глючит тахометр
Сообщений в теме: 39
#21 vvandrusiak
vvandrusiak
  • 39 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 21:56 PM
сегодня
убрал резистор и заработала лампочка ближнего/ дальнего света
снял катушку там все контакты зеленные...
взял все зачистил, побрызгал средством для контактов, собрал
черно красный провод прозванивается от катушки до приборки
но один хер итог: включаешь зажигание(не заведена машина) тах зашкаливает за 7К
есть еще у кого какие мысли куда соваться
или тупо сломана приборка (посмотрел поиск, нет возможности пока проверить)
#22 Paparazi
Отправлено 11 May 2014 - 23:43 PM
Судьбу приборки не знаешь?Просто тахо у дизелей и бензинок по разному работают.
#23 vvandrusiak
vvandrusiak
  • 39 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 23:48 PM
единственное, со слов продавца: вроде рабочий и вроде с бензина
и он у меня работал 3 раза на протяжении около 90 сек-холостой ход 800 показывал и проработал до третей передачи
Сообщение отредактировал vvandrusiak: 12 May 2014 - 13:02 PM
#24 kandalf
Отправлено 12 May 2014 - 11:45 AM
Значит скорее всего пайка в приборке, дорожки, что к таху идут.
#25 vvandrusiak
vvandrusiak
  • 39 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 13:19 PM
в смысле на голубой плате или где то у разъема? я просто в электрике не очень силен
завтра собрался снимать буду что нибудь смотреть, стараться проследить черно красный, если не у кого других советов не будет
ооо ребят, еще возник вопрос по приборке, а электронные часы должны отключаться, а то они работают всегда, и должна ли у них быть подсветка?
сейчас опять полез посмотреть, все тут тыкаю смотрю......
открыл трамблер, и у бегунка(штучка что крутится) люфт, в том смысле что он шатается там. может это как то коротить сигнал тахометра? может это просто мысли в слух))))
#26 kandalf
Отправлено 12 May 2014 - 13:50 PM
Не, иначе заглох бы.
Также если провод таха прозванивается от катушки до приборки, скорее всего не в нем дело (если исключить плавающий контакт). А вот в дорожках на гибкой плате скорее всего, где именно - уже надо просто смотреть по месту.
#27 High Contrast
High Contrast
  • 27 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 16:52 PM
Вопрос по теме))
Взял в прошлом году приборку для своего EZ, теже обозначения, 2х контактная. В иотоге оказалось в наличии 3 приборки и пытался из них собрать одну... натренировался хорошо, разбирать и собирать аккуратно. Но тахометр был один.
Проблема заключается в том, что провода от катушки до тахометра звонятся прекрасно. А вот тахо без движений. Думал что совсем трупик, но поменяв релюшку дворников, сидел и игрался с работой последних. Ну и краем глаза заметил, что дёргая переключатель не доходя до щелчка тахо реагирует и начинает подскакивать. Обнаружилось только с новой релюшкой дворников. Пациент жив или мёртв?
#28 vvandrusiak
vvandrusiak
  • 39 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 21:54 PM
на конец то)))) на парковке у больницы, пока ждал жену, я снял приборку, разобрал в разумных приделах, осмотрел все, протер почистил, визуально все в норме, кроме штекера который втыкается в сам тахометр, какой то он сильно потрепанный, тестера не было под рукой.
почемуто когда первый раз установил приборку на место, она оказалась совсем мертвой, снял после этого- подул, пошевелил- все вернулось как и раньше((((
подумал его подсоединить напрямую, мимо платы, можно ли это сделать?
про + с зажигания, массу и с катушки, я понял, но на самом тахометре зачем то 4 контакта, а с платы только 3 провода/жилки приходят?????
может ли кто подсказать из разъема какой провод куда и в какой последовательности можно запаять на тахометр? вернее я уже знаю, что черно красный на него идет, а еще какие два?
и можно ли тыкать на авось, или тах сгорит? не совсем понимаю
#29 kandalf
Отправлено 16 May 2014 - 07:27 AM
Еще два - зажигание и минус. На авось не стоит, лучше приобрести мультиметр.
#30 e404
Отправлено 16 May 2014 - 08:06 AM
тах универсальный и ставился еще в доски с мфа - для мфа 4й контакт и нужен
так что можно на сигнальный контакт таха кинуть провод напрямую с катушки и понять жив он или нет
а вообще я не понимаю как может умереть тах в г2 - на него кВ что ли подают люди?!
