флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#7621 JON2oo6spb
Отправлено 30 November 2014 - 19:12 PM
Цвет не подскажу, но их отличить очень легко. Вытягиваешь ручник, вырубаешь габаритный свет, зажигание вкл и если при подключении фишки ручника к печке, подсветка зажглась, то значит ошибся )))
Сам так недавно думал(собирал когда печку обратно в машину), что за фигня и при включенном зажигании горит подсвета печки)))
Я взял на подсветку печки и фишку крутилки печки нацепил хомут мелкий, чтобы не путать потом :)
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 30 November 2014 - 19:21 PM
#7622 Paparazi
Отправлено 30 November 2014 - 19:13 PM
Зависит от индикаций на этой панельке.
Минимально серый и чёрный
На подсветку идут серо-синий и коричневый.
Сообщение отредактировал Paparazi: 30 November 2014 - 19:21 PM
#7623 kandalf
Отправлено 30 November 2014 - 19:40 PM
Та, в которой НЕТ бело-синего.
#7624 Zmeiko
Отправлено 30 November 2014 - 20:39 PM
Как работает ДТОЖ, который управляет ежом (красный вроде)? Я правильно понимаю, что там два контакта, которые замкнуты и размыкаются при достижении 60 градусов? Или все хитрее?
#7625 капитан
Отправлено 30 November 2014 - 20:42 PM
все так......правильно обыкновенный термоключ, при достижении 55-60 градусов по С контакты размыкаются.........реле обесточивается и отключает 12 В от ежа.....
#7626 Zmeiko
Отправлено 30 November 2014 - 20:47 PM
Благодарю. Хочу подогреватель из свечей накала замутить, как у Kandalf'a. Пытаюсь придумать как им управлять)
#7627 капитан
Отправлено 30 November 2014 - 21:36 PM
вроде,здесь что то похожее было
http://www.golf2club...огрев антифриза
#7628 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 21:39 PM
Точно, там вроде все есть.
#7629 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 21:44 PM
Спасибо! Теперь разобрался!
#7630 kandalf
Отправлено 30 November 2014 - 22:00 PM
А вконтакте написать, э? А так все верно, но я бы сделал управление от генератора или датчика масла через этот датчик. Чтобы если забудешь выключить, а потом включишь зажигание - не жрало.
Прикольно, там я про это писал, уже забыл.
Да, и над принудиловкой подумай, если допустим -30, ты едешь сотку, все стынет.
#7631 Zmeiko
Отправлено 30 November 2014 - 22:45 PM
Дык я сам додуматься пытаюсь) Проводок от возбуждения генератора на датчик, с датчика на реле, реле включает свечи. В итоге получаем полностью автономную систему, при которой свечи работают только при заведенном моторе и только до 60 градусов.
При -30 на сотке ниче не остынет, если система охлаждения исправна.
#7632 kandalf
Отправлено 30 November 2014 - 23:59 PM
Все так, да.
Ну это если ты печку на вообще максимум оборотов при максимуме тепла поставишь, тогда вытянет.
Реле бери 70а, от газелестартера, либо еще откуда
Могу предложить усложнение конструкции. На каждую свечу индивидуальное реле времени. Включил двиг, печку, через 10 сек включилась первая свеча, еще через 10 вторая, еще через 10 третья. Нагрузка на гену лучше распределяется, не сразу, а постепенно.
#7633 e404
Отправлено 01 December 2014 - 13:52 PM
кто у нас тут на фордах ездит?
расскажите про софтину IDS, с чем она работает и где достать простому смертному.
в частности интересует адаптация дурашифта..
#7634 kandalf
Отправлено 01 December 2014 - 14:35 PM
Скачать с рутрекера, а работает вроде на vcm.
ffclub.ru/topic/55826/
Вообще довольно много ребят в москоу, кто может всякое делать, камрады Siver_age и Universe например. Да хоть в личку у любого из них уточнить обьяснить, не откажут, думаю.
А, еще, цитирую
"для этой проги нужен как минимум аппарат с названием VCM, официальный или китайской сборки, и никакой другой типа elm327 не подойдет"
#7635 e404
Отправлено 01 December 2014 - 14:43 PM
в мск ехать не айс, хочется дома у себя ;)))
#7636 kandalf
Отправлено 01 December 2014 - 14:45 PM
Ну там вроде региональные темы есть, может и во фрязино есть кто
Эти товарищи в своем кругу много кого знают
#7637 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 20:08 PM
В той теме все вроде есть. Задержку подключения свечей лучше сделать, поскольку сразу нагружать только запустившийся мотор не комильфо. Мой на морозе сразу глох. Собрал реле по моему на 40 сек. Гена должен быть от 90А.
#7638 IzhStyle
Отправлено 01 December 2014 - 20:58 PM
а если 5,5А свечи? тогда и 50-амперная гена потянет, не?
#7639 Zmeiko
Отправлено 01 December 2014 - 21:46 PM
От них толку меньше
#7640 kandalf
Отправлено 01 December 2014 - 21:50 PM
Федь, купи два тройника, задами их друг к другу и делай вставку в шланг печки. Будет 6 свечей))
Или... 6 сделать и по штатному тоже, будет 9 О.О
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
