Появилась течь соляры из ТНВД….Подтекает между корпусом и головкой,где штуцера и трубки,идущие на форсунки…Течь небольшая,но есть…Двигатель JP,1985 года…Какой выход из этой ситуации?Узнал сколько стоит замена этой прокладки,которая стоит в ремкомплекте порядка 700 р.-со снятием,перестановкой и установкой ТНВД на место-8000 р….И Б/У стоит тех же денег…ТНВД не рядная,а сбоку головка эта….Никто не сталкивался с такой хренью?Можно ли самому справиться с этим?А то советуют поменять все резинки и сальник сразу до кучи…А так работает нормально,кроме этой сырости проблем никаких…И нужно ли снимать ее для этого?
Подтекает ТНВД
Отправлено 29 May 2014 - 20:58 PM
Отправлено 29 May 2014 - 21:32 PM
Сообщение отредактировал 752-30rus: 29 May 2014 - 21:33 PM
Отправлено 29 May 2014 - 21:35 PM
Поищи по форуму было подробное описание разбора тнвд и замена резинок
Попробую!!!
Отправлено 29 May 2014 - 22:56 PM
Что бы поменять эту резинку нужно разобрать весь насос, сделать самому можно если есть внимательность + прямые руки + подходящий триугольный ключ для полуосей рамки, ремкомплект со всеми резинками рублей 300 стоит. Инструкцию разборки с картинками и номер комплекта резинок могу дать, а так, за КАЧЕСТВЕННУЮ замену всех резинок и сальника + замена 2 втулок (их разверткой точить полюбому) + снятие и установка тнвд(при этом еще и угол впрыска выставить надо, опытные на слух могут) 8000 нормальная цена. Я бы сделал за 4 т, но далековато ты от курска, да и свободного гаража пока нет.
Сообщение отредактировал Mercenary: 29 May 2014 - 22:58 PM
Отправлено 30 May 2014 - 05:13 AM
для того что бы лазить в тнвд нужен таки стенд ! так что не стоит. лучше доверить грамотным специалистам и забыть об этой проблеме на долго. всё остальное-пустая трата времени и денег.
это кажется , что так вот всё просто . втулка , резинка. а вот фиг там !
Отправлено 30 May 2014 - 10:45 AM
Если тнвд до разборки был исправен то зачем стенд? Я только 4 VE насоса переберал сам, необходимости в стенде для bosch VE вообще не вижу, но буду рад услышать аргументированное мнение)
Отправлено 31 May 2014 - 02:10 AM
потому что так ты не узнаешь сколько насос давит и разливает. не сумеешь его правильно настроить .
Отправлено 31 May 2014 - 08:57 AM
+100 500 к словам дизель маньяка-покупай ремкомплект тнвд и в сервис, где стенд есть-и будет тебе счастье,-сам с такой проблемой сталкивался
Отправлено 01 June 2014 - 13:47 PM
Согласен!!!!В процессе поиска ремкомплекта и хорошего спеца!!!)
Отправлено 04 June 2014 - 20:24 PM
Нашел ТНВД-шный сервис.Все вместе (ремкомплект,работа) вышло 5000 рублей.Заодно проверили-остались довольны.состояние хорошее,внутри никаких проблем не выявили.Беспокоит только помаргивание лампы давления масла на холостых.Проверили так,можно сказать на скорую руку-на холостых поработал минут 15,потом проехал круг вокруг квартала,примерно 2 км,с вкрученным механическим манометром,после этого на холостых примерно 0,4-0,5 было….Тахометра нет,но холостые нормальные,это ТНВД-шники сказали…Масло "Ликви" минералка 15/40.Получается что предыдущий обманул с капиталкой?Или это нормальное давление?На высоких оборотах было порядка 3,0….Нервирует это меня….Как вы думаете по этому поводу?
Отправлено 05 June 2014 - 15:39 PM
смотря кто как и что делал.
частенько засада кроется во вкладышах промвала , куда никто и никогда не лазит.
а может и пастель распреда разбита.
или собрали / точили криво.
если повезёт - отделаешься заменой масляного насоса.
ну а сначала надо купить хороший масляный фильтр ! там клапан перепускной , если что.
mahle/kneht , hengst ,mann , bosch или оригинал (а там бош скорее всего будет) чё нить из этих.
и масло лить дизельное , только лучше полусинтетику 10W40. например тоже LM optimal diesel.
с тнвд на халяву отделался , повезло !
Сообщение отредактировал diesel maniac: 05 June 2014 - 15:45 PM
Отправлено 05 June 2014 - 20:25 PM
Фильтр вкрутил "Champion"-он не подходит?Насчет насоса я тоже думал-обычно он в капиталку не попадает….А как проверить его работоспособность?Может просто уже слабо качает?Его же так не увидишь-каков он в работе?Зазор между шестернями тоже какой должен быть…Думаю в следующую замену масла поменять его,думаю он еще родной стоит…А с ТНВД повезло в том что это сервис знакомого моего коллеги-он подсказал…Так это получается что давление слабоватое?
Отправлено 06 June 2014 - 12:16 PM
похуже чемпион будет.
почему это не попадает ? у нормальных мотористов очень даже попадает.
смотреть надо. или поменяй на новый- узнаешь, хуже не будет точно.
Отправлено 06 June 2014 - 21:09 PM
Блин,а я его только ввинтил….Да,если клапан не держит в фильтре-тоже хреново!!!А насчет нормальных мотористов-согласен!ТНВД-шники мне толковые попались,уже 20 лет занимаются ими,включая последнего поколения….Им я доверяю…А насчет мотора-я не видел что его капиталили….Да едет нормально вроде,под ТНВД-сухо,даже приятно)))!!!
Отправлено 06 June 2014 - 22:43 PM
ну если надо будет мотор хороший- обращайся
Отправлено 03 August 2014 - 19:26 PM
Была та же проблема, помог братишка. Купил я эту резинку, ну и начали воротить. Точно не помню, уже 4 года прошло, но насос мы не снимали, а делали всё навесу. крышку подняли (стоит не забывать про гадкую пружинку, она как раз каким-то макаром держит крышку), поменяли резинку, поставили назад, помучались с пружинкой. Стоит помнить про чистые руки, потому что дизеля не любят глязи в топливе, как не крути, а операция должна быть стерильная! вроде за минут 35 управились. Течь перестало, вот уже пятый год пошёл. P.S. извините что без подробностей, не помню детально процесс...
