Отломан болт крепления морковки :(
Сообщений в теме: 9
#1 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
  • Интересы:Котэ и Гольфэ
Отправлено 10 May 2014 - 22:16 PM
Кто нибудь выходил из положения?
В дырке кусок отломанного болта, высверлить думаю нереально.
может на фум-ленту забить какую-нибудь поплотнее?
#2 Paparazi
Отправлено 10 May 2014 - 22:24 PM
Если только на такую ленту вокруг коробки.
#3 e404
Отправлено 10 May 2014 - 22:35 PM
почему же не реально?
не удобно!
сверли рядом и реж резьбу
#4 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 22:57 PM
не удобно!
И в железке тоже что-ли сверлить? ( которая морковку прижимает )  ?
Там же площадка к которой прилегает резинка она типа фланца - повернешь под углом будет течь.
#5 e404
Отправлено 10 May 2014 - 23:37 PM
на скока я помню там тупо ухо, а то что в коробку вставляется крути как хочешь
#6 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 21:00 PM
Пока временно заткнул пробковой пробкой))))
И вот настал момент истины.
Я перетряхнул пол машины, заменил сцепление и коробку и ещё кучу всего попутно, чтоб выяснить что достаточно было залезть под капот и вообще без инструмента подкрутить пальцами 2 гайки.
Оказалось что прошлый владелец после ремонта замены выжимного подшипника не догадался подрегулировать тросик. И сцепление буксовало не из-за износа, а оттого что педаль его до конца не отпускала.
Мать, мать мать.... громко повторило эхо....
#7 lis1978
Отправлено 11 May 2014 - 22:56 PM
а как ты определил что сцепление буксует?  кстати именно для этого придумали автонатяг ))
#8 e404
Отправлено 11 May 2014 - 23:13 PM
....который имеет свойство глючить на дешевых тросах ;)
#9 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 10:01 AM
ну как-как , интуитивно.  при энергичном разгоне не разгоняло и плавная функция сцепления отсутствовала, было 2 положения "выключено" и ещё через 1мм хода педали "жестко включено".
#10 lis1978
Отправлено 16 May 2014 - 21:41 PM
ванга йопт . вообще проверяется то просто  .тронуться на сцеплении без газа и послушать плавность ,и на 3 передаче на ручнике отпустить газ если не сразу глохнет то оно .
а вот фиговый разгон это 157000 вариантов а не букс.
кстати если как ты написал то должно быть как раз резкий пинок  ,то есть оно не доходит а потом рррраз  и жестко включено .примерно должен быть эффект дауншифта
