Закипел
Сообщений в теме: 38
#21 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 21:29 PM
всё таки я грешу на термостат . Пойду завтра спрошу есть ли такие в продаже .
#22 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 20:16 PM
есть и полно
#23 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 21:04 PM
купил уже . Ждём похода в гараж.
#24 j3d
j3d
  • 43 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 21:04 PM
я слышал про кнопку принудительного включения вентилятора . Кто нибудь делал такую?
У мну такая есть
у нас в Махачкале иной раз воздух за бортом на столько поднимается что мозги кипят не то что антифриз.
взял кнопку от газели (хорошо садится в гнездо кнопок носочной панели) взял провода толстенькие (дабы держали нагрузку)
и напрямую в контакты карлсона.
када в пробке стою и вижу что температура выходит за допустимые пределы, превентивно включаю карлсона.
главное не забыть потом отключить тумблер, а то работать будет постоянно и мотор инеем покроется ))))
#25 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 21:08 PM
этот совет  я запомню.
#26 JON2oo6spb
Отправлено 30 April 2014 - 21:14 PM
j3d автоматом не включается вентилятор чтоль, что стрелка выше предела, а вентилятор не крутится?  Если исправно работает, то не перестанет крутить пока не снизи температуру до нужного уровня в несколько градусов.
#27 j3d
j3d
  • 43 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 15:52 PM
автоматом конечно срабатывает
и в штатном режиме езды я особо не обращаю внимание на стрелку ОЖ т.к. пара карлсон-датчик работают хорошо
мне просто как то один старожил грил что не очень хорошо часто доводить машину до того чтобы карлсон срабатывал
лучше самому мануально притормаживать температуру на подходах к верхним меткам
но такая ситуация возможна в основном в двух случаях
1. жарким летним днем в многочасовой вялотекущей пробке
2. затяжной подьем в гору
в горы езжу редко
а вот в пробках (особенно летом, когда стрелка в тени выше 35 поднимается) довольно частенько стоять приходится
вот и подстраховался
#28 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 20:29 PM
Если ты имеешь ввиду термораскачку,то твой старожил прав. А так мотору на температуре вкючения карлсона ничего не будет. Хочешь чтобы температура дердалась ровно и никуда не шевелилась, то ставь Силыч-Борей.
#29 AlexKor
AlexKor
  • 31 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 22:21 PM
дала ли замена термостата положительный результат?
#30 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 00:33 AM
короче полез я его менять - смотрю дело это не простое . гемора слишком много. Приткнул шланги обратно . залил тосола специальным способом . чтобы исключить  воздушной пробки (типо того) и решил ещё раз прокатиться чтобы подробнее изучить предмет. прокатившись ощупал шланги и понял что старый термостат работает. Так что решил ездить пока так . отслеживая температуру и прощупывая переодически .
#31 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 00:47 AM
гемора много??? хмм я без гаража.без ямы.без опыта с тачкой так как первая моя машинка.и в лютый мороз.менял лежа на снегу и не чего сложного не было
#32 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 08:17 AM
я уже старенький для таких подвигов.
#33 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 08:46 AM
аааа ну тогда понятно.простите!
#34 AlexKor
AlexKor
  • 31 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 22:40 PM
я заменил, проблем никаких с заменой не возникло...
но у меня проблема оказалась в другом
#35 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 28 May 2014 - 12:47 PM
а в чем может быть проблема? у меня начал внезапно подогреваться в пробке. Термостат вроде новый ставил. Вентилятор пилит, датчик из левой трети к середине уходит. Раньше чуть шевелился, не доходя до лампочки, просто там намертво стоял. не доходя до лампочки, чуть меняя показания в пробках. Сегодня ушла стрелка вправо, не до конца,не перегрел-включил печку на полную,  начал тосол псыкать из под крышки, пришлось остыть и посмотреть. Верхний шланг горячий на радиаторе, нижний похолоднее. Почистил контакты на реле, но все равно все какое то грязное там. Вентилятор срабатывает, сейчас скачет датчик. Не могу понять, нормально это или нет, глючит реле? датчик на радиаторе? термостат?проводка мне там не понравилась, вся какая то разломанная и одинокая фишка болтается. Есть в заначке новый радиатор с двумя плоскими вентиляторами и новым датчиком, но просто так залазить не хочу- машина встанет, а на ней надо кататься каждый день.
Сообщение отредактировал ДНК: 28 May 2014 - 12:51 PM
#36 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 13:30 PM
а до скольки можно доводить температуру масла, что бы двигатель не дриснул?
#37 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 13:32 PM
а ОЖ?
#38 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 16:15 PM
У меня как-то градусник масла на мфа показал 147)) Не дриснул =)
#39 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 07:55 AM
раньше не доходил ....может полудохлый.должен чуть правее середины !зимой не замерзал?
