флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#3201 Консильери
Консильери
    Г2 и Зенит в сердце моем
  • 6452 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 01:02 AM
процитируйте меня ктонибуть один раз) хочу проверить работают ли уведомления
ну
#3202 People
Отправлено 10 December 2013 - 01:20 AM
неа( непашет
#3203 e404
Отправлено 10 December 2013 - 09:32 AM
у меня валяется полный кит регулируемых по высоте ремней на 5д
если кому то надо - в личку
#3204 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 17:06 PM
под горку машину правильней на какой пеедаче оставлять? а то оставил на первой, и потом с трудом ее снял
#3205 kandalf
Отправлено 10 December 2013 - 17:16 PM
А сцепа разве не выжималась?
#3206 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 18:31 PM
выжималась конечн. не первый раз уже такое. ну и первая плохо включается под горку. подушки двигла подустали?
Сообщение отредактировал vince: 10 December 2013 - 18:39 PM
#3207 People
Отправлено 10 December 2013 - 21:47 PM
правильней оставлять на исправном ручнике. ставлю на ручник и не испытываю проблем совсем
#3208 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:12 PM
Я вчера так сделал, а сегодня полчаса катался с юзом задней оси и искал чистый асфальт, что сорвать примерзшие колодки))
Потому что вчера было тепло, а сегодня нет..
#3209 JON2oo6spb
Отправлено 10 December 2013 - 22:15 PM
Ну исправная торм. система не примерзнет скорее :)
А трудно выключающиеся передачи наверное можно приписать к кулисе :) Где-то наверное перекашивает тягу какую-то.
#3210 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
  • Интересы:радиоуправляемые автомодели, ремонт немецких машин
Отправлено 10 December 2013 - 22:24 PM
просто надо отрегулировать сцепление
#3211 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:25 PM
Легко :)
#3212 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:32 PM
Легко :)
особенно барабашки)))
#3213 vince
vince
  • 956 сообщений
х.з. ссу на ручнике оставлять, вспомнил как семеру пытались стронуть той зимой - это был пиндец. пока пятилитровку горячей воды не расплескали по задним колесам - она так и не поехала)
сцепление я регулировал, ход свободный порядка 2см выставил у педали. передачи включаются и выключаются без хруста. ну а кулису успео перебрать пока что подкапотную (до кронштейна в который палка из салона втыкается). и ничего не поменялось))
вот раньше не было такой ботвы, а потом появилась. долго не мог понять от чего зависит, потом дошло, что точно не от температуры за бортом, так как такое и в плюсовую температуру бывало. причем стоишь под уклон - передача не вытыкается. заводишь двиг - вытыкается. по весне как делал, если не могу снять передачу, то завожу и тихонько приотпускаю сцеление до момента схватывания. после такой манипуляции передача выключалась.
тут долил в коробку масла граммов 100-150. и лучше стало вроде
Сообщение отредактировал vince: 10 December 2013 - 22:40 PM
#3214 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:35 PM
попробуй на горке оставить на других передачах, если так же то сцепуху нужно щупать
#3215 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:38 PM
Или попробуй выбрать весь свободный ход у троса сцепы. Может недожимает? 2 см это вроде многовато
#3216 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:39 PM
ну по советским мануалам это гуд, у меня -10мм примерно
#3217 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:41 PM
по мануалу делал пасаны, по этому мануалу - http://www.automnl.c...l/vw_golf2/105/
#3218 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:45 PM
У меня помницца движок вобще на опорах болтался, та котора кпп держит, вместе с ним из подрамника доставалась, при попытке тронуться на задней, мотор пытался выпрыгнуть из своего отсека, но передачи включались без проблем
А если у тебя шток не той уже длины? Или тарелку чуток продавило, или.. Там еще много "или" может быть.. По мануалу это с новыми запчастями надо, а со старыми придется поплясать с бубном
#3219 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:47 PM
и я про тоже, что это не подушки и не кулиса. если только она плохо отрегулирована
#3220 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:50 PM
дак как тогда настроить то все, братцы? я пробовал по разному настраивать и катался вокруг дома. не почуял разницы и остановился на золотой середине)
Сообщение отредактировал vince: 10 December 2013 - 22:52 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 15
0 пользователей, 15 гостей, 0 скрытых пользователей
