Волговские Сигналы На Второго Гольфа
Сообщений в теме: 30
#21 yuriy_che
yuriy_che
  • 13 сообщений
Отправлено 03 August 2008 - 18:39 PM
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
стоят 2 гудка, подключены, как я понимаю, параллельно.
Иногда происходит следующее, при нажатии на кнопку раздаётся только какая-то "попытка" гудения на долю секунды и тишина... при чём, если отключить любой гудок, второй работает отлично, после этого если подключить оба, тот же эффект с "попыткой" гудения, плюс взят с аккумулятора.
И, самое интересное, что этот "глюк" сам по себе устраняется, то есть отменно работают обе, и затем снова появляется
Сообщение отредактировал yuriy_che: 03 August 2008 - 18:51 PM
#22 blackgolf
blackgolf
  • 317 сообщений
Отправлено 03 August 2008 - 18:58 PM
плохие контакты
#23 psychoz
psychoz
  • 285 сообщений
Отправлено 03 August 2008 - 21:48 PM
стоят 2 гудка, подключены, как я понимаю, параллельно....
перечитал) Попробуй релюшку поменять)
Сообщение отредактировал psychoz: 03 August 2008 - 23:12 PM
#24 yuriy_che
yuriy_che
  • 13 сообщений
Отправлено 04 August 2008 - 12:37 PM
плохие контакты
Почему тогда по одному работают, а сразу как 2 врубишь - нет, потом отрубаешь по одному: работают, вместе тут же нет... =( Может дело в токах или ещё чём-то?...
#25 Yurci62
Отправлено 04 August 2008 - 16:48 PM
Сопротивление мерил??? Таже ахинея! Я бороться не стал и подключил электронный гудочек(наподобие тех что на сигналках, гудит противно, но ОЧ слышно, сейчас еще второй буду ставить)! Там по ходу дела где-то контакты идут не защещеными, вот и окисляются =(
#26 People
Отправлено 07 August 2008 - 02:47 AM
тут 2 варианта,либо им нехватает напруги,либо сигналы нужно "настроить"(скажу по секрету там есть болтик специальный) если не лень разберите ненужный сигнал какойнить и все поймете(писать дофига,проще самому посмотреть,там все понятно)
#27 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 26 September 2008 - 22:16 PM
решил себе поставить тоже волговскую дуделку, подключил к ней 2 провода от родной, прикрутьил её к телевизору, включаю зажигание и .....она дудит сама по себе!!! то есть получается кнопка на руле подает не плюс а минус, получается плюс от провода постоянный, а минус включается от кнопки на руле!!!! что делать не знаю, как подключить тоже!
что мне делать и как мне быть???
п.с. родная до этого работает нормально, хотя тоже прикручена к массе!!
#28 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 28 September 2008 - 15:43 PM
поставь с блок предохранителей реле вместо перемычки и будет все ок
#29 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 07 October 2008 - 17:54 PM
вообщем проблема такая, как я писал выше, так еще и если надовить на руль, начинает работать клаксон, почему??
до этого, месяца три назад снимал руль, поставил обратно, так сигнал вообще замкнуло где-то и орал без остановки, как то вроде отрегулировал и вроде стало все нормуль, а вот ща чтоб посигналить можно просто надовить на руль!
как бы с этим разобраться?
#30 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 07 October 2008 - 21:33 PM
Тебя не удивило что к родной приходит ДВА провода? А масса к кузову там не при делах.
#31 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 07 October 2008 - 23:29 PM
да с этим я проблему уже решил пока(изолировав массу) но вот что делать с рулем пока не знаю!
