Охлаждения система
Сообщений в теме: 20
#1 daz09
daz09
  • 29 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 21:14 PM
Дело вот в чем.  прокладка поменяна под головой 5000км назад. заметил как то приехав домой и открыв капот что уровень поднялся в системе охлаждения. попробовов открыть крышку жидкость поползла наверх. шланги чуть ли не разрывает. в пробке сделал дырку сквозную,знаю что не правильно, думал клапан не срабатывает не помогло. думаю вынуть термостат может в нем дело(хотя все патрубки горячии и срабатывает вентилятор) в чем может быть еще дело? где и как вынуть термостат
гольф2 1990г.в 1.6 PN
Сообщение отредактировал daz09: 19 May 2014 - 21:16 PM
#2 Paparazi
Отправлено 19 May 2014 - 22:05 PM
http://www.golf2club...golf-2-1600-ez/
Пост №19,хотя мог бы давно и мануал скачать.
#3 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 22:32 PM
обратка-то бежит?
#4 daz09
daz09
  • 29 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 15:34 PM
обратка-то бежит?
да. а что может изза нее?
#5 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 17:16 PM
может, если забита
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 20:21 PM
А плоскость гбц проверял? Вытаскивание термостата лучше тебе не сделает, а как раз наоборот.
#7 daz09
daz09
  • 29 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 15:34 PM
что будет?
#8 daz09
daz09
  • 29 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 21:51 PM
и что именно надо при смене прокладки что покупать чтоб сто раз не бегать в магаз и не заказывать? прокладка под гбц, под клапанную крышку, болты еще что?
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 23:27 PM
Прокладки под коллекторы еще. Вместо вытаскивание просто замени термостат, он стоит не так дорог..
#10 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 22 May 2014 - 00:13 AM
что будет?
нарушается циркуляция ОЖ в системе
#11 daz09
daz09
  • 29 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 18:44 PM
можно же снять и не снимая коллекторов
#12 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 21:40 PM
чеее?
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 22:15 PM
Можно и так извернуться, но зачем? И как плоскость гбц проверять при этом?
#14 daz09
daz09
  • 29 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 12:50 PM
поменял прокаладку под головой не помогло. все равно когда нагреется выкидывает тосол начинает бурлить. в чем может дело
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 00:59 AM
Что с плоскостью гбц и блока? Ты хоть 100 прокладок поменяй, если плоскость кривая, то так и будет сифонить...
Даление в системе поддерживается?
Сообщение отредактировал ZipeR: 02 June 2014 - 01:00 AM
#16 daz09
daz09
  • 29 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 08:17 AM
плоскость ровная. при нагреве давление в шлангах создается что их чуть ли не разрывает. думаю помпа еще
#17 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 10:49 AM
поменять термостат, поставить норм фирмы, например, бехр (нижний уголок пластмассовый еще прикупи с кольцом не забудь и парочку хомутов, советую оригинал которые зажимаются)
систему промыть, залить антифриз G11 или G12+
крышку на расширительный бачок заведомо рабочую поставить
потом дальше копать в сторону забитых радиаторов, не работающих помп и прочих неприятностей
Сообщение отредактировал VIN9993: 02 June 2014 - 10:50 AM
#18 daz09
daz09
  • 29 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 13:08 PM
снял вот помпу. как определить рабочая или нет? внутри она как новая. крышка стоит новая рабочая. пробовал уже и с крышкой и без все равно выкидывает.
#19 Paparazi
Отправлено 02 June 2014 - 20:04 PM
- крышка расширительного бачка срабатывает при превышении рабочего давления в системе охлаждения более 1 бар (прим), (надо помнить, чем больше давление в системе, тем температура закипания жидкости выше - это вам не жигули),
А в чём разница?В жигули всё тоже самое :ero5:
Прежде чем что-то заявлять тему надо знать,я же в пирбурги не лезу...
  • Прикрепленный файл  so1.jpg   59.95К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Paparazi: 02 June 2014 - 20:08 PM
#20 Paparazi
Отправлено 02 June 2014 - 22:44 PM
Сказки венского леса.
http://1avtorul.ru/v...-2102.html#top5
http://yandex.ru/yan...=2071972&lr=194
