флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#8121 kandalf
Отправлено 29 January 2015 - 18:44 PM
и у меня
#8122 another
Отправлено 30 January 2015 - 01:20 AM
Подскажите, борский завод производит лобовухи для наших машин?
мне говорили что из росийских КМК  нормальные стекла. Вот только не знаю чей этот завод.
Я вот хочу купить Pilkington или Nordglass если денег хватит посли переварки
это глюк у меня или у гугла?
ты про то что в результатах нужно сначало кликуть левым на картинку и лишь потом увеличивать? если да то у меня тоже так.
#8123 another
Отправлено 30 January 2015 - 01:47 AM
кстати о лобовухах
можно брать XYG или это полное Г ?
#8124 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 30 January 2015 - 01:53 AM
С геометрией всё в порядке, но его хватает на 2,3 года нормальной эксплуатации(около 20т.км.). Потом оно превращается в калейдоскоп, особенно против солнца.
#8125 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 07:50 AM
Дада, вот из-за царапин хочу поменять. Стоит xyg, пять лет ему, все в царапинах. бликует ужасно. Сколы, правда, держит хорошо, всего один)
Но на другом хуge эти сколы появлялись при каждом камушке. Потом оно лопнуло. От партии зависит наверное.
#8126 e404
Отправлено 30 January 2015 - 08:53 AM
ну раньше я просто тыкал на картинки из общего списка без всякого увеличения и они как бы увеличенными открывались в фоне. тыкал колесом.
это было удобно ибо ты в массе видел материал и отбирал интересующий.
теперь чтобы проделать тоже самое надо блин правой кнопкой ткнуть и там в меню выбрать "открыть в новой вкладке"... и это крайне не удобно!
сначала тыкать левой кнопкой для увеличение тоже не удобно.
#8127 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 10:18 AM
у меня лобач ARVA стоит. ХЗ что это. но норм стеклышко. Зеленое с полосой. Досталось от предыдущего владельца, у меня 4 года стоит. Ни сколов, ни царапин.
Наврал, на гольфе стоит XYG. Arva это на бусе стоит, а там оно уже очень давно.
Сообщение отредактировал polmk2: 30 January 2015 - 15:23 PM
#8128 kandalf
Отправлено 30 January 2015 - 10:27 AM
Народ, а есть у нас кто из дилерства тойоты, мож кто работает? Или близко к этому?
#8129 Berni
Berni
  • 284 сообщений
  • Интересы:Пиво сиськи
    кабриолет сиськи пиво
Отправлено 30 January 2015 - 10:37 AM
У меня знакомый работает в тойота\лексус мажор сокольники
#8130 OlegS
OlegS
  • 299 сообщений
  • Интересы:music
Отправлено 30 January 2015 - 14:09 PM
Парни, кто сталкивался, скажите, что это? Поставил фольца на зиму в гараж, недавно заводил, прогревал, всё чик-пик, но только печка не включилась. Странно как-то стал поворачиваться регулятор оборотов, типа без щелчков, а какбуд-то он прокручивается на своей оси. С натугом и по ватному. Печка конечно не алё, хотя была ооочень бодра. Надеюсь что-то с переключателем-выключателем, но что могло с ним случиться???
#8131 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 14:37 PM
может кто подскажет
1.8 RP
как машина прогревается все четко работает, ХХ не плавают, толчков рывков нет, все супер
но пока не прогреется работает крайне не стабильно, как с пропусками зажигания. заводишь первую минуту наверно, держит 1200-1400 все четко и потом начинает подергивать и по мере прогрева все больше и больше трясет обороты начинают плавать до 500 и глохнет. с ключа не заводится, т.е. схватывает но не заводится, на газ жмешь заводится сразу же. в общем надо держать ногу на педали причем выше двух тыщ иначе трясет сильно. но как догревается где то до 60 сразу ХХ держит сам 1100 и потом по мере полного прогрева опускает еще ниже.
все датчики говорят все хорошо
причем странно, когда делаешь инициализацию такой фигни нет
#8132 e404
Отправлено 30 January 2015 - 15:09 PM
добро пожаловать в клуб ТГМ :D
#8133 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 17:04 PM
А нельзя в таком случае просто сделать забор только горячего воздуха, без холодного? У меня 2е3 в конце прогрева глох, сделал что б здила только на горячем и стало ок. Доделал автоматику прогрева и теперь снова глохнет в конце прогрева
#8134 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 19:43 PM
Я так понимаю что оно лечится только переходом на мотроник ?
#8135 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 23:55 PM
можно попробовать залить осушителя. мне помогает
#8136 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 00:22 AM
Спирт в бак уже залит
#8137 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 31 January 2015 - 00:24 AM
может кто подскажет
1.8 RP
Стандартный вариант подушка под моником ,лишний воздух, давление топлива ,проверял ?
#8138 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 00:31 AM
Подушка не травит
Воздух нигде не хапает
Давку топлива не мерил, нет возможности
Как это все влияет именно на холодную а не на горячую ?
Сегодня поехал на дальняк по трассе. Новая проблема, начинает дергаться. То едет то нет, газ жму - подергивает когда сильно когда нет потом разгоняется. Зажигание чуть покрутил, разгоняться стал хуже, но вроде не дергало. Минут через 10 снова начало, потом вообще глохнуть начала. Подогрев от коллектора всегда открыт. Кто ванга ?Куда капнуть ?
#8139 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 01:16 AM
Подушка не травит
Свечи в каком состояние ?
После 60 как раз включается лямбда ,в частности рп не могу утверждать ,но думаю там все то же самое какие у всех. Она уже может чуть корректировать смесь и мотор начинает работать нормально.
Ну и показания синего датчика бы узнать .
Давление топлива то же важно,если оно низкое производительность форсунки падает,соответственно беднит смесь на холодном моторе.
#8140 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 01:57 AM
Гадать бесполезно. Нужно видеть предмет разговора.
