флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#3001 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 12:04 PM
привет, подскажите, сколько приблизительно масла между верхней отметкой на щупе и серединой отметок? Мотор 1.8
И блин, интересно, если залить 4л масла, то какой уровень будет на щупе?
Помогите зелёному :drum:
#3002 e404
Отправлено 22 November 2013 - 12:42 PM
между мин и макс примерно 1л масла
масло из системы сливается не полностью, поэтому 4л без последствий не зальешь (в лучшем случае просто вылетит через сапун, в худшем - все полезет через сальники и прокладки)
#3003 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 12:47 PM
по мануалу в 1.8 после 88 года между верхней и нижней 750мл. Мне интересно, выходит между серединой и верхней 375 мл или я туплю? Просто пытаюсь разобраться, сколько она у меня масла жрет.
Когда залил 4 л было на 1мм выше верхней.
После 2000км стало посередине между верхней и нижней
Сообщение отредактировал novemberness: 22 November 2013 - 12:49 PM
#3004 e404
Отправлено 22 November 2013 - 12:51 PM
а ты уверен что она его жрет?
может где то выдавливает? соотв смотри где мокро на моторе
#3005 pushnyak
pushnyak
  • 294 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 12:53 PM
вот пока середина метки, долей 200 мл и через минут 5 посмотри на сколько поднялось (200-ми мл точно не перельешь)
#3006 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 12:55 PM
Можно ли в шланг вентиляции картерных газов засунуть проволочный маслоотделитель-пламегаситель от ВАЗ? Не повысится ли давление в картере и не повредит ли это сальникам? Мотор 1.6 RF, вентиляция - через крышку клапанов и в воздухан
#3007 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 12:59 PM
всё сухо. Но так как после замены было выше верхней, может лишнее выгорело? Буду дальше следить за уровнем.
хорошая идея, спасибо
#3008 e404
Отправлено 22 November 2013 - 13:40 PM
не нужно
зимой замерзнет и выдавит сальники ;)
проходили
когда выгорает, тогда это все в выхлопе и весьма заметно :D
#3009 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 13:45 PM
Спасибо, а то я купил пламегаситель, но ставить боюсь.
#3010 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 14:17 PM
особо ничего не заметил....но 375мл куда то делись)) (если я правильно посчитал)
Сообщение отредактировал novemberness: 22 November 2013 - 14:22 PM
#3011 pushnyak
pushnyak
  • 294 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 14:33 PM
даже если через 2000 км ушло 500мл. это вроде как вообще нормально
#3012 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 14:44 PM
в отца на 1.3 1985 года совсем не жрет масло
#3013 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 14:49 PM
дак такого вроде как не бывает...в смысле любой двигатель подъедает масло, в разных количествах только. я сам от замены до замены не доливаю из канистры, но уровень на щупе меняется
Сообщение отредактировал vince: 22 November 2013 - 14:50 PM
#3014 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 14:52 PM
ну может немного утрировано...
#3015 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 00:03 AM
Подскажите, расскажите. Из какого материала делается чехол на авто?
#3016 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 10:53 AM
А что это за диски? Вдруг кто знает... :to_become_senile:
#3017 JON2oo6spb
Отправлено 23 November 2013 - 11:54 AM
http://www.tppchr.ru..._cars/1456.html
#3018 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 12:57 PM
Благодарю!
#3019 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 16:55 PM
проверял сегодня свечки, все выкрутились легко, кроме первой. там она выкручивалась с усилием, когда её вывернул, то понял, что резьба там в самом верху колодца раскаталась.
сначала обратно она вообще не хотела закручиваться. я почистил резьбу на свечи и немного смазал. вкрутилась обратно но не так легко как все остальные. то есть выходит резьбу в колодце мне ушатали? и как быть соответственно, забить и ездить или восстановить?
#3020 JON2oo6spb
Отправлено 24 November 2013 - 17:16 PM
Ну если вкрутилась то пока забить, а то нарезать резьбу в свечной колодец это атас в плане попадания туда сружки и гуна. Теоритиески, что всё сгорит при первой-же детонации, но это в теории.
Тыб сфотал свечной колодец, чтобы резьбу-то видно было.  со вспышкой.
Количество пользователей, читающих эту тему: 15
0 пользователей, 15 гостей, 0 скрытых пользователей
