ЖЖ Акустика на г2к
Сообщений в теме: 962
#421 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 20:41 PM
На контактную группу замка зажигания, если имеется ввиду провод активации стартера, а не вспомогательных элементов.
#422 lis1978
Отправлено 05 May 2014 - 20:53 PM
который идет на втягивающее . короче который не  с генератора гайкой а клеммой и в салон  . на КГЗ?
#423 kandalf
Отправлено 05 May 2014 - 21:08 PM
2 лис
Насколько я понял, от замка он идет на H1/01, внутри блока отсюда на F/01, а затем с F/01 на втягивающее
2 акустик, реле ежа - простое 4-контактное реле, если Z1 идет на сам еж, то оставшиеся контакты - постоянный силовой плюс (он-то всегда есть, иначе ничего бы не работало), а вот управление ежом не помню, минусом или плюсом.
#424 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 21:13 PM
Так а какое из реле приходит на контакт Z1?
#425 kandalf
Отправлено 05 May 2014 - 21:15 PM
На нем либо 67, либо 80 намалевано
Тут оно справа
#426 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 21:23 PM
А управляющий ток приходит из мозгов, верно?
Т.к. колодка на термореле приходит из мозгов экотроника, я специально весь жгут проводов распутал, чтоб посмотреть.
Значит мозги экотроника каким-то хером управляют этой релюхой, и управление ежом у PN и RF/EZ реализовано по-разному.
#427 kandalf
Отправлено 05 May 2014 - 21:32 PM
Ага, именно так.
Я не помню с мозгов минус или плюс. То есть предположим, что минус, тогда на другом управляющем плюс (с зажигания или постоянный, не помню, надо бы кстати проверить). Ну и наоборот, если с мозгов плюс, то на другом минус.
Короме того мозги врубают ежа только после завода двигателя.
#428 lis1978
Отправлено 05 May 2014 - 22:05 PM
в этом плане на монике вроде датчик термо еще участвует . размыкатель .
Вань сенкс.попробую прозвонить )
#429 kandalf
Отправлено 05 May 2014 - 22:17 PM
Ага, мне кажется он участвует только потому, что в блоке одно место под еж и бензонасос
Давай, удачно прозвонить
#430 lis1978
Отправлено 05 May 2014 - 22:19 PM
у меня было 2 реле . бензонасосное 67 и тазовское под йожа .мне паша нарисовал схему  я и смудил ) кстати работало аж года 3 успешно несмотря на то что делал я )))
#431 kandalf
Отправлено 05 May 2014 - 22:24 PM
Ну так, чтоб пашино да не работало...
#432 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 22:34 PM
А как-то минуя мозги можно так замутить, чтоб ёж работал только при заведенном движке?
Просто планирую выкидывать всё это говно, связанное с 2ЕЕ.
#433 kandalf
Отправлено 05 May 2014 - 22:37 PM
Ну а что ж нет. Берешь штатный езетовский датчик и пускаешь через него сигнал с синего провода генератора, либо с датчика давления масла. Тогда будет включаться и отрубаться по заданным температурам.
#434 Paparazi
Отправлено 05 May 2014 - 22:53 PM
13 пост http://www.golf2club...opic/150006-ёж/
#435 kandalf
Отправлено 05 May 2014 - 23:15 PM
так у тебя же получается от зажигания, не? Или я уже так спать хочу, что не догоняю?
#436 Paparazi
Отправлено 05 May 2014 - 23:19 PM
Да от зажигания.Зимой рекомендуется давать маленький разряд для разогрева АКБ,фарами там моргнуть.Включил,подождал,чтоб ёж нагрелся.Но ничто не мешает сделать управление как ты советуешь.
И это Александр Петрович против...Просто планирую выкидывать всё это говно, связанное с 2ЕЕ.
http://www.golf2club...решения/page-98
#437 kandalf
Отправлено 06 May 2014 - 00:13 AM
Кстати про разряд чет не подумал, да. Отвык, видимо.
Я тоже против. Но акустику можно.
#438 e404
Отправлено 06 May 2014 - 09:48 AM
Z1 - это тупо 30 шина
обозначили ее отдельной буквой для удобства разрисовки схем и сборки проводки таджиками
ровно как и 30В
так что вместо нее можно хоть из под капота напрямую с акб взять плюс
при этом эта шина без предохранителей на скока я помню (на старом блоке вроде презик стоял)
на реле насоса 30В :D
на ПН нет красного датчика...
поэтому чтобы сделать ежа без мозгов, надо ставить красный датчик и соотв с него кидат тот провод что шел с мозгов
остальное все остается как и было
#439 kandalf
Отправлено 06 May 2014 - 10:36 AM
А где в старом пред? Чет я не помню.
#440 e404
Отправлено 06 May 2014 - 11:24 AM
12 пред
но я хз зафиг он - стоит на управляющей шине (пред - термосвитч - реле)
