Лапа(рычаг выжиам сцепления) перетирает трос сцепления
сцепление
Сообщений в теме: 12
#1 int13h
int13h
  • 154 сообщений
  • Интересы:GNU/Linux
Отправлено 04 June 2014 - 20:56 PM
Приветсвую! Как должен крепится трос сцепления с ручной регулировкой с лапой (рычагом выжима) сцепления? Закрепил по дурости снизу болтомс гайко, а его в месте соединения с лапой  перетерло. Думаю закрепить снизу лапки и сверху - трос должен быть зафикисрован и не должен перетираться, верно? Ем можно закрепить еще? Коробка 4мкпп,  тросик http://img.exist.ru/...00&MethodType=8
#2 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 05 June 2014 - 14:00 PM
Думаю надо посмотреть что еще должно быть по схеме
http://www.elcats.ru...&SubId=EA700173
позиция 45
#3 int13h
int13h
  • 154 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 17:48 PM
позиция 45
я там не зареген - не вижу. думаю новый трос жестко закрепить в отверстии рычага
#4 e404
Отправлено 05 June 2014 - 18:02 PM
Трос на ухе кпп должен проходить через резиновый Т-образный демпфер. На самой лапе крепеж состоит из 3 деталей: резинового демпфера, упора и фиксатора. Упор представляет собой металлическую ванночку с дыркой в дне и небольшим углублением, надевается на демпфер снизу. Фиксатор - это п-образная скобка, которая имеет выступ ответный углублению в упоре. Когда весь бутерброд собран и трос натянут ничего никуда не слетает. Очень часто весь нижний пирог теряют при обрыве троса ;)))
#5 int13h
int13h
  • 154 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 18:36 PM
вместо Т-образного демпфера я взял кусочек трубки. там выработки нет, а вот к рычагу закрепил внизу болтом с гайкой и шайбой. Вообще ремкомплекты бывают?
Если закреплю жестко в рычаге (снизу болт с шайбой и гайкой и сверху) и оставлю свою трубку, вместо резинового Т-образного буфера, то будет  "по-колхозному"? =)
Чем можно заменить еще нижний "бутерброд"?
#6 int13h
int13h
  • 154 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 19:09 PM
Вот с черри амулет http://www.autoprosp...scepleniya.html =)))))))
#7 int13h
int13h
  • 154 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 15:45 PM
Нашел на разборки резиновый буфер и пластину. Замок не нашел. Вместо него прикрутил хомутиком пластинку, буфер и рычаг - вышло супер. Кстати, нашел ремкомплект этот, заказал - http://exist.by/pric...de= 103 837 755
#8 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 16:17 PM
:smile: кто ищет, тот почти всегда найдет
позиция 45
срочно зарегиться
Сообщение отредактировал VIN9993: 06 June 2014 - 16:17 PM
#9 adl
adl
  • 24 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 14:40 PM
привет, подскажите пожалуйста погнулась уплотнительное кольцо на тросе сцепления, фирмы вайхоп, что если место где это кольцо смазать холодной сваркой то она будет по крепче? фото прилогаю. http://s006.radikal....becabddf9c5.jpg, так же можно ли отдельно сделать такое приспособление у токаря ее установка вместо пластмассовой сложно будет? имеется в виду вся деталь через которое проходит сам тросс?. http://i020.radikal....47419cea938.jpg. http://s020.radikal.ru/i718/1406/fd/777ae612bb1c.jpg
Сообщение отредактировал adl: 10 June 2014 - 14:43 PM
#10 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 15:05 PM
выточи кольцо в размер и толщиной 1мм..можешь  сделать разрез под трос при установке
Сообщение отредактировал lex890: 13 June 2014 - 15:08 PM
#11 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
  • Интересы:Golf 2 GT Special
Отправлено 25 June 2014 - 10:37 AM
шайбу. и запаять пластиком или залить поксиполом.
#12 taksa
taksa
  • 259 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 09:56 AM
Прив, скажет кто размер троса оригинала с саморегулировкой 800 ? 020 коробка rp
заказал вот такой
Ate 24.3728-0121.2
вроде по совместимости подходит ?!
Сообщение отредактировал taksa: 16 September 2014 - 09:59 AM
#13 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 16:40 PM
Взял бы с ручной регулировкой и дешевле и проще!
Темы с аналогичным тегами сцепление
