флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#3781 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 15:28 PM
есть вопрос
на фото изображен двигатель 1.6 abu от третьего гольфа в состыковке с 020 коробкой
и я не понимаю, как сие возможно. ABU идентичен нашему 1.3 и коробка соответсвенно у него 085 или 084 должна быть
но тут оно состыковано. выходит и на наш 1.3 можно приделать 020 коробку, придумав что-нибудь со сцепой. я все правильно понял, посадочные места одинаковые ? или это фотошоп ?
фотографии видел в теме от Г3 и прочих иномарок на г2
#3782 e404
Отправлено 20 January 2014 - 15:46 PM
вот у ваника26 и спроси ;)
#3783 Zmeiko
Отправлено 20 January 2014 - 18:03 PM
А если резьба на тросах ручника выбрана до конца, а он все равно хреново держит - это какбэ намекаэ на кончину колодок в барабанах?
#3784 Paparazi
Отправлено 20 January 2014 - 18:24 PM
Помимо кончины колодок сначала идёт вытягивание (удлинение) тросов.Но колодки осмотреть стоит,это недолго.
есть вопрос
Тут скорее всего другая аналогия,что ваш 1.3 (1.1) идентичен "зубиловскому движку" у которого в одном исполнении разные объёмы - 1.1,1.3,1.5.
http://www.elcats.ru...&SubId=F5500197
http://www.elcats.ru...&SubId=06600195
Коробки на 3 гольфе носят другие названия.
#3785 Spectator
Spectator
  • 170 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 18:26 PM
Скорее тросы. Колодки стоят довольно новые у меня, а ручник кое-как держит.
#3786 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 18:33 PM
есть вопрос
я не понял что ты хотел сказать и на элкасте не зареган
маркировки коробок может и другие, но принципиально коробки там ставились такие же как на втором гольфе, а именно 020 и 085. ну еще 02А 02K но не о них сейчас речь
речь о том, как так на фотографиях на двигателе, для которого предназначена коробка 085 стоит 020. все, с кем разговаривал, утверждают что сие не возможно, даже под сильными наркотиками, а тут вроде даже и нормально состыковано. вопрос, как ?
#3787 e404
Отправлено 20 January 2014 - 18:45 PM
вот кажется ответ:
нижняя картинка:
Детали крепления для двигателя и КП 5-ступенч. коробка передач 1,6 л 55-74KW
CHV,CJF
открываем справочник и видим что это 02к коробки
#3788 Yurik408
Отправлено 20 January 2014 - 19:06 PM
what is 02k? у меня как раз ABU ))))
Сообщение отредактировал Yurik408: 20 January 2014 - 19:08 PM
#3789 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 19:13 PM
02K это типа для мощных моторов аля ABF
скажи, какого типа у тебя стоит коробас, 085 или 020 ?
еще нашел одну картинку в интернете
что доказывает что на 1.6 выросший из 1.3 можно нацепить 020 коробку
#3790 Yurik408
Отправлено 20 January 2014 - 19:22 PM
жесть! у мну 085
а дай ссылку на картинку.. откуда она? че там пишут?
з.ы. нашел
#3791 e404
Отправлено 20 January 2014 - 19:29 PM
баааалиииииин! я для кого инфу из етки переписал про 1,6 и кВт?!
какие в жопу мощные моторы?! четким по белому написаны названия коробок и что они для ссаного 1,6!!!
абф и прочие должны комплектоваться тросовой кулисой и гидравлическим сцеплением - что то я не вижу на 02к ни тросовой кулисы ни гидросцепы :D
ты с 02а не попутал?
+судя по картинке крепление на этой 02к коробке универсальное и подходит как под 1,3-бейсед блоки, так и под 1,8-бейсед
#3792 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 19:33 PM
:icon_biggrin:
дак 1.6 то были двух типов ! те, что выросли с 1.3 и те, которые постороены на блоке 1.8 ! только у первого 75лс а у другого 101лс.
ну да, я сейчас сам в етке сижу и смотрю.
http://vento-club.com/forum/78-2104-1
вот здесь написано про 02K
#3793 e404
Отправлено 20 January 2014 - 19:41 PM
бро, там четко написано 55-74
возьми калькулятор и переведи кВт в лс
у меня получилось почти 75 :D
етку смотрел для авто 95 года, не было тогда еще 101 сильного
к тому же он далеко не похож на выходца из 1,8 блока ;)))
http://www.doppel-wo...f-Getriebe.html - тут коробки
я хз откуда на венто-клубе инфу высрали
скорее всего из продвинутого русскоязычного источника... в продвинутости любого такого перевода я убедился давным давно, когда изучал карбы по оригинальным пирбурским мануалам ;)))
а потом сравнивал эти мануалы с русским переводом...
#3794 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 19:42 PM
спасибо !
а есть такая же таблица, только в соответствие еще двигателю ? я искал но не нашел.
#3795 e404
Отправлено 20 January 2014 - 19:59 PM
http://www.hellsten-...earboxes02K.php
вот с такой крышкой 5ой передачи
DUU_Transmission_Back_Housing_OE_No_02K.
020 кпп преобретает гидровыжим
#3796 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 20:14 PM
в общем, все вроде как стало ясно. нужна 02К коробка для подобной махинации
на след неделе наверно буду на своем чахлике менять коробку, прикину обычную 020 для эксперимента, стало интересно, может и с ней что то можно придумать будет
#3797 e404
Отправлено 20 January 2014 - 22:11 PM
ты на блоке выше коробки сделай отметки крепежных отверстий
потом приставь о2о и посмотри куда попадают ее крепежи (можно процарапать сквозь отверстия)
логично что кпп желательно облокотить на родном кронштейне на опору, чтобы она плюс-минус ровно была сориентирована в пространстве
#3798 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 22:24 PM
соглашусь, так и попробую сделать
погуглил я ebay.de и если вбить поиск коробки для АЕЕ то он выдает 020 коробки CYZ и DGH. и не мало, значит встанет. надо смотреть в живую
#3799 e404
Отправлено 21 January 2014 - 07:29 AM
так аее вроде на 1,8 блоке собран, не?
http://www.ebay.com/...d=221356629125
увидел такой вот интересный балалай...
никто не в курсе убирается там монитор или всегда висит наружу?
#3800 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 08:07 AM
нет, АЕЕ это 1.6 на блоке 1.3 на инжекторе
АBU тоже самое только моновпрыск, и еще два каких то есть, так ен помню, надо смотреть
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых пользователей
