Поворотник и габариты
Сообщений в теме: 25
#1 Kiralee
Kiralee
  • 7 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 20:22 PM
Ребят, приветствую!!!
Помогите разобраться.
Гольф 1,3 МН двиг, 84 год.
При включении поворотника загораются габариты.
Причем при включении только левого.
Правый работает нормально.
И что самое интересное, габариты просто горят, а не мигают.
Целый день ковырялся, всю голову сломал ((((
За ранее спасибо!!!
#2 Kiralee
Kiralee
  • 7 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 22:46 PM
масса закисла где-то
есть подозрения на подрулевое. Может подскажите, где точнее поискать???
При включении поворотника в режиме стоянки включаются габаритные огни.
Серьезно??? ни на одной машине у меня такого не было. Плюс ко всему на правом поворотнике ничего не включается дорполнительно.
А MH 84 не бывает.
Голова стоит от МН.   Приколхозили  старые хозяева. До нее стояла НК.
#3 Kiralee
Kiralee
  • 7 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 23:12 PM
Или это не так?
Тогда ищи проблему на правом поворотнике.
Эммм....  забыл написать - у меня механика.
#4 kandalf
Отправлено 04 June 2014 - 01:22 AM
Режим стоянки имеется в виду выкл зажигание. При выкл зажигании с замка на подрулевой подается плюс, а нажатиями влево или вправо мы включаем парковочные огни с той или другой стороны (немцы были экономные, зачем жечь обе стороны, если можно одну). Так что то, что не горит правая - неисправность.
#5 Kiralee
Kiralee
  • 7 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 09:07 AM
В  любом случае для меня это новость ))) Приму к сведению. НО!!!
Прикол в том, что при выключенном зажигании у меня поворотникки вобще не работают,
а при включеном правом загорается габарит ....
Ладно, поищу еще сам, если что, отпишусь...
Сообщение отредактировал Kiralee: 04 June 2014 - 09:07 AM
#6 kandalf
Отправлено 04 June 2014 - 10:48 AM
ну так и норм. При выкл зажигании включается не поворотник, а габарит той же стороны. А если вкл зажигание и он горит, возможно в подрулевом замыкает что-то.
#7 Paparazi
Отправлено 04 June 2014 - 11:03 AM
Kiralee отслеживать чёрный с белым провод в подрулевом.
У ermek 715 скорее всего зелёный светодиод дублировано на фаркоп,что встречается в заводских панелях и что-то ещё наколхожено т.к. подаётся через кнопку питание на приборку которое должно идти только при включении зажигания.
#8 Kiralee
Kiralee
  • 7 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 13:01 PM
Спасибо, но причину наше опытным путем. Замыкает что то в самом механизме переключения поворотников. Старый валялся с донора, поставил его, и все норм. Ставлю старый обратно - такая же фигня. Попробую разобрать, посмотреть, что именно замыкает, но кажется он неразборный ((((
Всем спасибо за помощь и внимание!!!!
#9 Paparazi
Отправлено 04 June 2014 - 13:10 PM
А подрулевой и механизм переключения это разные вещи???
#10 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 13:16 PM
У меня стоит фаркоп, и причем вроде заводской марки SMAT. Как то пытался его снять и продать, а он является частью крепежа заднего бампера. Единственно не пойму, почему от него проводка отсоединена и просто лежит под поликом багажника, штекера на месте присутствуют.
#11 RomaIIIka
RomaIIIka
  • 43 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 04:06 AM
Это заблуждение  :icon_wink:
http://vwts.ru/forum...dpost&p=3230854
Сообщение отредактировал RomaIIIka: 15 August 2014 - 04:09 AM
#12 Kiralee
Kiralee
  • 7 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 03:42 AM
http://vwts.ru/forum...T&f=45&t=144601
Спасибо за ссылку... У меня проблема заключалась как раз в пластиковых заклепках )))
#13 RomaIIIka
RomaIIIka
  • 43 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 04:19 AM
Да всегда пожалуйста. Для этого форумы и существуют  :smile:
#14 DOOL
DOOL
  • 53 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 08:03 AM
Как  можно отключить такое, постоянно забываю проверять поворотник на стоянке?
#15 kandalf
Отправлено 09 February 2020 - 17:25 PM
Например вытащив клемму этого проводка из фишки замка. Только не надо резать, а то и так уже мало гольфов с целой проводкой.
А лучше весь провод, а то еще вытащишь ту часть, на которой плюс будет, замкнешь о корпус замка, во веселье...
#16 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 19:02 PM
Реле 36 приколхозить покруче будет  :p
#17 DOOL
DOOL
  • 53 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 21:06 PM
EEUG
Может и покруче, но лучше попроще - провод вытащить.
Со схемой помогите пожалуйста, кто может, необходимо мне понять что отсоединять.
#18 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 01:56 AM
Проводка старого или нового года?
#19 DOOL
DOOL
  • 53 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 09:36 AM
Автомобиль 1991 года
#20 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 11:36 AM
Если по-простому, то серый провод, идущий к подрулевому переключателю поворотов. Как уже выше было сказано, конец провода хорошо изолировать. Можно сделать безопаснее, но нужно будет ковырять 2 колодки на обратной стороне блока реле.
