флуд 24/7
#8141
Отправлено 31 January 2015 - 09:17 AM
Датчики все говорят что все хорошо. Мне только не понятно почему начинает потряхивать когда долго едешь и начинаешь газ жать. Было такое на карбе, он обмерзал и вел себя так же, но тут то обогрев есть, короче не ясно.
#8142
Отправлено 31 January 2015 - 14:37 PM
красный и синий датчик взаимозаменяемы ?
#8143
Отправлено 31 January 2015 - 15:03 PM
Нет
#8144
Отправлено 31 January 2015 - 15:18 PM
что будет если вместо красного юзать синий ?
Сообщение отредактировал Николаев Вячеслав: 31 January 2015 - 15:19 PM
#8145
Отправлено 31 January 2015 - 15:37 PM
Еж будет неправильно работать или неработать вообще.
#8146
Отправлено 31 January 2015 - 15:46 PM
#8147
Отправлено 31 January 2015 - 16:47 PM
ясно
второй вопрос
а провод, который идет к ежу, на нем должно быть 12в при работе или нет ?
на форуме гуглил, писали что если есть 12в, то это значит что оно не работает
и еще очень срочный вопрос, если поставить насос на 3 бара на моновпрыск для которого надо 1.2, резулятор топлива справится или нет ?
#8148
Отправлено 31 January 2015 - 17:33 PM
Управление реле включения ежа по +.До 65*С должен быть + на обоих контактах выше должен отключиться и цепь должна разомкнуться,соответственно на одном +,на другом -.
#8149
Отправлено 31 January 2015 - 18:30 PM
что за хрень? при входе на г2с
Опасный сайт
Посещение этой страницы может представлять опасность. Страница была замечена в распространении вредоносного программного обеспечения.
Opera Software настоятельно не рекомендует посещать эту страницу.
Вернуться
Проигнорировать это предупреждение.
#8150
Отправлено 31 January 2015 - 19:07 PM
#8151
Отправлено 01 February 2015 - 12:28 PM
Ребят подскажите по ГТЦ.
Хочу купить новый ГТЦ (абс у меня есть) , но в exist у всех подписано что подходят для авто без АБС; отсюда вопрос разница есть между ними? Если есть, то остается только ремкомплект искать и свой восстанавливать или есть ещё варианты?
#8152
Отправлено 01 February 2015 - 22:06 PM
речь про Г2? На наших носках с АБС главный цилиндр как бы интегрирован в гидроблок. Он оттличается от систем без АБС
#8153
Отправлено 01 February 2015 - 22:56 PM
да гольф2, авто в подписи.
А какой можно ГТЦ поставить, чтобы подошёл к системе с абс;на exist все идут для авто без абс? может от ауди 100 или ещё откуда?
#8154
Отправлено 01 February 2015 - 23:05 PM
от Пасата третьего. Нет у нас ГТЦ - его роль выполняет гидроблок. Лучше всего на разборках поискать гидроблок в сборе (с насосом, датчиком и аккумулятором давления). По рем.комплектам х.з.
А что случилось-то?
Сообщение отредактировал pushnyak: 01 February 2015 - 23:06 PM
#8155
Отправлено 01 February 2015 - 23:28 PM
я глянул в exist для гольф2 диаметр ГТЦ показывает 20,64 мм; если выбрать гольф3 то ГТЦ с диаметром 22,2 мм есть с абс я думал у нас такой стоит; сейчас совсем запутался...
P.S. проблема с тормозами возникла, педаль стала намного мягче ; если авто стоит на месте то продавить до пола не сложно, схватывают в самом конце, заменены задние тормозн. цилиндры и тж, после прокачки тормоза стали лучше, но всёравно не то.
#8156
Отправлено 01 February 2015 - 23:38 PM
#8157
Отправлено 02 February 2015 - 01:07 AM
#8158
Отправлено 02 February 2015 - 01:45 AM
#8159
Отправлено 02 February 2015 - 02:47 AM
#8160
Отправлено 02 February 2015 - 09:29 AM
хз куда приклеить, просто наткнулся :D
абс прокачивается по разному для переда и зада.
для переда кажется достаточно включить зажигание и нажать на тормоз. а вот зад без зажигания прокачивается и по-старинке - сначала нужно спустить давление покачав педаль 25-30 раз, а потом нажать и держать пока педаль не провалится.