там стоит простейшая микруха которая импульсы преобразует в милливольты и заставляет двигаться стрелочку
на входе микрухи по любому делитель напряжения стоит для понижения сигнала до нужных микрухе +балласт...
те нужно 220 подать как минимум чтобы спалить вход микрухи :D
так что проверяйте контакты и пайки!
#31 vvandrusiak
vvandrusiak
  • 39 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 08:26 AM
спасибо
сигнальный контакт это тот что свободный сейчас остается?
что на него там подавали и какие эксперименты с ним проводили не знаю, но его зачем то разбирали(крайне небрежно)
тахометр на вряд ли мертв, он же у меня 3 раза заработал))))
спасибо! да я в курсе))) как то каряво написал ("про + с зажигания, массу и с катушки, я понял")
Сообщение отредактировал vvandrusiak: 16 May 2014 - 08:30 AM
#32 e404
Отправлено 16 May 2014 - 08:38 AM
если разбирали и тем более коряво то смотри все пайки внимательно - мож че повредили
вообще меня радуют кулибины... руки бы поотрывал :D
у меня есть 100% рабочая доска с тахом под 2 разъема, но я у таха циферблат испоганил, когда пытался от грязи отмыть
могу собрать с красивыми ретро-шкалами :D:D:D
#33 vvandrusiak
vvandrusiak
  • 39 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 09:34 AM
да, вот собираюсь опять на выходных разобрать посмотреть, я только пока не понял как плату от спидометра отсоединить мне показалось припаяно там что ли
а если уж ни че с моим не выйдет, то да буду покупать((
#34 vvandrusiak
vvandrusiak
  • 39 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 14:37 PM
итак,  напишу про свои похождения))))
снял приборку, еще раз осмотрел, но ничего криминального не обнаружил,
взял тестер начал прозванивать 3 провода от тахометра, масса и с катушки прозвонились нормально, а вот + с зажигания(на черный разъем, черный провод) как то через раз а то и вовсе пропадал сигнал.
решил подключить тахометр на прямую, взял приборку в сборе и примотал 3 провода на разъем тахометра (т.к. к самому таху не получилось) подключил его к тахометру, взял эти 3 провода и подсоединил их к №7(черный провод) на черном разъеме и к №4(коричневый) и №5(черно красный) на белом разъеме в соответствии прозвона.
но как только включаешь зажигание тах так же зашкаливает, попробовал массу перекидывать на акб и кузов все то же самое.
после всего этого уже установил приборку на место, а она мертвая, работают только часы и лампа дальнего, если моргать.
снимал, крутил, ставил- ничего, пока с чего то, решил кинуть провод с тахометра на черный провод, теперь все кроме тах-а работает, как и раньше
блин я уже и не знаю что делать.... уже как то руки опускаются....
может у кого еще какие мысли?
или надо попробовать только один тах подсоединить?
или выкидывать ее на, и другую брать?
#35 e404
Отправлено 20 May 2014 - 08:33 AM
ноги в руки и в гости к электрикам ехать :D
#36 vvandrusiak
vvandrusiak
  • 39 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 14:51 PM
приглашение в гости?))))
знаю у вас и приборка есть рабочая но без циферблата, а у меня есть циферблат :D
#37 e404
Отправлено 21 May 2014 - 07:42 AM
она с циферблатом... только на нем будто жирный отпечаток пальца ;)
но прежде нужно выяснить жива ли проводка в виду наличия в ней колхозных элементов
#38 KubikK
KubikK
  • 133 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 00:44 AM
Автор что с приборкой, разобрались? Сам с подобной ерундой уже неделю воюю никак не победю)
#39 vvandrusiak
vvandrusiak
  • 39 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 14:42 PM
нет пока((((
лето, стройка...
но есть подозрение на контактную группу зажигания, ключ нужно самостоятельно возврощаь после запуска
#40 KubikK
KubikK
  • 133 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 22:10 PM
Я собственно говоря в тот же день ее победил, проводку прозвонил еще до этого была цела, значит косяк был в самой приборке. Где то тут на форуме нашел схему цветную приборки, по ней прозвонил все дорожки где не звонились пропаял и все заработало. у меня некоторые дорожки были перегоревшие, и плата расслоилась а там идут дорожка тахо, минуса и еще чего то не помню, в общем в очередной раз когда подключил завел а там, как будто маленькие гномики сваркой работают. в общем вырезал этот кусок платы и пропаял проводками, почти месяц прошел пока все работает.
А то что ключ надо самому возвращать, давненько была такая ерунда. Там сама контактная группа пластмассовая она изнашивается и клинит, не думаю что из за нее будет тахо глючить
