январь 7.2
Сообщений в теме: 35
#21 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 09:11 AM
То есть дад действительно нужен ???
обязателен
Поговорил с настроищиками (с 3мя) ,все в один голос говорят что дад не нужен, мол он не будет нормально работать .
Эксперты, что мне сказать им как весомый аргумент ,ибо я в этих делах не але!?
Хотят по дросселю настроить и все ...
Настройщики вроде по отзывам не последние в гороле,толк знают ....
Ты куда на дудки пристроишь дмрв????
#22 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 10:03 AM
при отстройке по дросселю дмрв офигенно пристраивается ближайшему тазоводу
#23 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 27 August 2014 - 10:27 AM
Эээ,пацаны,ну че вы,настраивается по положению дросселю . таблица такая,положение дросселя ,обороты,Т.воздух ну и лямбда .
#24 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 23:26 PM
отстройка по дросселю - на 1 день работы. через день можно будет заново настраивать.
#25 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 00:03 AM
можно развёрнутей ,чтоб я сказал и вопросов не возникло :-)
#26 dieselb160c
dieselb160c
  • 291 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 00:06 AM
отстроился по дросселю,катаюсь уже месяца как три и все норм .дмрв(116) работает как датчик Т воздуха
Сообщение отредактировал dieselb160c: 28 August 2014 - 00:06 AM
#27 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 00:16 AM
у тебя дросселя ?
Тут вопрос именно по 4-х дроссельному впуску...
#28 dieselb160c
dieselb160c
  • 291 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 00:18 AM
пока катаюсь на обычном коллекторе,дросселя доделываем.
а на другом авто датчик температуры вкорячили перед фильтрами,и отдельно поставили барокорректор.и все норм работает,тока иногда выносит мозг тазодроссель(лично мне)
#29 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 00:23 AM
Какой объём, Какой расход на дудках??
Валы какие ?
#30 dieselb160c
dieselb160c
  • 291 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 00:26 AM
два литра(низ 9а+пиленная голова+валики абф)расход 13-15 в городе
#31 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 00:27 AM
ну тогда у меня с обычными валами и 1.8 до 12 будет ,это уже радует
Лямнда стоит ???
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 28 August 2014 - 00:28 AM
#32 dieselb160c
dieselb160c
  • 291 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 00:33 AM
да стоит обычная бошевская,но в планах поставить шдк
это без постоянного валилова,припостоянном газе в пол не замеряли
если че стучи в личку,я спать.
#33 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 00:37 AM
ну я понял что в режиме дед едет за пенсией...
В режиме валить там обычно 20-22
А почем нынче ШДК ???
Гугл чет толково ни чего не нашёл мне по ценам
#34 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 11:55 AM
На валах с широкой фазой и большим перекрытием при настройке по давлению возникает увод смеси в одной и той же точке в зависимости от положения дросселя. (моторы как на дросселях так и с общим коллектором)
Желательно настраивать по дросселю с дад барокоррекции.
LC-2 http://www.atomic-sh...art/42471-3877/
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 28 August 2014 - 12:02 PM
#35 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 12:20 PM
пффф
не путай чиптюнинг с подгоном под ответ с настройкой!
Где ты вычитал эту ересь?
все ровно наоборот!
давление самодостаточно для описания всех процессов впуска по фактору нагрузки и применяется в 100500 системах SD. Да и настройка по давлению, это настройка фактически расходной характеристики дроссельного узла.
другое дело - что ты скорее всего даже ДАД грамотно подключить к дросселям не сможешь.
#36 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 14:51 PM
пффф
все ровно наоборот!
У меня идёт так, заслонка, через 5 см вырезка штуцер пол рхх,мостом через 3-4см вырезка штуцера ДАД,почти у самой головы.
1-2 и 3-4 цилиндр через тройник ,трубки все равной длинны ,пото все в одну трубку и уже на дад.
