Термопривод карбюратора
Сообщений в теме: 21
#1 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 20:36 PM
Подтягивал хомут на одном из сосков этого термопривода, и он лопнул у основания (сразу вспомнилась мудрость - с дуру можно и йух сломать))) хотя тянул не сильно, в магазинах только оригиналы за 5+ килорублей, можно ли чем склеить его??? Друг посоветовал дихлорэтаном, поможет ли?
На фото №16
Сообщение отредактировал FenomX: 23 April 2014 - 21:01 PM
#2 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 21:28 PM
http://doccarb.ucoz....s_tpdz/1-1-0-30
#3 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:47 AM
Там сказано, что помогает когда отломилось не род корень, а у меня именно так(( Что будет если вообще его убрать и заглушить патрубки? Какая конкретная роль этого термопривода?
#4 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:01 AM
Насколько помню, он отвечает за обогащение на холодном пуске, ориентируясь на температуру ОЖ, и если к нему не подводить жижу, то при наборе рабочей температуры двиг на ХХ просто заглохнет, продолжая получать обогащенную смесь.
#5 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:06 AM
Ага. Или будет маслать на повышенных. Попробуй трубку все-таки запрессовать и посадить на клей/поксипол или заварить паялиником или пистолетом. Или просто купить вна барахолке другой корпус. Сам термостат из него можно выкрутить.
#6 TyIIIKAH
TyIIIKAH
  • 69 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:13 AM
Сам датчик то можно выкруть из пластикового корпуса?? Или я не прав?
#7 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:24 AM
Да, у него с торца, где шток вылезает, два отверстия есть. За них и крутить.
#8 Zmeiko
Ну и херь вы тут пишете. Этот термопривод отвечает за прогревочные и за плавное их снижение в процессе прогрева.
Автор, купи убитый карб на разборке и сними оттуда эту деталь.
#9 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 17:13 PM
Дефицит у нас с ними(( а если и есть у кого, то цену ломят.
Пока нахожусь в поиске купил эпоксидный клей-пластилин Контакт (холодная сварка), температуры эксплуатации от -40 до +150С, на упаковке гарантируют 100% результат  :ico11: , проверим))
#10 TyIIIKAH
TyIIIKAH
  • 69 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 22:19 PM
У меня есть оригинал в метал крпусе, правда не рабочий!
#11 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 25 April 2014 - 05:22 AM
о коэфициенте расширения разных материалов не подумал B)
#12 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 08:49 AM
Костя, вот сегодня и проверим)) Сильных надежд я и не питаю, просто от безысходности. Жду пока человек один ответит есть ли корпус в наличии.
#13 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 02:16 AM
Холодная сварка не прокатила, дихлорэтан тоже, а вот эпоксидка помогла, наверняка ненадолго конечно, но на следующей неделе жду посылочку с другим термоприводом.
Кстати вопрос, из моего термопривода вытаскивал шток для смазки, тк прежняя подсохла и выдавило немного, когда ставил назад его обратно давлением воздуха выперало, как правильно по фэн-шую его вставлять/регулировать, а то щас обороты меньше 2000 не падают((
#14 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 01 May 2014 - 18:31 PM
На фото №16
Искать по разборкам и гаражам. У меня тоже была такая проблема. Нашел мертвый в металл корпусе . вроде пирбург. И переставил внутренности
а вот тут херню ты спорол. насколько я помню, нельзя его дрючить туда и обратно. теперь он скорее всего покойник
#15 Zmeiko
Отправлено 01 May 2014 - 20:08 PM
Это была не смазка....
#16 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 00:46 AM
А что же это зелёное такое было?
#17 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 05:26 AM
#18 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 12:05 PM
Выше уже давали эту ссылку.
#19 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 13:43 PM
Внутри термопривода находится технический воск. При нагреве охлаждающей жидкостью происходит его расширение, и воск начинает выдавливать шток ТП из корпуса.
Кроме этого,шток должен выдвигаться на определенное расстояние,иметь необходимое усилие и температурный диапазон движения.
#20 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 20:13 PM
Там жидкость в резиновой колбе, скорее всего, ты проткнул эту резинку. Вот и потекла жидкость, по этому и обороты 2000. При нормальном термостате, ни чего ни должно течь. Да, еще я разбирал термопривод, при 20 гр  жидкость там как вода, не может это быть воск или церезин.  Температура плавления церезина 65 - 88 гр.
Сообщение отредактировал alex31: 02 May 2014 - 20:25 PM
