флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#5321 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 13:16 PM
Ещё если в самом верху то сцепа ещё может буксовать по маленько...
Сообщение отредактировал Юрик1990: 27 May 2014 - 13:21 PM
#5322 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 13:26 PM
да я как этот свободный ход не регулировал, схватывать все равно начинает на границе между концом свободного хода и началом усилия на педаль. его если очень большим сделать, только тогда схватывает у пола :D
Сообщение отредактировал vince: 27 May 2014 - 13:28 PM
#5323 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 13:33 PM
Если не буксует то поездий так. Посмотри... а мне сцепа только 3 числа придет. Заказал Валео и трос TRW...
#5324 wheelman
wheelman
  • 8 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 18:22 PM
Кто подскажет, что за диски стоят на моей машине?
#5325 e404
Отправлено 27 May 2014 - 20:55 PM
Монреаль
#5326 Paparazi
Отправлено 27 May 2014 - 22:31 PM
По креплению дисков сцепления к маховику проблемы могут быть?А то в каталогах на просто EZ -190 мм,а на такси  210...По идее 210 лучше должно быть,а вот про возможные осложнения не в курсе.
#5327 e404
Отправлено 27 May 2014 - 22:36 PM
Так маховик должен быть под большое сцепление.
#5328 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 06:43 AM
если маховик держат 12 болтов с двенадцатигранной шляпой то это 210 по моему.
#5329 e404
Отправлено 28 May 2014 - 06:44 AM
Ну да, на выработку всем пофиг ;))))
#5330 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 06:47 AM
Выработку маховика? Я правильно понял?
P.S. доброе утро!!!
#5331 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 07:25 AM
Чую тоже скоро надо менять сцепление. При резком ускорении со 110 км/ч появилась пробуксовка. Причем появилась резко, после замены МСК и выставления зажигания пораньше. Планирую менять сам, но незнаю какие инструменты точно нужны.
#5332 People
Отправлено 28 May 2014 - 07:39 AM
инструмент самый обычный,из засадного может быть только головка которой откручивать болты маховика,она там 12 гранная .помоему на 9
ну и яб приобрел удлинитель метровый,если без ямы то удет удобно болты внутренних шрусов ими откручивать
пс. ну и лучше наверно было бы заказать заранее бронзовую втулку и сальник что в первичном вале кпп стоит
#5333 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 08:10 AM
Спасибо. Надо поднакопить и вперед с песнями.
#5334 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 08:33 AM
по поводу болтов маховика подтверждаю. Внешний 12 гранник на 9. Был приятно удивлен когда снимал коробку в деревне. Думал что попал но мой взгляд упал на обычный накидной ключ на 9. Там как раз 12 гранник. Можно выйти из положения им. При условии что ключ не сыромятина ( я один погнул а второй даж не поцарапался ). Болты приводов крутил обычным шестигранником одевая на него 15 сантиметровую трубку. Всё нормально открутилось. Кстати на левом приводе шестигранник нужен на 6 а на правом на 8. Это так и должно быть? Вот только лежа на земле это очень долго и не удобно. И спасибо что напомнил про втулку с сальником. Забыл заказать((( номерков нет случайно? А то я с телефона фиг чего найти могу... Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Юрик1990: 28 May 2014 - 08:42 AM
#5335 Paparazi
Отправлено 28 May 2014 - 08:42 AM
Вот про это я и спрашивал...По хорошему сначала снять промерить ,потом только заказывать в моём раскладе.
#5336 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 08:44 AM
я бы сказал с матами =D
#5337 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 09:05 AM
Я, наверное, попробую делать все это в своем гараже. Подниму морду, сниму все детали требующие замены и пройдусь по магазинам с образцами. Разбирать на улице побаиваюсь, так как чую что за 1 день не управлюсь
Сообщение отредактировал ermek715: 28 May 2014 - 09:06 AM
#5338 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 12:23 PM
нет, 12 гранник на 8
зы. болты на 9мм 12 гранник маховика момент около 25Нм
болты ШРУСа 45Нм где то
и диск отцентровать не забудь и смазать где надо
#5339 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 12:25 PM
еще болты корзины. там какой-то лютый момент. 70 Нм вроде. а диск на глаз норм центруется)
Сообщение отредактировал vince: 28 May 2014 - 12:25 PM
#5340 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 12:29 PM
100 нм у корзины, 20 маховик. Позавчера менял)) Болты шрусов могут оказаться всякими-разными, и внутренними 12-ти лучевыми и обычными 6-тигранными. Лучше сразу посмотреть, что там вкручено
