флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#10421 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 03:05 AM
День добрый! Помогите пожалуйста, запутался в таблетках генератора. Генератор Bosch, мощность к сожалению не известна. Старая таблетка с номером 1197311028, с напряжением 14V.
Из аналогов пробиваюся Huco 130514, с резистором, и Huco 130512 без резистора. Но, у них напряжение 14.5V.
Из 14тивольтовых я нашел Huco 130503, но искал просто подходящие к моей машине...
2 вопроса, что это за резистор и нужен ли он мне, и какую из этих таблеток выбрать? Склоняюсь к 14V,т.к. старая была такая же, с другой стороны по номеру пробиваются 14,5..
Помогите определиться пожалуйста!
#10422 Zmeiko
Отправлено 05 February 2016 - 08:45 AM
На г3клубе уже запостил. может и здесь кто поможет
Ехал по каду, гольф на ходу заглох. Пока я соображал как перестроиться - сам завелся и поехал дальше, ехал еще минуту - потом заглох окончательно. Пред на насосе живой, искра есть, иногда заводился на 3-5 сек (при этом работал ровно) и снова глох. Решили послушать насос - он издавал какие-то еле слышные кряхтящие звуки при включении зажигания.
На следующий день поставил НОВЫЙ насос, покрутил стартером, гольф завелся, работал минуты 3-4, потом та же история. Стал копать глубже - с зажиганием все ок (и если лить бенз в моник - все ок, работает).
А вот форсунка то ссыт то нет. Проводку на нее проверял, разъемы чистил.
Воздушную пробку из топливной магистрали тоже выгонял (скидывал напорный шланг с моника и включал зажигание, делал так 3-4 раза). Но может недостаточно?
Что еще может быть? Форсунке хана? Или все-таки пробка?
Да, 1.8, абс
#10423 kandalf
Отправлено 05 February 2016 - 08:49 AM
Может иное, типа датчик холла помирает, а так как насосом управляют мозги, то их клинит?
Rootc нафиг 14, бери 14,5.
#10424 Zmeiko
Отправлено 05 February 2016 - 08:55 AM
Если поить моник бензом из бутылочки - все работает.
Внезапно умершие мозги? Ну хз, подождем еще вариантов)
#10425 kandalf
Отправлено 05 February 2016 - 08:58 AM
Тогда хз, может и правда форса.
Здравствуй опель?
#10426 Zmeiko
Отправлено 05 February 2016 - 09:08 AM
Здравствуй опель?
Нет-нет, фуфуфу хD
#10427 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 10:22 AM
выручайте парни. есть конфиг 9а в г2. речь о топливном погружном насосе.  стоит проводка с пассата, на ней фишка под три контакта приходит на насос и показатель уровня топлива. есть так же насос со скелетом от г2 мехвпрыскового. хз от какого. на нем фишка под два контакта. внимание вопрос: от какого мотора нужен скелет с насосом от г2, что бы фишка была под три контакта?
#10428 Zmeiko
Отправлено 05 February 2016 - 10:43 AM
Я только вчера с бензонасосами трахался) Там кароч на сам насос два провода, + и - и два провода на показометр. Логично предположить что если контакта три - значит один из них общая масса. ИМХО проще массу развести, чем колбы менять
#10429 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 10:45 AM
не, пассатовская по диаметру подходит, а вот по высоте вроде выше. короче со скрипом и бубном туда встает. и развернута не много в другую сторону.
#10430 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 05 February 2016 - 12:51 PM
Бак от амулета, г3 с колбой в помощь)
#10431 капитан
Отправлено 05 February 2016 - 14:08 PM
Попробуй сними черепаху и запусти авто.....из форсунки должно лить воронкообразно на заслонку. Эту воронку видно. Может и правда умирает...........
ну и мультиметр подключить на питание форсунки......пляшет напруга там или нет в момент когда начинает глохнуть.
#10432 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 23:27 PM
а никто не подскажет, посадочный диаметр для шкива генератора какой на гольфе ? есть шкив с посадочным 17мм от таза, есть сомнения встанет ли. на г3с пишут да, если спляшешь с бубном
#10433 Paparazi
Отправлено 06 February 2016 - 01:04 AM
У подшипника внутренний диаметр 17.
#10434 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 08:25 AM
Хорошая весть
Еще вопрос, какой диаметр у стокового шкива, или соотношение шкива кв с шкивом гены?
#10435 JON2oo6spb
Отправлено 06 February 2016 - 23:35 PM
Народ, кто знает, что за ткани используются на простеньких обшивках сидений в наших(и не только) vagенах? Имеется в виду, как в современном мире они называются?
Тот салон, что в машине щас, более гладкий по фактуре, а новый раздельный диван как-будто шерстяной чтоль на ощупь.
#10436 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
у этого человека стопудов был когда-то Mk2,Либо перекуп)))
https://www.avito.ru..._2014_706034499
#10437 kandalf
Отправлено 06 February 2016 - 23:39 PM
Собственник
Перекуп точно.
#10438 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 06 February 2016 - 23:49 PM
дпдз например
#10439 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 07 February 2016 - 00:14 AM
Собственник
Перекуп точно.
обратил внимание на тройную оцинковку?)))
#10440 Paparazi
Отправлено 07 February 2016 - 00:38 AM
Велюр.
А так тема есть специальная http://www.golf2club...обшивки-салона/
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых пользователей
    Google (1)
