флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#5121 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 23:05 PM
Ну коробку то теперь по любому снимать и смотреть сторону сцепления.А там уже видно будет что под замену ;)))
Если шток просверлил дырку, то сразу покупай бронзовую втулку штока, сальник штока и возможно сам шток (его надо на увод проверить).
это да, протолкал шток. он входит в кпп, потом через небольшоей сопротивление (нажимной) проходит дальше. шток ровный, но изношенный на конце. буду менять, а так вскрытие покажет.
корзину с лепестками как дефектовать?
вот тут я пас. Себе менять буду по трём причинам. 1 общий износ 2 пружинки на диске уже звенят 3 диск видимо меняли а на корзине синие пятна перегрева. Как так получилось не знаю. Внешне не нравится...
#5122 e404
Отправлено 13 May 2014 - 08:00 AM
руками корзину не отдефектуешь
просто смотри износ привалочной плоскости под диск и общее состояние лепестков
если бюджет позволяет то замени комплектом, чтобы лишний раз не лазить
#5123 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 09:01 AM
"e404" вчера осмотрел досканально балку. Задние ступичные подрегулировал ( после замены осенью туда не лазил). Осмотр балки криминала тоже не выявил ( смотрел, щупал, но не мерял ). Сайленты... в общем вместо сайлентов по две втулки и лохмотья резины. Во я лох =,(
#5124 e404
Отправлено 13 May 2014 - 09:02 AM
ты видимо пустой ездишь
если бы зад нагрузил то ощутил бы нулевую управляемость и постукивания
#5125 e404
Отправлено 13 May 2014 - 10:25 AM
г2 по любому легче
а моторы примерно одинаково весят тк по сути одно и то же (вр6 не в счет)
#5126 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 10:37 AM
Чаще всего пустой и езжу. В багажнике саб 30 кг. Запаска, ключи... иногда с женой но эт + 48 кг... =D кстати заднее колесо хлопнуло когда сзади сидело 2 пассажира и в левом повороте. Сегодня заказываю сайленты, надеюсь поможет замена то. Какие посоветуете?
Сообщение отредактировал Юрик1990: 13 May 2014 - 10:40 AM
#5127 SoffyJ
SoffyJ
  • 94 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 11:26 AM
ну тут, наверное, дело вкуса уже, потому что они как бы одинаковые, за исключением навесного железа, мб аэродинамика у 3 лучше, а что, планируется очередной проехт-супергонка?
#5128 e404
Отправлено 13 May 2014 - 12:02 PM
аэродинамика у них примерно одинаковая
г3 только кажется более плавным
#5129 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 13 May 2014 - 15:59 PM
куда идёт провод массы с передних габаритов?Вырвал сплавившиеся провода и потерял куда они шли))по схеме плосовой идёт в  жёлтый разъём А1,а вто с массой не разобрался
#5130 kandalf
Отправлено 13 May 2014 - 16:37 PM
А разве они где-то возле фары не прикручены?
#5131 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 13 May 2014 - 16:40 PM
не,мой шёл куда-то в салон (проводка 90г)
#5132 kandalf
Отправлено 13 May 2014 - 17:41 PM
Так может их того, прикрутить?
#5133 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 13 May 2014 - 17:47 PM
Прикрутить вринципе вариант, но все же интересно куда шла масса
#5134 kandalf
Отправлено 13 May 2014 - 18:39 PM
Я на а2 нашел пока только это, A2/05 Ground for Lights, Right Front Main Fusebox Ground Brown
#5135 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 19:53 PM
скорее всего шёл на терминал массы.
#5136 e404
Отправлено 13 May 2014 - 20:13 PM
В схемах все нарисовано. Трудно посмотреть?
#5137 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 22:00 PM
помирает внутренний шруС
Уже давно, постукивает на кочках и когда трогаешься с места
как долго оно может проездить ? предстоит длительная поездка 560 в одну сторону и обратно
убивается ли шрус при монотонной езде или только при резких стартах или просто стартах ?
#5138 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 13 May 2014 - 22:07 PM
по схеме на терминал.а у меня вроде не на него
#5139 e404
Отправлено 13 May 2014 - 22:38 PM
Там разъем где то должен быть по пути. Либо спрессованный пучок масс. Приезжай, посмотрим ;))) Зы: на жетте диван с подголовниками делается на раз-два кстати ;)))
#5140 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 23:10 PM
...На жетте диван с подголовниками делается на раз-два кстати ;)))
Подробности пожалуйста... как раз спинка на эксперименты есть...
Сообщение отредактировал Юрик1990: 13 May 2014 - 23:12 PM
