флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#4681 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 08:03 AM
Она новая в экзисте 20р стоит.
#4682 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 08:06 AM
Не поставлялись они одно время,сейчас не знаю.
#4683 kandalf
Отправлено 06 April 2014 - 17:06 PM
Народ-электронщики. Если есть полевик с минусом на истоке/стоке, если подать на затвор плюс, а затем убрать, как долго исток и затвор будут в замкнутом состоянии? Или всегда, до подачи минуса?
#4684 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 17:44 PM
друзья товарищи. объясните мне пожалуйста по какому принципу работает омыватель. когда тянешь рычаг на себя, форуснки бьют еле-еле, когда давишь назад - бьют как больные. что происходит в этот момент ? меняется полярность на моторчике, или что ?
#4685 Paparazi
Отправлено 06 April 2014 - 17:48 PM
Есть с меняющейся полярностью,есть и 2 раздельных бачка.
http://www.golf2club...обового-стекла/
#4686 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 17:57 PM
да, один бачок
спасибо
а почему с правильной полярностью плохо бьет, а при обратной, бьёт оочень хорошо ?
#4687 Paparazi
Отправлено 06 April 2014 - 18:02 PM
Где-то по осени фотку выкладывали этого моторчика в разборе...Там клапаночки вроде если склероз не подводит...
Если напрягает то поменяй одновременно и шланги и провода местами.
ЗЫ.Моторчик под замену просится клапан либо не открывает полностью в одну сторону,либо открывает на 2 дыры сразу.
Сообщение отредактировал Paparazi: 06 April 2014 - 18:15 PM
#4688 ник23-93
ник23-93
  • 2532 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 18:03 PM
подождите, а назад(от себя), это разве не на заднее стекло?
#4689 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 18:17 PM
на заднее
я поставил с одной писюлькой а не с двумя
от десятки
родной уж очень плохо бил, хотя ему не так много и времени
#4690 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 18:18 PM
И у меня, кстати та же ситуация На себя еле сцыт, а от себя аж на крышу попадает
Сообщение отредактировал Wana: 06 April 2014 - 18:19 PM
#4691 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 18:24 PM
может просто поменять полярность да и все ?
#4692 Paparazi
Отправлено 06 April 2014 - 18:28 PM
Ну если так что один моторчик ,то меняй,я то думал всё по правильному,сразу же всё никто не описывает :drum: :drum: :drum:
Сообщение отредактировал Paparazi: 06 April 2014 - 18:28 PM
#4693 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 18:35 PM
я думал это не очень важный момент чтоб его сразу написать  :wink:
попробую поменять
#4694 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 21:14 PM
Есть,только слать дорого =(
почему дорого? Конвертом обычным же можно)) наложенным платежом.
нету(((
да, кстати заодно, вопросик небольшой: кронштейны ПТФ с внутренней стороны же усилителя прикручиваются как на фото?
Сообщение отредактировал Spirit88: 06 April 2014 - 21:17 PM
#4695 TEEN
TEEN
  • 327 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 00:37 AM
Здарова, полуночники! Люк восстанавливать есть резон? Это разумно? Или нуегонаф?
Механический на ручном приводе. Открывал прошлым летом - внутри все ржавое, но работает идеально. Залил щель опять герметиком аквариумным, чтобы не тёк.
Сообщение отредактировал TEEN: 07 April 2014 - 00:37 AM
#4696 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 05:22 AM
Естественно разумно.
#4697 e404
Отправлено 07 April 2014 - 08:07 AM
ну скажем так - это зависит от емкости самого полевика и является паразитным явлением
соотв для избавления от этого паразита используется резистор с большим сопротивлением - на подаваемый сигнал он не влияет, а вот паразитную емкость убирает и транзистор работает правильно
штатный люк не герметичен и не течет при исправной системе дренажа
так что залив герметосом ты только убил его красивую уплотнительную резинку с бархотом
по другому и не прикрутишь :D
#4698 Zmeiko
Отправлено 07 April 2014 - 08:39 AM
Рейка гур от г2 встанет на г3? Где то видел сравнительную фотку трех реек, от г2, г3 и б3, не могу найти... Речь только про рейку, тяги на г3 длиннее, знаю
#4699 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 08:54 AM
мне умудрились именно по-другому, с внешней стороны)))) поеду разбираться и смотреть, как у них так получилось)
#4700 e404
Отправлено 07 April 2014 - 09:26 AM
встанет
у пассатов типо как нет крепежа под кулису, хотя позже выяснилось что там были чахлые моторы и кпп 020 вместе с ними ;)
по идее в усилителе квадратные дырки под специальные болты
