 - 09:31 AM
у таза (2101-2107,2121) реле р 702 и ни каких сопротивлений в природе)
#11078 e404
Отправлено 17 May 2016 - 11:07 AM
ну на оке провод с генератора идет в косу приборки, а приборка от 2101 ;)))
может что то там по другому сделано, на генераторе там таблетка как и на 8ке на сколько я помню
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «В» через соединенные параллельно контрольную лампу 5 и резисторы 9. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке. При этом ток через контрольную лампу не проходит и она не горит. Управляющее напряжение подается на вывод «Б» регулятора напряжения непосредственно от вывода «30» генератора.
Те синий проводок по сути нужен только на старте.
#11079 another
Отправлено 24 May 2016 - 09:43 AM
заработал форум что-ли ?  :huh:
народ, а влияет ли сечка выпускного тракта на расход топлива? у меня в последнее время начало сильнее трескать в районе коллектора при разгонах и расход газа вырос с 10-ти до 12-ти литров  :mellow:
#11080 e404
Отправлено 24 May 2016 - 10:25 AM
влияет....
особенно на показания лз
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 скрытых пользователей
