KR греется, стучит.
Сообщений в теме: 22
#1 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
    -LOW & SLOW TAZ)))))
Отправлено 28 May 2014 - 00:53 AM
Здравствуйте! В Питере наконец то потеплело, это походу отразилось на моем гольфе! Стрелка быстро ложится на правый бок, термостат открывается, карлсон крутится, помпа нульцевая... И все бы хорошо, но вдруг появился стук, причем отчетливый и звонкий и только на холодный мотор... Прогреваешь- все отлично! Думал палец... Поснимал поршни,пальцы без люфта, с 1 по 3 поршень закосовались маслосъемные кольца ( в следствии перегрева?) плюс на поршнях присутствует нормальный обычный нагар, но на 4 поршне нагара как такового и нет, его можно спокойно стереть тряпкой. Впускные каналы гбц с 1 по 3 - чистые, в 4 присутствует масло... Значит стучал компенсатор? Причем один?! Куда копать?? Мотор 1.8 16v kr
#2 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 28 May 2014 - 11:37 AM
Возможно попадала вода в 4и цилиндр по этому и чистый .
Масло не показатель ,вентиляция картера на сколько я помню как раз возле 4 цилиндра .
Стук на холодную скорее всего гидрик.
Посмотри выпускной коллектор ,если ранер 4 цилиндра чистый то ,была вода.
Отдай голову на опресовку и внимательно посмотри прокладку гбц.
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 28 May 2014 - 11:39 AM
#3 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 28 May 2014 - 21:23 PM
Ну выход 4 цилиндра чище чем остальные...
#4 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 23:06 PM
антифриз уходил?
#5 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 28 May 2014 - 23:55 PM
Уходил, но все таки скорее через один их патрубков, как мне кажется... Пока не могу понять почему грелась... Прокладка вроде целая. У меня подозрение на лопнувшую голову почему то... Все таки наверно повезу на опресовку, почем кстати?
Сообщение отредактировал Antari: 28 May 2014 - 23:56 PM
#6 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 07:26 AM
У нас 600-800, у вас хз
#7 Adsumus
Отправлено 29 May 2014 - 11:31 AM
если бы ты почувствовал люфт пальца, то далеко бы не уехал, поверь. ну не стучат пальцы йобана, что за дядя вася сделал этот вброс... он даже представить не мог с какой силой поршень пытается оторваться от пальца в вмт при скажем 5-6 тыс об.
и да, про гидрик на холодную +1, можно попробовать на холодную завести и дать джазу как следует на холостом чтобы он заполнился маслом
1500-2000-2500 было года 2 назад в мск.
Сообщение отредактировал Adsumus: 29 May 2014 - 11:33 AM
#8 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 06 June 2014 - 13:16 PM
Вообщем, решено, трещина в голове, через нее уходило масло, в следствии чего стук компенсатора(( Ищу голову...
#9 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 15:39 PM
Чет бредом пахнет :)
#10 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 06 June 2014 - 16:37 PM
Обоснуй, трещина в районе клапана, сквозная, давление не создавалось.
#11 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 21:58 PM
Ну на копрессию возможно ,но чтоб гидрики стучали от трещины возле клапана это фигня.
#12 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 07 June 2014 - 02:53 AM
Возможно я не правильно выразился, через эту трещину масло уходило в цилиндр, соответственно давления под компенсатором не было, отсюда и стук!
Сообщение отредактировал Antari: 07 June 2014 - 02:55 AM
#13 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 09:27 AM
Ты не с Кубани случаем ???
#14 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 07 June 2014 - 22:47 PM
Не, Питер, а чего?
#15 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 07 June 2014 - 23:39 PM
Подскажите, имеется голова 16 v от 2-х литрового пассата, с какого мотора не знаю, соответственно валы другие, встанет ли на мой блок 1.8 и надо ли поменять валы на мои старые или оставить от 2 литров?
#16 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 11:25 AM
Встанет .
Валы на 2 литра разные были.замерь подъём врускнова вала и сюда скинь .
#17 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 08 June 2014 - 11:50 AM
Голова пока еще не у меня, продавец говорит выпуск такой же как и у всех, а впуск сказал 54, что за цифра не знаю, на моих старых 027 стоит, тоже не знаю чего значит, не шарю, к сожалению в vw-ких валах(
#18 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 11:55 AM
На голове номер бывает 027 это кр или 051 это по,9а,абф
Они все одинаковые почти.
Валы узнать модно только по подъёму клапана.
#19 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 08 June 2014 - 12:02 PM
Голова у него 027 это точно, но говорит что валы 2 литра, если ставить свои валы, то это замена гидриков 100 пудово же? Если 027, то она поидее от моей кроме валов и наверное гидриков не отличается? Просто надо решить побыстрее пока не ушла, цена сладкая))
#20 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 13:17 PM
Если цена сладкая забирай. При замене валов гидрики менять не обязательно по моему ( могу ошибаться )... но... неизвестно в каком они там состоянии... у меня и на голове и на валах отливка 027. Так что голова подойдет.
Сообщение отредактировал Юрик1990: 08 June 2014 - 13:20 PM
