флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#10061 JON2oo6spb
Отправлено 22 November 2015 - 20:19 PM
Может вполне, а уровень в расширительном бачке нормальный?  Печка хорошо дует горячим на полную и на холостых?
Вчера ездил по работе на газ соболь и после заводки авто, стрелка поднялась до рабочей температуры, но печка(обе печки) дула холодным. Заглушив авто и дав остыть, полез смотреть в расш.бачок и увидел, что уровень в нем низкий.  Долил ож,Ю завёл. прогазовал и прожал патрубки на всякий случай и всё стало нормально. На УАЗ патриот такая-же проблема, но там тупо ОЖ покапывает из технологических заглушек гбц.
Ещё пробка может образовываться из-за пробитой прокладки гбц, но это наверное худший вариант.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 22 November 2015 - 20:20 PM
#10062 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 20:49 PM
Ну сейчас пока вообще система от воздуха не избавлена, мотор только закинули в подкапотку и соостветственно только-только собрали систему охлаждения, ничего пока не прокачивали. Прост интерес только ли воздуха такое бывает
Еще такой вопрос - махнул мотор дак теперь на каждый заказ с экзиста звоняттипа точно вам нужно, у вас же другой мотор? Есть варианты как то сделать так что бне звонили? ну кроме того что перестать заказывать оттуда))
Сообщение отредактировал OzJet: 23 November 2015 - 10:51 AM
#10063 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 19:26 PM
Парни/девчонки, подскажите по установке шатуна(APK)- куда должна смотреть бородавка на шатуне? Нутром чувствую, что вперед, но сомнения есть)
#10064 e404
Отправлено 23 November 2015 - 23:07 PM
у нас тут айтишники и просто комподрочеры есть?
3их день бьюсь над проблемой установки ОСХ на виртуалбокс от оракла...
в инете все просто пишут, но ни разу не работает!
возникла необходимость в оси на работе, но там у нас сплошные винды. корячить хакинтош не хотелось бы...
ну так вот, начитался инета про то что эппл допускает виртуализацию своей оси только на своем железе (ну там для тестеров и тп), нашел что и как прописывать в боксе для эмуляции родного железа.
дома на маке сделал флешку с установкой эль_кэпа и на работе виртуалка мне выдала что флеха не загрузочная.
оке, пошарил по торрентам, нашел загрузочный образ... а виртуалка о5 орет что не загрузочный он.
решив, что это таки происки яблочников, поехал домой с мыслью создать виртуалку в макоси (это то якобы должно без бубна пройти!).
собрал на этот раз загрузочный образ, создаю виртуалку с такими же настройками что и на работе, подтыкаю образ и... ровно та же ошибка!
перечитал 100500 разноязычных форумов... по ошибке "нет загрзочного медия" решения есть только по винде и все они нубские.
по осх делал ровно все по инструкции, где люди в грудь себя били, что у них все стартует.
по ресурсам и дома и на работе огромный запас.
ща отчаялся и качаю готовую виртуалку для вмвари (виртуал бокс ее образы поддерживает)
на работе нужен именно бокс тк он бесплатный и в случае аудита меньше вопросов.
есть идеи?
#10065 JON2oo6spb
Отправлено 24 November 2015 - 00:04 AM
никак, ну или если только поменять тачку на ту, от чего мотор )))
Мне с автодока всегда звонят при каждом заказе. пофиг.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 24 November 2015 - 00:05 AM
#10066 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 05:33 AM
В сторону маслофорсунки
#10067 Серега 68
Серега 68
  • 161 сообщений
  • Интересы:GOLF-2 AUDI A-4 PASSAT B3
Отправлено 24 November 2015 - 09:07 AM
правильно чувствуешь
#10068 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 22:16 PM
Премного благодарен :icon_smile:
#10069 Pasha
Pasha
  • 202 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2
Отправлено 25 November 2015 - 09:54 AM
Подскажите люди добрые отличия ковра на 3 и 5 дверей, точнее подойдет ли на 5 дверку ковер от 3-х дверки?
#10070 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 12:36 PM
Отличий никаких нету. Все подходит. Разница в коврах бывает только в старом году и новом году.
#10071 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 12:58 PM
поменял я приводной шкив коленвала, все вполне открутилось.
но, поставив новый шкив, опять с удивлением обнаружил, что он не соосен помпе и генератору.
выпирает в сторону колеса на 3-5 мм. так же было и со старым, наверно от несоосности он стерся до дыр.
как такое может быть?
#10072 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 13:33 PM
Значит не тот шкив купил. Или другие заколхожены. Больше инфы по машине нужно. Гур, не гур. Кондей.
#10073 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 13:54 PM
хм.. RF, без гура и кондея.
шкив купил такой: 111 143 755 (VAG 026105255). это не тот?
к шкиву грм он прилегает плотно, затянут новыми болтами.
несколько лет назад менял шкив у генератора. он как был соосен помпе так и остался.
#10074 kandalf
Отправлено 25 November 2015 - 13:55 PM
Ну так вылет у разных шкивов может быть иным. По вину брал?
#10075 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 13:59 PM
брал по каталогу elcats.ru, там сноска, что подходит на мой мотор.
да и старый был такой же, вот что странно.
#10076 Pasha
Pasha
  • 202 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 14:25 PM
спасибо, а не в курсе ковер старого года на кузов нового года налезает? там вроде в ручнике какая-то разница?
#10077 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 14:26 PM
Да, налезает. Разница в вырезе под ручник на переднем ковре.
#10078 Pasha
Pasha
  • 202 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 14:30 PM
премного благодарен!!!
#10079 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 14:37 PM
Ковер старого года.
#10080 e404
Отправлено 25 November 2015 - 15:26 PM
много ха!
когда то в 2007 году у меня умерла помпа, и я поставил лежащую в загашнике хепу и при прикручивании шкива обнаружил, что он мало того что несоосен с остальными, так еще и упирается в кожух грм и не крутится :D
в итоге сделал из оргалита проставку и выровнял все.
проездил так до свапа на ПБ и снова охренел, когда переставил помпу в сборе и шкив наоборот стал торчать... пришлось откручивать и убирать проставку.
и да, я пробовал заказать другой шкив - ситуация ни на миллиметр не изменилась ;)
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
