флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#9381 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
  • Интересы:G2Дрочинг
Отправлено 14 July 2015 - 00:39 AM
когда на движке все крышки и фланцы помимо прокладок ещё и на герметик посажены, это клиника? (у сажавших)
#9382 e404
Отправлено 14 July 2015 - 14:30 PM
http://joshworth.com...olarsystem.html
#9383 Zmeiko
Отправлено 14 July 2015 - 15:12 PM
Фаркоп с г2 встанет на г3?
#9384 kandalf
Отправлено 14 July 2015 - 15:21 PM
Э, а где плутон?
#9385 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 16:07 PM
Э, а где плутон?
кто ищет, тот всегда найдёт
#9386 kandalf
Отправлено 14 July 2015 - 16:11 PM
А, точно, увидел.
#9387 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 17:42 PM
вот, кстати, хочу поменять термостат, и думаю надо ли какой-то герметик использовать или то кольцо в комплекте с термостатом всё решает?
#9388 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 10:19 AM
Это какая-то фобия протекания)
ПО термостату- кольцо и картонная прокладка-и ничего не течет.
p.s. Болты нижнего патрубка до пучеглазия тоже тянуть не следует.
#9389 e404
Отправлено 15 July 2015 - 10:37 AM
на г3 бампер крепится напрямую к кузову, на самом кузове либо 2 выпуклых буфера вокруг дырок лонжеронов, либо один длинный усилитель... но специальных ушей для них нет
поэтому если в лонжеронах нет отверстий снизу, но не поставишь
#9390 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 18:20 PM
Очень ржу с этого слова :DDDD это который к тройнику собственно?
Я тоже приверженец нормальных прокладок и заводских уплотнений. Видимо, до ремонта сопливило изо всех мыслимых щелей.
#9391 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 20:32 PM
да, наверно фобия, но купил новый антифриз, и не хочется после его еще покупать если будет течь! :)
кольцо есть в комплекте, а вот картонной прокладки нет! она отдельно что ли идет, по каталогу нету!?
болты новые взял, пучеглазить не буду :)
#9392 Vladimir_VS
Vladimir_VS
  • 68 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 22:09 PM
перебираю всю проводку и такой вопрос) у меня вентилятор радиатора выведен через реле, кем то давно и я хочу восстановить под оригинал, вопрос есть у кого схема подключения вентилятора?? т.е. куда какой провод идет от блока к датчику и тд) 1.3НК
#9393 kandalf
Отправлено 15 July 2015 - 23:33 PM
Сколькоскоростной вентиль? И реле это ващет хорошо.
#9394 Нищий
Нищий
  • 139 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 02:31 AM
Что-то я  ПТФ захотел купить. Присматриваюсь к hella rally 3000. Кто имел честь катать с такими туманками, или аналог. Нужны только круглые... ибо стиль..
#9395 Vladimir_VS
Vladimir_VS
  • 68 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 08:46 AM
двухскоростной и  термовыключатель тоже на две скорости. Но на реле выведена только одна скорость. Термовыключатель срабатывает и через реле на вентилятор.
еще такой вопрос на 1.3 есть термовыключатель в радиаторе, и термовыключатель в шлангах ОЖ, и датчик температуры двигателя. Первый термовыключатель для вентелятора, второй для ежа в впускном так???
#9396 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 17:31 PM
полез менять пыльник правого внутреннего шруса, и обнаружил трещину на крышке как я понимаю сальника (картинку прилагаю).
Прикрепленный файл  IMG00141.jpg   164.96К   6 Количество загрузок:
шрус был в маслице... много могло утечь через такую дыру? вроде порвалось не давно и ездил не много, надеюсь коробка переживет.
только купил масло на замену в коробку, хорошо что заметил пробоину!
ткните в тему по замене этой крышки, не понял как ее снимать и менять.
я полагаю SWAG 99 90 2065 это сальник фланца с этой крышкой, верно?
Сообщение отредактировал kinesis: 17 July 2015 - 17:31 PM
#9397 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 18:23 PM
вроде понял что крышку надо отверткой ковырнуть.
но не понял, должно ли быть под ней масло или нет!
мне можно тупо сменить крышку?
#9398 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 18:51 PM
Да
#9399 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 20:56 PM
снимаешь крышку, ловишь масло вылившееся и оправкой в виде торцевой головки забиваешь туда новую
Сообщение отредактировал Vital^ka: 17 July 2015 - 20:57 PM
#9400 JON2oo6spb
Отправлено 17 July 2015 - 21:07 PM
С правой стороной можно поддомкратить  как можно выше и меньше масла из коробки выльется при замене крышки этой. :)
Я так делал когда сальник менял
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 17 July 2015 - 21:08 PM
