флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#4281 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 12:23 PM
В том-то и дело, что мне тут один чел сказал, что типа это нормально! Что у него был г4 и у него также всегда выпирало О_____о Он сказал что мол типа новые поставишь, у тебя все равно зазор будет на пару миллиметров ниже, но вот такой же примерно. Это меня и смутило..
(а я ж не знаю, как правильно)
Сообщение отредактировал Spirit88: 18 February 2014 - 12:24 PM
#4282 e404
Отправлено 18 February 2014 - 14:17 PM
ELSA
#4283 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 14:40 PM
Дык я в ней не был ни разу :( Даже не знаю что там и где смотреть и вообще как она выглядит))) Где хоть ее найти можно?)
#4284 e404
Отправлено 18 February 2014 - 15:21 PM
на втс есть ссылки
на рутрекере лежит 100%
#4285 Galoperedol
Galoperedol
  • 221 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 16:23 PM
срочный вопрос: есть приборка с курантами старого года сидометр на 200, и сзади к спидометру от платы шлейфы подсоединяются. и есть приборка такая же нового года, только там спидометр 220 и к нему ничего от платы не подсоединяется. на обоих  950. пофиг, или же от этих шлейфов что-то зависит?
#4286 GNB
GNB
  • 546 сообщений
  • Интересы:MK2,VODKA,
Отправлено 18 February 2014 - 16:27 PM
Посоны , теоретический вопрос , есть кронштейн фильтра масленого в одной дыркой , и там датчик а рядом на кронштейне есть типа заготовка под еще одну дырку , \
Сопсна вопрос , если я там просферлю дырэнь и вкручу туда бочонок для вдо )  прокатит ? я мудак или нет ? )))
#4287 Galoperedol
Galoperedol
  • 221 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 16:59 PM
нах эта плата вокруг спидометра? к спидометру не подключена.
Прикрепленный файл  Фото0623.jpg   45.16К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Фото0620.jpg   41.12К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Фото0622.jpg   57.03К   3 Количество загрузок:
#4288 People
Отправлено 18 February 2014 - 17:10 PM
Если мне неизменяет память то плата эта- сигнализатор давления масла
Просверлить дырку в кронштейне думаю прокатит. А вообще быстрей кмк попробовать и убедится чем спрашивать) темболее заготовка есть) я встречал кнонштейны с заглушками. Присмотрись вдруг такой же у тебя и если так то будет достаточно выкрутить ее и все)
#4289 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 23:03 PM
Парни, как отправить груз из Питера в Кишинев? габариты маленькие.
кроме авиаперевозок пожадлуйста)))
Сообщение отредактировал ДанилСпб: 18 February 2014 - 23:03 PM
#4290 GNB
GNB
  • 546 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 23:40 PM
в Москву другу а он проводнику поезда 047 за не большой прайс ,
#4291 Yurci62
Отправлено 19 February 2014 - 02:56 AM
с небольшой гарантией доставки
#4292 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 05:33 AM
Почтой?
#4293 e404
Отправлено 19 February 2014 - 07:55 AM
у жены кореш из молдовы, периодически на заработки сюда ездит
в теории могу с ним отправить... но время приезда\уезда неточные :D
например я вот Эназеру не могу водостоки уже 2ой месяц скинуть...
#4294 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 09:23 AM
ок, как договорюсь с челом, обращусь :drum: :drum: :drum:
#4295 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 16:38 PM
Люди добрые,ну может у кого-нибудь есть мысли по поводу причины трабла на K-Jetronic.
отпустив педаль газа после высоких оборотов, они проваливаются практически до нуля, но потом выравниваются до 1000. Иногда глохнет. Холостые при этом может держать ровно.
Проверил:
1. Насосы - все работают.
2. Давление от насоса до дозатора - норм ( 5,6 кгсм3). Давление РУДа к дозатору- норм (3,6 кгсм3). Системное давление 5,5 кгсм3. При провале оборотов показания манометра не менялись- то есть давление стабильное- к нему претензий нет
3. Пусковая форсунка- работает (подключал напрямую от аккума, на фишке ток есть).
4. Клапан добавочного воздуха- работает (при прогреве клапан закрывается)
Что еще проверить? И вообще от чего хотя бы теоретически может быть такая херня???
#4296 GNB
GNB
  • 546 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 17:09 PM
не не ) я так часто меняюсь товаром с другом из Молдовы , он мне вино , коньяк , я ему ништяки для г2 =) так что не надо грязи)
#4297 crymore
crymore
    плачь, плачь
  • 1432 сообщений
  • Интересы:kop4
Отправлено 19 February 2014 - 17:26 PM
С Витебского ходит поезд на Кишинев
#4298 GNB
GNB
  • 546 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 18:26 PM
еду в поребрик седя в 11 , можем затусить)
#4299 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 19 February 2014 - 19:38 PM
Всем пох, но, тем временем, хоккей закончился
#4300 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 22:09 PM
Простите за беспокойство, но где здесь у меня винт (или болт) для регулировки СО/СН???
