флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#5101 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 11:27 AM
Многовато, да и весит такая штука наверное немало. Я экономить буду и простой возьму
#5102 kandalf
Отправлено 12 May 2014 - 11:49 AM
А может поляризованное реле на 1000а от мерса S-class?
#5103 e404
Отправлено 12 May 2014 - 12:06 PM
кто то загоняется :D
давай тогда уж микропроцессорную фигню на полевиках соберем ;)
#5104 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 12:32 PM
Кого бы озадачить??? =D
#5105 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 12:34 PM
поломался я сегодня. сначала не вытыкалась вторая, а потом передачи втыкаться перестали вообще на заведенном моторе. трос в норме, кулиса в норме.
что может быть? курок, шток и корзина?
#5106 e404
Отправлено 12 May 2014 - 12:38 PM
курок или нажимной диск
в первом случае сломался\провернулся, во втором дырка просверлилась кривым выжимным штоком... либо из-за умершей опорной втулки штока
курок в принципе можно через зеленую крышку продиагностировать\заменить
#5107 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 12:52 PM
+1 только крышку лучше про запас иметь. Если давно не снималась снять аккуратно не получится
#5108 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 12:58 PM
масло сливать перед съемом крышки? давно как-то помню что-то щелкало при отжимании сцепления, потом пропало
Сообщение отредактировал vince: 12 May 2014 - 13:00 PM
#5109 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 13:17 PM
масло не сливать. Заливная пробка ниже крышки следовательно уровень масла тоже. Под курком выжимной подшипник. Его вытаскивай. Увидишь шток. Осторожно попробуй вдавить его. Если начнет проваливаться не встретив упора то хана нажимному диску. Тогда только снятие. Ну это при условии что курок цел.
Сообщение отредактировал Юрик1990: 12 May 2014 - 13:22 PM
#5110 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 13:37 PM
дак да, посмотрим что и как там
#5111 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 13:46 PM
Удачи. Желаю обойтись сломанным курком)))
#5112 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 13:51 PM
повторюсь))
помогите с темой про гидровыжим на 02а коробку, было несколько тем точно, сам читал, а сейчас найти не могу((
нашел только эту http://www.golf2club.com/topic/140843-трубка-гидро-сцепления/
#5113 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 13:58 PM
да, хорошо бы, но скорее вряд ли. курок бы если сломало, дак наверное педаль в пол ушла и не возвращалась
Сообщение отредактировал vince: 12 May 2014 - 13:59 PM
#5114 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 14:09 PM
не факт. У меня она пару недель назад в полу осталась когда штоком диск просверлило
повторюсь))
а тебя что именно интересует?
Сообщение отредактировал Юрик1990: 12 May 2014 - 14:10 PM
#5115 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 14:27 PM
где-то писали что педальный узел от коры не подойдет к цилиндрам от 3гольфа, то есть комплект должен быть от одной модели. писали что лучше брать комплект от В3 или В4. типа болт-он с них к г2.
просто есть пидали от коры, какие-то цилиндры, но не подходит он, короткий шток получатся, можно конечно что-то наварить, но не охота, хочется болт-он. и цилиндры сухие, хрен знает сколько они валяются. может им уже пи.... и стоит другие искать.
и проустановку тему  можно бы))) и бачок на В3 не двойной? чтобы болт-он на ГТЦ от г2.
#5116 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 15:45 PM
вобщем раскидал немного, курок целехонький, без трещин итп. так что вывод напросился сам собой...
терь думаю комплектом махнуть или только деталь под номером 14. ведомый диск год назад менял. надо коробку скинуть бы конечно и оценить состояние
Сообщение отредактировал vince: 12 May 2014 - 15:50 PM
#5117 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 16:06 PM
ну во первых там нужен по моему кронштейн ваккумника от В3. А бачек по моему не двойной а с отростком для трубки сцепы. А вообще прости не силен в данном вопросе.... но лично моё мнение что комплектом взять проще. То есть к примеру от В3 и не чесать репу подгоняя одно к другому. У яндекса не спрашивал? Мне выдает чего то но я с телефона тут обитаю поэтому ссылками поделиться не могу к сожалению(((
Сообщение отредактировал Юрик1990: 12 May 2014 - 16:22 PM
#5118 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 16:18 PM
Я менял только диск нажимной. Но дело было в глубинке. И железку вез товарищ ночью за 120 км... собираю деньги на новое сцепление. Мое порядком спалено... да и ресурс уже на подходе был...
#5119 e404
Отправлено 12 May 2014 - 19:49 PM
Ну коробку то теперь по любому снимать и смотреть сторону сцепления.
А там уже видно будет что под замену ;)))
Если шток просверлил дырку, то сразу покупай бронзовую втулку штока, сальник штока и возможно сам шток (его надо на увод проверить).
#5120 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 20:02 PM
это да, протолкал шток. он входит в кпп, потом через небольшоей сопротивление (нажимной) проходит дальше. шток ровный, но изношенный на конце. буду менять, а так вскрытие покажет.
корзину с лепестками как дефектовать?
Сообщение отредактировал vince: 12 May 2014 - 20:04 PM
