флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#10201 e404
Отправлено 19 December 2015 - 23:41 PM
Нарыл можно сказать оригинальный сабвуфер от г3, но без усилка. На нем разъем, все провода от него идет к динамику. На магнитоле есть выход на саб, два колокольчика. Можно магу и саб спарить без усилителя? И по какой схеме?
Пааашаааа, ауууу))))
Паша в выхи тут почти не бывает ;)))
Саб от системы Nokia DSP, которая состояла из эквалайзера с пресетами и усилителя, к которому подрубалось куча динамиков и саб. Сам саб имеет 2 динамика и по сути на каждый идет раздельный сигнал с левого и правого каналов... только обрезанный по частоте.
Без усилителя подрубать смысла нет.
Есть схема подключения...
В 505клемме у мужика такие и ответки.
Ну так найди усилитель, с ним же норм будет. Хоть на авито.
Я нарыл более интересный магаз в калуге...
Там лиры по 3,3р/шт ;)))
+там же опупительная изолента для подкапотки за 140р... прям как оригинал на вагене поздних годов
ну и у них же я за 72р оторвал самовосстанавливающий предеохран как на эсп стоит... до падения рубля он в экзисте стоил около 800р
обламывает только минимальная сумма заказа в 500р и доставка всякими почтами и прочими дорогими курьерскими службами.
http://www.12vi.ru
#10202 Zmeiko
Отправлено 20 December 2015 - 00:41 AM
А мостом с задними динамиками? Или вообще вместо них? Магнитола вроде умеет частоты делить...
#10203 kandalf
Отправлено 20 December 2015 - 00:48 AM
Паш, так это ж магазин энергомаш. Знаю их, у них много полезного есть, и пред этот и еще всякое. Редизайн значит сбацали. Неплохо.
#10204 капитан
Отправлено 20 December 2015 - 13:16 PM
а в чем прикол???? прикуриватель утопился и не отстреливается. Как достать его оттуда????............пред живой
Сообщение отредактировал капитан: 20 December 2015 - 17:00 PM
#10205 Supportep
Supportep
  • 18 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 17:30 PM
Господа, есть комплект ats cup. 15/7j/4x100/ не гнуты не варены. За сколько может уйти?
за пакет семок. все обьявления в купи-продай, в соответствии с правилами. дст.
#10206 e404
Отправлено 20 December 2015 - 18:52 PM
мостом не вижу смысла, а если магнитола умеет делить частоты и делать из тыловых каналов саб, то вполне годно
#10207 another
Отправлено 20 December 2015 - 22:54 PM
а ведь у пионера были маги которые можно было подключать к сабу без усилка. Это были апараты из конца эпохи сд/мп3...
#10208 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 23:40 PM
Каждый канал в маге уже подключен мостом и дает 20Вт максимум. Надпись 4х50Вт это игра измерений, когда сигнал уже не синус а прямоугольник с практически полным заполнением, т.е. при этой мощности о музыке речи идти не может. От бортсети 50Вт (70Вт максимума) могут отдать уси класса Н (с вольтодобавкой), но для отдачи этой мощности на низах, они требуют конденсаторов большой емкости, которые запихать в корпус магнитолы не получится.
Магнитолка с контролем за сабом позволяет выделить сигнал НЧ и подает его на SUB OUT или REAR OUT для "тюльпанов". Т.о. следует поискать усилок.
#10209 e404
Отправлено 21 December 2015 - 08:47 AM
ну вообще-то если вы не пацан на зубиле, то умеете пользоватся инструкцией и там в конце есть реальные характеристики магнитофонов.... там редко мощность больше 22ватт/канал указывается
и мостовые усилители давно уже не ставят (вроде всеми избитой тда 1557)
у пионов реально были магнитолы, которые позволяли тыловые каналы использовать как канал сабвуфера - он зарезался по частоте и становился монофоническим (те пофиг было на какой канал вешать НЧ головку)
#10210 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 12:55 PM
Воу, полегче, в подписи Г2. Инструкция нах не нужна, есть простейшая формула для синусоидального сигнала от Uпит - падение на выходных (для MOSFET минимальна). К тому же в инструкции заявлено при напруге не менее 14В (единицы этим похвастаться могут).
и сердце перестало биться. Неужели ПН и полумост D класса, а может Т? И моща стало быть подросла?
Ну были, теперь нет. Концепция померла думаю не просто так. Понятно что частотка фильтровалась, а моща то какая была? Убирать тыл ради пукалки в 22 честных ватта смешно. Тогда класс Н был передовым для питания 12В, но замер мощи проводился на сч и к сожалению с кондерами вольтодобывки, которые удавалось впихнуть в корпус головного, ждать низа не приходилось.
В любом случае ваше буйство не понятно. Нужен усь и точка. Если что то знаете по схемотехнике современных головных, буду рад услышать для общего развития. Сам с пайкой усей закончил лет 10 назад, допускаю что все уже шагнуло в космос, но смысла слазить с мостовых MOSFET микрух в ширпотребе не вижу.
#10211 e404
Отправлено 21 December 2015 - 15:33 PM
поверь, носок вполне себе озвучивался сабом 10" с фазиком на этих самых пионах. вот на венто его не хватило, факт.
не та машина, в которой нужен гроб, от которого хлопушку срывает ;)
#10212 kandalf
Отправлено 21 December 2015 - 16:07 PM
Да имхо такая музыка вообще не нужна. Я вот в машине люблю слушать классику, бах, штраус, чайковский. А не буум-буум.
#10213 e404
Отправлено 21 December 2015 - 16:21 PM
Оу! Ваня, да ты прям раскрываешься с другой стороны :D
Мне это перевозчика и механика прям напоминает....
Я слушаю по настроению. Но в целом у меня музыка лишь фон, я не включаю ее громче, чем требуется для нормального общения с собеседниками (если они есть в машине).
#10214 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 17:11 PM
Нарыл инфу о 35W RMS. Быть может дин с хорошей чуйкой в ФИ что-то и даст, но больше похоже на дрочерство. Я б в этом случае посмотрел в сторону здравого тыла.
 Ну так что же ставят?
Пс. Пару лет назад поставил давно валявшийся с 2006г активный саб 10-ку в ФИ со своим усем на честные 180Вт. Слушать не смог, обрезал часть короба и сделал ЗЯ. Потом вытащил и поставил ГБО. Возвращать как-то не тороплюсь, старею видимо, громко уже не слушаю.
#10215 kandalf
Отправлено 21 December 2015 - 17:56 PM
Ну не все ж про реле и прочее)))
#10216 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
  • Интересы:G2Дрочинг
Отправлено 23 December 2015 - 21:22 PM
проясните ситуасьон:
есть способ натянуть узкий руль на широкий вал без колхоза и замены самого вала в сборе на узкий?
#10217 kandalf
Отправлено 23 December 2015 - 21:27 PM
Можно. С широкого стянуть увеличитель. Станет узкий.
#10218 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 21:34 PM
Прикрепленный файл  Screen Shot 12-23-15 at 09.31 PM.jpg   18.95К   4 Количество загрузок:
оно, что ли?
С Вентой/Г3 тоже такой фокус прокатывает?))
Сообщение отредактировал MikeTheMike: 23 December 2015 - 21:36 PM
#10219 e404
Отправлено 23 December 2015 - 22:59 PM
да
#10220 e404
Отправлено 25 December 2015 - 08:50 AM
фар от коррадо ни у кого не валяется?
нужен по сути только корпус со стеклом и более менее живыми крепам %)))
на опыты
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
