флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#5221 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 12:56 PM
драйв2.нет :D
Bad Request (Invalid Hostname)
#5222 tosha_rostov
tosha_rostov
    глуп не по годам
  • 1242 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 13:04 PM
Покаж
драйв2.нет :D
господа, подскажите!
Вчера попал в сильный дождь... и начали проседать обороты, т. е. допустим держу 3000 оборотов, пару секунд крутит, а потом начинает троить и падают до нуля, но если не газовать, на холостом держится пару минут и потом очень плавно падают до нуля...домой ехал подгазовывая от двух до трёх с половиной постоянно...
 что это может быть?
мотор пг!
думал бенза не хватает, проверил давление, все норм... но фильтр поменял на всякий.... свечи чистые...
электричества свечам не хватает ;)))
заряд стекает по отсыревшей крышке трамблера
она у тебя небось еще и в черном кожухе феншуйном? если да, то снимай его, мой крышку и кожух с мылом, потом обливай жутко силиконом и ставь на авту
Паш! сегодня залез в трамблёр.... а там суха... крышка обычная- рыжая... всё почистил и один хрен(пардонте).... а вот ещё симптом.... выделывается на горячую на холодную тоже но не так сильно..... может синий датчик поменять?
#5223 e404
Отправлено 20 May 2014 - 14:49 PM
так под крышкой то пофиг что, у тебя снаружи грязь намокает и провода шить начинают
посмотри в темноте...
узнал тут случайно что у меня в городе есть контора, которая делает зеркала на машины :)
http://ergon.ru/imag...p/ergon2013.pdf
номера бьются в экзисте ;))))
на г3 есть даже голубые...
думаю что и на г2 можно попросить сделать асферику с подогревом ;)))
#5224 tosha_rostov
tosha_rostov
    глуп не по годам
  • 1242 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 14:53 PM
Спасибо, попробую просушить....
#5225 lis1978
Отправлено 20 May 2014 - 22:11 PM
сделают . стоить  будет как родные . рублей по 7 за зеркало
#5226 e404
Отправлено 21 May 2014 - 07:19 AM
в экзисте зеркала с обогревом от этой конторы стоят 350р/шт
на их собственном сайте 500р...
в виду того что на г3 никогда синих не было, а у этих есть - нарезать проблем нет :D
так что не думаю что асферика с подогревом на г2 будет архидорого... просто никто не заказывал ;))))
#5227 lis1978
Отправлено 21 May 2014 - 13:18 PM
хмм, надо пробить тему .написать им типа того
#5228 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 14:26 PM
Скажите, если мобильник куплен в 2008 году и ни разу им никто не пользовался, то батарейка там все равно уже мертвая или нет?
#5229 tosha_rostov
tosha_rostov
    глуп не по годам
  • 1242 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 14:41 PM
пока не попробуешь не узнаешь!) у меня ифон2Гэ с восьмого года жив здоров и заряд по четыре дня держит...
#5230 e404
Отправлено 21 May 2014 - 15:34 PM
99% что умерла
литиевые батареи не любят сильного разряда, для исключения сего в процессе работы в батареях встроен котроллер заряда/разряда, по сигналам которого в случае опасности и рубится питание
для хранения все девайсы с литевыми батареями поставляется предварительно заряженными минимум до 70% (именно по этой причине в салоне вам сразу могут включить только что распакованный девайс)
по предписанию произвоидителей если партия не реализуется в течение определенного периода хранения, она возвращается обратно и производится сервисное обслуживание (перезарядка или замена батарей как правило)
но порой продаваны забивают на это болт и продают уставшие аппараты - при глубоком разряде литий 100% теряет емкость и есть огромная верятность что он не заведется при попытке зарядить...
ну и так для галочки - если в магазине принесли новый аппарат и он отказался включаться от комплектного акб и продаван быстренько полез за зарядником, то лучше отказаться от данного аппарата сразу. литий не тренируется, чтобы там не утверждали эти самый продавцы про "акуумулятор еще новый, его надо несколько раз зарядить/разрядить полностью".
литий сразу поставляется с полной емкостью и работать тоже должен сразу.
тренировка ему может потребовать со временем... и это в большей степени калибровка контроллера, а не тренировка.
#5231 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 19:35 PM
99% что умерла
Паша, почему ты всегда знаешь ответы на все вопросы?
#5232 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 20:11 PM
чем кулису смазать посоветуете?
#5233 e404
Отправлено 21 May 2014 - 22:14 PM
Смотря что. В шары литол можешь заложить, там под ними манжеты должные быть, не пускающие грязь. Всякие оси/палки во втулках силиконом тк он грязь не притягивает. Например густой смазкой для люков.
#5234 Paparazi
Отправлено 21 May 2014 - 23:54 PM
Люки не мажут,их красят.
#5235 pushnyak
pushnyak
  • 294 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 08:30 AM
#5236 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 08:58 AM
Что то я поторопился смазав неделю назад новую  втулку на кулисе и шар обводного вала литолом. Буду искать силикон. Про Люка понравилось )))
#5237 e404
Отправлено 22 May 2014 - 09:33 AM
#5238 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 13:28 PM
http://www.avito.ru/...olf_2_332790242
Подскажите,что за "голова?По номеру  052103373f ничего найти не могу.Вернее почти вся инфа на немецком =(
#5239 e404
Отправлено 22 May 2014 - 13:31 PM
1и3 :D
инет говорит что с поло 83-85 годов
те корни где то на г1...
какой то HA мотор... который вроде вообще 1,1
#5240 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 13:40 PM
На 1,3 HK безкомпенсаторная нужна.Должна встать?
