хм....я че та на своем 40:60 такого и не помню
а где он там есть? фото можешь скинуть?
Отправлено 30 January 2016 - 18:21 PM
Отправлено 30 January 2016 - 18:39 PM
Вот, он на внутренней части меньшего размера у подушки был закреплен и поджат клипсой пластиковой.
Я его так, слегка вставил т.к. вытащил ибо от него ржа(видан на другом конце троса) на ткань шла и замучался я её отстирывать)))
А, или это может, чтобы подушки между собой как-то соединять в сложенном положении хотя там вроде нет подобного отверстия, чтобы потом клипсу ещё одну воткнуть можно было и длинна тросика великовата..
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 30 January 2016 - 18:44 PM
Отправлено 30 January 2016 - 22:02 PM
в юзермануале такого нет О_о
пойду еще раз внимательно изучу
Отправлено 30 January 2016 - 23:45 PM
Вот теперь самму интересно ещё больше)))
Кстати ещё вопрос. Во тесть датчики на фланце под резьбу, а есть просто вставные через резинку - у них принцип работы одинаковый? Одни, на другие заменить можно?
Отправлено 30 January 2016 - 23:49 PM
в американском юзер мануале нету инфы по этому тросу
про складывание сиденья расписано вполне подробно
датчики полностью одинаковые, разница только в способе монтажа
Отправлено 30 January 2016 - 23:50 PM
Мусчины ! тут недавно всплывала темка про 2.1 литра! мне аж стало интересно как это реализовать, чт к этому нужно помимо колена с дизеля!
Отправлено 31 January 2016 - 00:03 AM
ну и нафиг этот тросик в общем, подпишу, от чего он и в коробку кину, вдруг когда пригодится )))
про датчики спс, а то думал, что вдруг алюм фланец как масса работает ещё.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 31 January 2016 - 00:04 AM
Отправлено 31 January 2016 - 00:09 AM
http://www.volkswage...zug-b13c4c.html
а автодок с америки обещает за 780р
мне кажется он за днище где-то цепляется и ограничивает открывание сиденья вперед
металлический фланец действительно как масса для одноконтактных датчиков
Отправлено 31 January 2016 - 00:12 AM
странный тросик в общем ))) Он у меня нормальный, просто почистить от ржи легкой :)
ааа, датчики разные по фишке?
Отправлено 31 January 2016 - 00:56 AM
конечно. под одну фишку на алюминии закручивающийся и на две фишки под вставной на резинке.странный тросик в общем ))) Он у меня нормальный, просто почистить от ржи легкой :)
Отправлено 31 January 2016 - 22:06 PM
Узнав момент затяжки крышек распредвалов-начал установку.Нарисовалась проблема очередная,при затяжке гаек крышек даже 5нм -распредвалы зажимаются так что очень очень трудно провернуть.Гидрики снял,поставил опять валы,чтобы исключить силу пружин клапанов-та же беда. Грешу на то что крышки распредвалов от другой ГБЦ,номер которой начинается на 027 а номер гбц той которую щас установил начинается на 053,на крышках тож есть цифры 027....
Кто нить подскажет может дельный совет как быть?
Отправлено 01 February 2016 - 00:01 AM
Миша, если это твоя гбц, то валить на евромотор в новочек или искать Кулибина с разверткой или притиром. А так крышки ГБЦ аналогичны постелям блока - их сначала собирают, а потом проходят отверстия. Поэтому крышки переставлять провально.
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 01 February 2016 - 16:03 PM
Отправлено 01 February 2016 - 08:49 AM
Отправлено 01 February 2016 - 12:51 PM
народ, киньте инфу про джипигрупп. где по номеру можно определить что там лежит. пожалуйста
Отправлено 01 February 2016 - 13:05 PM
http://www.golf2club...-деталей/page-8
Отправлено 01 February 2016 - 13:09 PM
https://www.drive2.ru/l/5858253/
Отправлено 01 February 2016 - 16:03 PM
Маша, если это твоя гбц, то валить на евромотор в новочек или искать Кулибина с разверткой или притиром. А так крышки ГБЦ аналогичны постелям блока - их сначала собирают, а потом проходят отверстия. Поэтому крышки переставлять провально.
Насколько знаю он всё-таки Миша.
В момент написания состояние было такое, что называть кого либо по имени тухлый номер. Исправил.
Отправлено 02 February 2016 - 07:21 AM
Отправлено 02 February 2016 - 10:49 AM
Люди добрые помогите. Имеем пассат б3 с мотором RP и джетту мк2 с мотором KR. А теперь внимание, вопрос... Подойдёт ли левый привод с Пасси на джетту в сборе?
у пассата палки длиннее.
Отправлено 03 February 2016 - 00:14 AM
Сообщение отредактировал Юрик1990: 03 February 2016 - 00:15 AM
