а где верёвка к прикуривателю?
флуд 24/7
#7921
Отправлено 08 January 2015 - 21:53 PM
#7922
Отправлено 08 January 2015 - 22:50 PM
А для писюна воткну обогрев сидения, будете завидовать!
А у мну штатный обогрев, но я наоборот отключил... Боюсь перегреться пятнадцатью амперами, или сколько там
#7923
Отправлено 08 January 2015 - 22:53 PM
а если я в помещение зайду? Преть же будет.для члена вот че надо:
дешево и сердито ;)
зачем??только хардкор.а где верёвка к прикуривателю?
не бойся... Или бойся, не знаю. Но они же отключаются как нагреваются.А у мну штатный обогрев, но я наоборот отключил... Боюсь перегреться пятнадцатью амперами, или сколько там
#7924
Отправлено 08 January 2015 - 22:57 PM
Только реле
#7925
Отправлено 08 January 2015 - 23:07 PM
#7926
Отправлено 08 January 2015 - 23:14 PM
Я могу писАть!
#7927
Отправлено 08 January 2015 - 23:24 PM
Если кто силен в английском, прошу помощи в переводе. Я задал вопрос на вортексе по поводу таинственной приблуды на моем К-Джетронике. Мне один господин ответил, но я никак не могу слепить единое содержание из того, что он сказал. Тут просто Гуглом не получается перевести- смысл получается корявый.
Вот ответ господина с вортекса:
looks like a decel recirculating valve. boosts idle speed during cold start operation and helps when lifting off throttle during coasting.
does the hose indicated above lead to somewhere after the throttle plate?
should take the place of #19. if your car does NOT have one, i am right. if your car DOES have one i am wrong. this part is usually used with carbed models
Сообщение отредактировал gretaswert: 08 January 2015 - 23:25 PM
#7928
Отправлено 08 January 2015 - 23:54 PM
Он говорит что это вспомогательный клапан пуска холодного двигателя.
Сообщение отредактировал Paparazi: 09 January 2015 - 00:06 AM
#7929
Отправлено 09 January 2015 - 00:16 AM
1 – топливный бак;
2 – топливный фильтр;
3 – топливный аккумулятор;
4 – топливный насос;
5 – аккумуляторная батарея;
6 – выключатель (замок) зажигания;
7 – выключатель топливного насоса;
8 – распределитель зажигания;
9 – термовыключатель;
10 – клапан пуска холодного двигателя;
11 – свеча зажигания;
12 – форсунка;
13 – впускная труба;
14 – воздушный клапан пуска холодного
двигателя;
15 – корпус дроссельной заслонки;
16 – дроссельная заслонка;
17 – измеритель расхода воздуха;
18 – пластина измерителя;
19 – заглушка;
20 – распределитель топлива;
21 – клапан прогрева двигателя;
22 – поршень распределителя топлива;
23 – регулятор давления;
24 – рычаг пластины измерителя;
25 – упорный рычаг поршня распределителя
топлива;
26 – винт регулировки качества (состава)
смеси;
27 – винт регулировки количества смеси
Вот русскоязычная картинка на которую он ссылается.
Отправлено 09 January 2015 - 01:31 AM
1 – топливный бак;
12 – форсунка;
двигателя;
19 – заглушка;
топлива;
смеси;
Спасибо! Но по-моему он ошибся. Блин, что же это за хреновина...
#7931
Отправлено 09 January 2015 - 09:33 AM
#7932
Отправлено 09 January 2015 - 13:37 PM
#7933
Отправлено 09 January 2015 - 14:37 PM
А кто сказал что буржуи умные?
Почему тебя не устраивает версия ,что воткнули воздуховод с машины с кондиционером?
#7934
Отправлено 09 January 2015 - 19:13 PM
Зачем???
#7935
Отправлено 10 January 2015 - 00:04 AM
Про крепления торпеды везде пишут:
"откручиваются семь винтов крепления торпеды. Два с боку, один в перчаточном ящике сбоку, два рядом с печкой снизу, и два спереди. К передним винтам доступ из моторного отсека — один за механизмом привода левой щетки стеклоочистителя, второй на том же уровне справа."
нигде не могу найти фото, где находятся крепления торпеды ,те которые "два рядом с печкой снизу". может у кого-нибудь есть?
#7936
Отправлено 10 January 2015 - 00:12 AM
Выше печки,но ниже центральных дефлекторов
http://www.elcats.ru...&SubId=FAD0010C
#7937
Отправлено 10 January 2015 - 00:19 AM
вот нифига не так!
не знаю что такое "децел", но дальше написано что оно бустинг, те усиливает\поднимает обороты холостого хода при холодном старте и помогает при езде накатом (те принудительный ХХ, как у него написано когда "лифтинг офф", те отпускается педаль (дроссель)).
далее он спрашивает ведет ли куда-нить указанный на картинке шланг после дросселя (красным обведен ксхх)
дальше он пишет что твоя приблуда вроде как должна заменять ксхх (поз. 19) и если у тебя нет его, то он прав. если же ксхх есть, то он не прав. и обычно такая хрень используется на карбовых машинах.
#7938
Отправлено 10 January 2015 - 00:25 AM
Децл это
#7939
Отправлено 10 January 2015 - 09:42 AM
Спасибо!
вот нифига не так!
Ну вот в том то и дело, что КСХХ у меня есть, а значит он неправ.
#7940
Отправлено 10 January 2015 - 21:55 PM
Подскажите пожалуйста. Снял-поставил печку. Осталось 2 "лишних" самореза. Саморезы именно для пластика, такие толстенькие. Такими вкручиваются вбок подторпедные полочки в бороду. Точно помню, что 3 самореза ушло на вот эту штуку, которую я обвел на фото. А куда еще два - ума не приложу. Може ткнете пальцем?
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых пользователей
