Года 2-3 назад пересыпал ходовку и ставил опорники лимфердер. Резина у них в норме, не вылезли, но вот один застучал из-за появившегося радиального люфта в упорном подшипнике. Кто сталкивался, излечимо или в помойку? Подшипник со старой опоры где-то должен валяться, может поменять можно.
флуд 24/7
#9921
Отправлено 26 October 2015 - 23:41 PM
#9922
Отправлено 26 October 2015 - 23:55 PM
Подшипник выбивается и запресовывается новый.Года 2-3 назад пересыпал ходовку и ставил опорники лимфердер. Резина у них в норме, не вылезли, но вот один застучал из-за появившегося радиального люфта в упорном подшипнике. Кто сталкивался, излечимо или в помойку? Подшипник со старой опоры где-то должен валяться, может поменять можно.
Спасибо)
#9923
Отправлено 26 October 2015 - 23:59 PM
Вот это лепота. Не в курсе, отдельно его можно приобрести? Чтоб уже новий был.
#9924
Отправлено 27 October 2015 - 00:13 AM
По моему можно. Если память не изменяет то в каталоге есть даже номерок для него.Вот это лепота. Не в курсе, отдельно его можно приобрести? Чтоб уже новий был.Подшипник выбивается и запресовывается новый.
ps. Головку забирать будешь?
#9925
Отправлено 27 October 2015 - 00:31 AM
В личке.
#9926
Отправлено 28 October 2015 - 16:07 PM
Не охото создавать тему в электрике ради такой мелочи, но может кто поможет догнать что за разъемы такие?
Суть: вешаю pb с пассата 91 года в гольфа вместо nz 91 года, проводку в брп подключил, но остались данные разъемы в салонной части косы.
Gshe3lcPXyk.jpg 204.67К 3 Количество загрузок:
1.JPG 40.74К 3 Количество загрузок:
Что за такое чудо реле? Красная фишка я так понимаю на постоянный плюс в брп, черную на плюс при включенном зажигании, верно?
Косу снимал не я, что там было я хз
Сообщение отредактировал OzJet: 28 October 2015 - 16:11 PM
#9927
Отправлено 28 October 2015 - 16:22 PM
Наоборот. В гольфах масса коричневого цвета.
#9928
Отправлено 28 October 2015 - 16:26 PM
Дак они ж красные обе (ну один красно-белый), фишку массы я нашел и кунл уже)
Сообщение отредактировал OzJet: 28 October 2015 - 16:33 PM
#9929
Отправлено 29 October 2015 - 15:48 PM
Чисто теоретически, какую нагрузку можно прицепить на шкив КВ дизельного мотора г2? На сам шкив наварить звезду (от мото допустим) и далее цепью на какой-либо аппарат, не суть. Чтоб шпонку не срезало...
#9930
Отправлено 29 October 2015 - 15:56 PM
шпонка там - дело десятое, она строго для центровки звезды кв. но в целом повышенная нагрузка на шкив - гнилая идея, особенно на дизеле
#9931
Отправлено 29 October 2015 - 16:08 PM
Почему?
#9932
Отправлено 29 October 2015 - 16:56 PM
неравномерность движения коленвала выше, отсюда постоянные знакопеременные нагрузки на звезду, вытягивает носок коленвала и проворачивает шкив
если ты туда еще что тяжелое повесишь оно и 10 тыщ не отъездит
#9933
Отправлено 29 October 2015 - 18:47 PM
Вот это ты меня огорчил. Компрессор хотел соорудить...
#9934
Отправлено 29 October 2015 - 20:30 PM
на пассатах стояло реле блокировки включения насоса если в системе достаточное давление (на рампе датчик давления ставился через шланг).
#9935
Отправлено 29 October 2015 - 20:42 PM
Чисто теоретически ключевые слова для поисковика - вал отбора мощности
#9936
Отправлено 29 October 2015 - 21:59 PM
Принцип ясен, всем спасибо
#9937
Отправлено 29 October 2015 - 22:26 PM
вау! а это что за проект? :D
#9938
Отправлено 30 October 2015 - 08:23 AM
Да видимо уже не проект, раз колено развалится)
#9939
Отправлено 30 October 2015 - 10:42 AM
#9940
Отправлено 30 October 2015 - 10:57 AM
Так почему нужно брать со шкива? Возьми с маховика.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых пользователей
