флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#11021 e404
Отправлено 02 May 2016 - 11:49 AM
Расскажите, в документах на кантрик указано, что он кантрик? Или просто гольф?
Ну типа если я на г3 присру раму и все остальное, будут ли проблемы?
(ничего пока присирать не собираюсь, это так, чисто размышления... пока...)
тут вчера видел кабрик г3 и подумал, почему к нему раму не присрать? По моему был бы вообще шедевр
я на днях загорелся б4 универсалом на раме =))
г3-вариант на раме кантри уже кроссовером выглядит, а б4 прям жип будет :D
тока самовар придется ставить
http://vento-club.com/forum/50-2911-1
самовар всмысле раму? Я чет в бортовике так и не воткнул от чего у него рама? От г2 кантри?
у того г3-вариант - от кантри.
а самовар - это самодельная рама. имел в виду что для б4 раму от кантри придется переделывать или вообще самому варить ибо база разная.
а как потом после замены петель регулировать дверь?
если делал без кувалды, то регулировки остаются ибо ваг-тулом выгибается металл в месте крепления.
а вот с кувалдой надо обратно ваг-тулом пользоваться ;)))
#11022 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
  • Интересы:G2Дрочинг
Отправлено 03 May 2016 - 14:28 PM
чей темно-синий или черный носок с голубым рисунком на боку я вчера видел во Владимире вечером в 7-8 на проспекте Мира? даж моя подруга сделала удвиленное лицо, интересно смотрелся)
#11023 SoffyJ
SoffyJ
  • 94 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 14:44 PM
Алоха, заехал вот сейчас в гараж, прикрутить клапан уоз к корпусу моника и поменять фишку на него, зачем то отвернул крышку заливной горловины бензобака...и он спустил нихреновое такое давление, секунд 5 спускал лол, так вот, до сего действа в салоне попахивало бензином сильно. Вопрос такой: куда копать в первую очередь? Бак стоит от 3 гольфа, адсорбер менял на чериковский в январе. Это мб клапан адсорбера? Или, на самом баке есть еще какой то клапан в районе горловины, могло ли его забить песочком? До сего дня такого не было, бак установлен уж 2 года как.
#11024 kandalf
Отправлено 03 May 2016 - 15:18 PM
Скорее всего адсорбера клапан.
#11025 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 15:56 PM
после того как сломал тиски об петлю, меняю по щадящей системе. без горелок кувалд и прочего тяжелого инструмента.
Таки народ очень хочет услышать! Я поменял с тисками, но втроём. Один держал дверь, второй трубой крутил тиски а третий бил кувалдой по трубе ну или вдвоём со вторым тянул за трубу. Это мы поменяли 1 петлю (хотел ещё 2 сменить) за час. Примерялся я к ней ещё два. После такого аттракциона решил, что просто похлопаю дверями посильнее.
#11026 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 20:22 PM
в самом низу крыльев в районе стыка с порогом есть дырки, мол крыло к порогу прикручивается, а в новых порогах купленных ответных дырок нет. как быть ? это колхоз или надо сверлить порог и вкручивать саморез?
#11027 DbIPKA
Отправлено 04 May 2016 - 00:41 AM
Правильно заданный вопрос уже содержит ответ :icon_biggrin:
#11028 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 09:29 AM
Есть такой вопрос. Умер опять генератор, и как бы есть возможность его починить, но в связи со скорым переходом на январь, идея оставлять маломощный генератор(60 или 75а) как то не радует + мудиться с шкивом под поликлин. Склоняюсь к покупке гены от десятки, но вот два вопроса: встанет ли на него шкив под обычный клиновый ремень чтоб пока поездить и второй - при установке шкива кв и помпы под поликлин, будет ли все это дело соосно или надо будет двигать и что то придумывать?
#11029 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 10:03 AM
не уразумел твоей подсказки
#11030 Adsumus
Отправлено 04 May 2016 - 13:06 PM
весьма прозрачно же...
#11031 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 13:14 PM
штифты и петли менял кто-нибудь?
Менял... 2 часа танцев с молотком, газовой горелкой.... и оказалось что не в ту сторону колотил... знаю, лошара... одному очень трудно. Лучше с помошником. И надо под дверь что-нибудь мягкое подложить чтоб ее не убить.
щадящая система - дрель/болгарочка?
#11032 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 18:26 PM
[/quote]
теперь ясно)
#11033 e404
Отправлено 04 May 2016 - 21:56 PM
он?
#11034 Zmeiko
Отправлено 04 May 2016 - 22:44 PM
он?
Это черрифокс? он же теребонькал на оригинал?
#11035 e404
Отправлено 04 May 2016 - 22:58 PM
он?
По английски это называется slut ;)))
Те тут на г2к он обзывал волками позорными всех, кто использовал неоригинал при ремонте или собирал проект, а сам в итоге сначала с колесами играцца начал, потом пышь-пышь захотел. А сейчас так и вообще грезит неродным мотором...
Еще барыжит поделками под дуплюкс и вумеран ;)))
#11036 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6337 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 02:44 AM
так что с петлями то..
паша мне ваг тул нужен!
ннада ощень
duplux это евойные поделки, подобие duostyling.
#11037 e404
Отправлено 05 May 2016 - 10:37 AM
Виталик, я жал в тесках свои петли когда штифты менял и встало все обратно без тулов.
тул нежен если дверь не твоя родная.
тиски нужны хорошие советские, а не нынешний китай :))) главная проблема стронуть штифт тк он со шлицами и потом краской покрыт.
про приборчики - забыл как в оригинале называются, спасибо за подсказку
#11038 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 14:18 PM
гнуть надо части петель, которые к кузову приварены? так понял?
#11039 Adsumus
Отправлено 05 May 2016 - 15:48 PM
а чо за вагтул такой и что именно он делает? никак не вкурю... просветите пожалуйста =)
#11040 DbIPKA
Отправлено 05 May 2016 - 16:34 PM
Где-то видос тут проскакивал с ним.
