флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#9821 e404
Отправлено 13 October 2015 - 14:06 PM
Детонация после выкл зажигания? У гольфов же на этот счет вроде эм клапан.
на 2е2/2 и старых 2ее без клапана еще как ;)))
знаешь как весело работает мотор после выключенного на 2к зажигания :D
только это не детонация уже, а калильное зажигание ;)
#9822 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 14:07 PM
господа, хочу новый кит сцепления на 020 кпп, выбор пал на валео и сакс, знаю что выжим на сакс мягкий, но он дороже на косарь, кто что скажет по Валео?
#9823 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
  • Интересы:G2Дрочинг
Отправлено 13 October 2015 - 14:08 PM
Ну вот, рано или поздно обязательно всё скатывается к "детонации после выключения зажигания"
#9824 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 13 October 2015 - 14:28 PM
Тут детон под нагрузкой имеется ввиду
#9825 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 16:31 PM
у меня еще есть вопрос
задняя балка у меня немного кривая, задние колеса, оба, как будто развалены, заметно глазу да и на сход-развале это мне сказали. соответсвенно резину кушает. два варианта, либо купить другую балку, либо снова съездить на сход развал, записать угол отклонения, потом вытачить пластины и положить их по цапфы. но этот вариант не особо нравится. а если покупать другую балку, как понять что я опять не окажусь в такой ситуации ? может просто уровень приложить к месту где цапфа прикручивается ? но есть подозрение что ничего я так не пойму.
в общем, как проверить что балка в хорошем состоянии ?
#9826 Zmeiko
Отправлено 13 October 2015 - 16:44 PM
купить у меня балку) 500р всего!))) Со стабом))))
Вообще-то все балки немного с развалом.
#9827 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 16:54 PM
а ты будешь уверен что она будет лежать на ровной поверхности?
никак)
#9828 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 17:01 PM
я бы добрался до тебя еще очень давно, если б не надо было думать как её потом тащить в новгород :)
то что они все с развалом я знаю, просто у меня за гранью он
а зачем вообще балке стаб ? я слышал он там не играет никакой роли. кто ставил, есть хоть какая то разница в поведении машины ?
#9829 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 17:22 PM
А немного - это сколько в попугаях?
#9830 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 13 October 2015 - 17:50 PM
~ -1.5
#9831 kandalf
Отправлено 13 October 2015 - 22:40 PM
В общем теперь у меня не дир 300, а zyxel keenetic start.
#9832 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 13 October 2015 - 23:49 PM
никак)
а уровень не положить?
другое дело, как градусы измерить и не только в вертикали.
#9833 e404
Отправлено 14 October 2015 - 08:06 AM
купиь на али магнитный девайс для сход-развала, там невилир с градусами
а вообще можно диагонали измерить
#9834 another
Отправлено 14 October 2015 - 09:05 AM
диагональю можно увидеть только если балка не битая а развал не проверишь. Нужно на снятой балке приложить две ровные пластины (или два коротких уровнях) к плоскостям цапфы и померить расстояние между верхними и между нижними краями
Если надо вот параметры по геометрии из проги по которой я регулирую тягачи
12065991_1037960116234721_77621038095257
#9835 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 11:03 AM
как думаете, если взять "+" с 15 клеммы катушки зажигания на термовременной клапан, э/л клапан и подогрев каналах ХХ, это не будет слишком большая нагрузка?
#9836 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 14 October 2015 - 11:36 AM
В стоке же есть отдельный провод иуда идет с брп. С катушки лучше не брать
#9837 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 11:57 AM
по схеме термовременной и подогрев канала идет с катушки.А э/л идет отдельным проводом с белого разьема БПР. Но вот того провода у меня нету в косе (коса от 1.3).
Мне потому и интересно, если к тем двум добавить еще и э/л будет ли все норм
Сообщение отредактировал novemberness: 14 October 2015 - 11:57 AM
#9838 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 14 October 2015 - 12:00 PM
У меня у жены на 1.3 идет провод отдельный из брп я туда повесил э/к подогрев канала хх и подогрев улитки. Схему не помню уже как идет, буду на обеде дома гляну самому интересно стало)
#9839 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 12:06 PM
Вот к примеру в новой схеме видно, то, что я писал выше.
И схема по старше
А, ты о проводе подогрева улитки. Ну да, можна и от него кое что запитать. Тогда так и зделаю:
C D2 (тот который через предухранитель) возьму "+" на подогрев улитки N1 и е/м клапан N68.
С 15 клеммы катушки в возьму "+" на т/в клапан  N69 и подогрев канала карба N52,
Тогда всё, вроде, как по книжке выходит.
Я просто очень туплю.
  • Прикрепленный файл  2e2diagram.gif   101.85К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Capture.JPG   114.63К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал novemberness: 14 October 2015 - 12:38 PM
#9840 Zmeiko
Отправлено 14 October 2015 - 22:13 PM
Есть у кто в питере гидравлический пресс, сайленты в рычагах прессануть? В сервисах очешуели, хотят по пицот рублей за ОДИН сайлентблок НА СНЯТЫХ рычагах. Там работы прессом на 15 минут
С меня пиво, семки, бабло в разумном количестве...
