http://www.aliexpres...079420.html?s=p
китайцы как всегда на высоте :D
Отправлено 27 August 2014 - 13:44 PM
Отправлено 27 August 2014 - 14:04 PM
Отправлено 27 August 2014 - 15:00 PM
а никто не пробовал личинки мк4 поставить на мк2/3?
вот ща роюсь в магазине запчастей и постоянно натыкаюсь на DOOR LOCK BARREL CYLINDER
там он идет в сборе с корпусом и приводом замка, но сам цилиндр с сувальдами точно так же как и везде вынимается из корпуса
знаю что такой профиль жала как на мк4 пошел еще с поздних г3 (в частности на кабреях перелицованных под г4 был), но сами ручки и замки остались прежними...
Отправлено 27 August 2014 - 15:18 PM
http://en.volkswagen...6a899463@e-Golf
http://www.topgearru...0/e7b016d8.html
кто че думает? :D
для поездок на работу и в мегу кмк самое то...
например при поем ритме мне этих 190км хватит на месяц ;)))
написано что до 80% заряжается за 30 минут, до 100% от 220В около 4 часов
те можно в выхи на даче его спокойно заряжать ;))) либо экстренно выкинуть переноску из окна
вот только нигде не могу найти инфу по потреблению электричества при зарядке
на топ-гире только сказано что при немецких ценах на электричество 1 км пути обойдется в 1,6р, те все 190км всего в 304р
не думаю что у них там электричество дешевле нашего :D
Из электромобилей только тесла годный. Заодно - самая безопасная машина и гарантия теперь вроде пожизненная на неё.
Кстати плюс электрических то что растаможка на них 0.
Отправлено 27 August 2014 - 15:50 PM
Отправлено 27 August 2014 - 16:16 PM
Паш, а в чем профит личинок г4?
ну например ключ красивый, а еще закисают по полной и отверткой проще провернуть, чем личины г2, если что еще из плюсов вспомню, то неприменно напишу XD
Нука по подробнее, а то перевод алиехспресса меня убивает. Это что такое вообще?
Отправлено 27 August 2014 - 17:55 PM
по поводу дребезга....заслонки печки имеют противный дребезг, такой металлический. Проверить если это именно они можно меняя направление потока воздуха. У меня дребезжала только при обдуве стекла.
Отправлено 27 August 2014 - 18:10 PM
Сообщение отредактировал капитан: 27 August 2014 - 18:38 PM
Отправлено 27 August 2014 - 18:46 PM
Обладатели 1.6/1.8, на 256 тормозилки только 14 колеса лезут? Если да, то налезт ли родная докатка (ну в случае чего)?
Отправлено 27 August 2014 - 18:51 PM
да, от 14 диаметра, докатка надевается ноупроблем (правда скобы у меня от поло - форма у них мальца другая)
Сообщение отредактировал VIN9993: 27 August 2014 - 18:53 PM
Отправлено 27 August 2014 - 19:30 PM
4 контакта ставишь, насос включится, но просто при включенном зажигании он будет постоянно молотить
Поставил обычное ТАЗовское 4-х контактное реле (все лапки одинакового размера). Бензонасос заработал!!!. Слышно его при повороте ключа до включения стартера. Теперь так можно ездить? Нет ли каких-либо ограничений?
Отправлено 27 August 2014 - 19:32 PM
а что с минусом, который должен на узкий контакт реле приходить?
Отправлено 27 August 2014 - 19:35 PM
Отправлено 27 August 2014 - 19:59 PM
Я его не подсоединял. На тазовском реле ведь его нет, его там некуда подсоединять. Или я что-то опять перепутал?
Отправлено 27 August 2014 - 20:22 PM
Отправлено 27 August 2014 - 20:34 PM
Короче, я сейчас пропаял толстые контакты родного реле в месте соединения с платой реле (немного шатались) и на родном реле машина тоже завелась! Но работает как-то дохленько.
Сообщение отредактировал gretaswert: 27 August 2014 - 20:35 PM
Отправлено 27 August 2014 - 20:46 PM
Отправлено 27 August 2014 - 20:57 PM
Оно то всё правильно, но этот минус с ЭБУ появляется вроде бы от импульса с КЗ. Это как бы задумано для синхронизации системы зажигания. Если не прав поправте... Походу, у тебя родное реле накрылось.
Или этот минус где то дохленький....провод, гнездо релюхи, разъём ЭБУ
А без этого минуса на 4-х контактном тазовском реле ничего не "взорвется"? можно ездить ?
Отправлено 27 August 2014 - 21:00 PM
Отправлено 27 August 2014 - 21:04 PM
