январь 7.2
Сообщений в теме: 35
#1 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 27 May 2014 - 17:06 PM
Чет я полазил там сям и нормального отчёта не увидел .
Или ткните носом или давайте стряпать
Проводка 2115-3724026-70
Мозг 7.2
Плата для инженерного блока у http://www.tkpiuk.ru/
Программа для настройки Atomic Tune online http://www.tkpiuk.ru/node/61 + ШДК LC-1.
Из прошивок лучше взять J7ES в http://ecusystems.ru/ под январь 7.2 чем пользоваться криво сломанным говном типа LS и SPT старых версий.
P.S. http://ecusystems.ru/ добровольно пожертвовательный проект, сразу говорю OpenOlt катает только поправку к цикловому наполнению и предоставляет расширенные функции диагностики остальное ручками в чиптюнере. Так что брать надо Atomic Tune
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 29 May 2014 - 21:16 PM
  • -1
#2 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 21:32 PM
1- контроллер;
2- колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
3- колодка диагностики;
4- датчик-сигнализатор иммобилизатора(АПС);
5- блок управления иммобилизатором(АПС);
6- катушка зажигания;
7- свечи зажигания;
8- форсунки;
9- электробензонасос;
10- колодка жгута системы зажигания к жгуту электробензонасоса;
12- колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
13- колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
14- датчик скорости;
15- регулятор холостого хода;
16- датчик положения дроссельной заслонки;
17- датчик температуры охлаждающей жидкости;
18- датчик массового расхода воздуха;
19- датчик положения распределительного вала(фаз);
20- датчик кислорода;
21- датчик положения коленчатого вала;
22- датчик детонации;
23- электромагнитный клапан продувки адсорбера;
24- колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
25- предохранитель цепи питания контроллера;
26- реле зажигания;
27- предохранитель реле зажигания;
28- предохранитель цепи питания электробензонасоса;
29- реле электробензонасоса;
30- колодка жгута системы зажигания к жгуту кондиционера;
А - к клемме "плюс" аккумуляторной батареи;
B1 - точка заземления жгута датчика уровня топлива;
В2,В3 - точки заземления жгута системы зажигания;
2115-3724026-70 - Жгут системы зажигания;
распиновка 21114-1411020-32  блока
в распотрашенном виде выглядит вот так
резинку я уже передвинул на фото.
сейчас длинна получилась метра 1.5 до начала первых фишек датчиков,так что с длинной проблем не должно возникнуть  :)
из разъема 24 на схеме оставляем 4 провода
2 - минус лампы чека
3 - управление вентилятором
6 -  + лампы чека (по желанию,можно любой + с приборки)
8 -  к -15 (+ от замка зажигания )
провод управления вентилятором выводим под капот,протаскиваем через резинку,там ставим  разгрузочное реле и подключаем его к вентилятору.
если конечно есть желание что бы январь рулил вентилятором,можно оставить родную схему,но ну ее нафиг )
вот это все нам не нужно,это для иммобилайзера,можно просто убрать в сторону или отрезать.
фишка бензонасоса ,розовый отрезаем серый оставляем
серый провод бензонасоса соединяем с штатной проводкой
из родной проводки golf-а все лишнее вырезал,и упаковал в один жгут.плотненько но влезло  :icon_biggrin:
в кузове есть два отверстия под родную проводку,оставляем одну для родной, другую под январь
мозг прилепил вот так
на блоке предохранителей придется срезать все лишнее снизу .
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 29 May 2014 - 21:35 PM
#3 Paparazi
Отправлено 27 May 2014 - 21:59 PM
Так есть цветная от Приоры.http://www.rutor.org...emontu-2011-pdf
  • Прикрепленный файл  я 1.jpg   119.98К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  я 2.jpg   84.53К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  я 3.jpg   130.24К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Paparazi: 27 May 2014 - 22:01 PM
#4 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 22:05 PM
она не такая))))))))
#5 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 23:01 PM
вот вроде похожа ,но надо более точно сверять
разница этой проводки в 68 пине мозга,32 и 2 разъеме ,30 реле,
3-й пин на 24 раъеме
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 28 May 2014 - 22:29 PM
#6 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 09:39 AM
Для Январь 7.2+ нет оборудования для он-лайн настройки, альтернативного ПО тоже нет. Был проект Соколов спорт для 7.2+ но он закрыт. Переходи на январь7.2 или 5.1. Либо ручками по логам и довольтвоваться тем что умеет штатное ПО
Мозг 7.2 +
Хочется вырезать из проводке все лишнее и схему бы нормальную.
Нашёл ток здесь http://www.chipdiagn...o-sxm.html#loc7
Это не январь 7.2+ это январь 7.2
#7 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 13:20 PM
Ну значит 7.2 :))))
#8 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 15:12 PM
Если настраивать будешь сам может пригодится.
Плата для инженерного блока у http://www.tkpiuk.ru/ + программа для настройки Atomic Tune online http://www.tkpiuk.ru/node/61 + ШДК LC-1.
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 29 May 2014 - 15:18 PM
#9 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 19:03 PM
Я сам не буду,у нас он лайн стоит 2500-3000р
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 29 May 2014 - 21:18 PM
#10 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 12:02 PM
Вообще ты все попутал - J7ES и tkpiuk это как раз именно что кривосворованное говно. А LS - то откуда воровали! А то что беспплатно или почти бесплатно - так кто же такое за деньги купит. У людей нет времени разбиратся в глюках и читать 1000страничные форумы о том что и где не работает им надо ездить и чтоб все работало.
Opensource-it-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D
#11 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 07:55 AM
Я как раз таки имел ввиду что уж лучше пользоваться чем то бесплатным (пускай в нем тоже есть проблемы) если нет денег на покупку нормального (официального) софта LS,TRS,SPT чем пользоваться криво сломанным говном.
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 02 June 2014 - 13:31 PM
#12 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 00:37 AM
А от чего датчик скорости ставить на 020 КПП,обычная 8-9 таз ???
#13 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 21:05 PM
Да!!! но ведь вроде опытный пользователь гольф 2 цлуп????
#14 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 03:52 AM
Ну переспросить для уверенности все же стоит,ибо полки уже ломятся от не нужного дерма :(
#15 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 02:44 AM
Настройщик говорит что для дросселей достаточно т.выпуск.воздуха,положения дросселя и обороты кв.
Дад нужен только для баро коррекции высоты.
Короче он ебнулся и делать дад :)
#16 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 04:54 AM
ну если не хочешь раз в день настраиваться заново - то делай.
#17 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 09:29 AM
То есть дад действительно нужен ???
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 08 June 2014 - 23:07 PM
#18 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 00:02 AM
обязателен
#19 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 01:34 AM
обязателен
Будем разговаривать по факту.
За совет спасибо .
#20 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 01:49 AM
обязателен
Поговорил с настроищиками (с 3мя) ,все в один голос говорят что дад не нужен, мол он не будет нормально работать .
Эксперты, что мне сказать им как весомый аргумент ,ибо я в этих делах не але!?
Хотят по дросселю настроить и все ...
Настройщики вроде по отзывам не последние в гороле,толк знают ....
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 27 August 2014 - 01:49 AM
