"Шатурский синдром" G2 GT 1991, <RP, 2Е>, ABF inside
Сообщений в теме: 951
#161 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 12:08 PM
тут ещё обнаружил недостающую деталь - клапан ЕГР, его номер 049 133 517, буду заказывать, как придёт - решится проблема с адсорбером и несколькими незадействованными сосками вакуумных трубок на дросселе.
Акт автомобильного суицида?!
не понял что ты имел ввиду. А вообще я сторонник того, чтоб всё было как надо, без усовершенствований типа "оно не надо, можно и без него".
#162 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 12:25 PM
Выхлопные газы в перемешку с масляным паром из вентиляции картера, нежно покрывают сочным слоем пластилина впускной коллектор и воздушные каналы. Кому не жалко мотор, тот перекрывает отверстие между впускным коллектором и клапаном ЕГР металлической пластиной.
#163 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 18:57 PM
С этим я согласен, но, видимо, мы говорим о разных клапанах, я про тот который на выходе с адсорбера должен стоять. Если я ошибся с термином ЕГР, то извините, просто мне яндекс его так обозвал.
Вот под номером 18
http://www.auto-part...CU9I2Bi3xOMg9Y=
Сообщение отредактировал Вихур: 08 June 2014 - 19:03 PM
#164 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 23:23 PM
Клапан продувки адсорбера.... !!
#165 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 11:10 AM
Ага, он самый. Гугл тоже ввёл меня в заблуждение, так вот пытался заказать этот клапан новым - нет в продаже.
#166 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 18:33 PM
Из последнего: был кузов обычный
а стал ГТИ
ого... ну-ка поясните плиз сей момент))) а если на кузове штатно под две трубы дырка? но не гти? Но родная юбка? Это просто клепались кузова, и потом наугад взяли и собрали определенную комплектуху?)
#167 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 17:03 PM
ХЗ, сам был удивлён, до этого гольфа у меня были ГТИ гольфы, на одном был PL, на другом PF, и у обоих у них была юбка под двухтрубный глушитель, а этот зелёный гольф в комплектации ГТ изначально, и у него юбка под однотрубный глушитель, вот и понимай как хошь, короче все вопросы к Chacky, он раскроет тему пошире.
#168 crymore
crymore
    плачь, плачь
  • 1432 сообщений
  • Интересы:kop4
Отправлено 13 June 2014 - 09:43 AM
ГТ не гти. У меня тоже ГТ с рп и дырка под одну письку
#169 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 20:13 PM
Ну чо, пытылся запустить этот кусок ... не заводится. Искры нет, бензонасос не качает, чо то где то не подсоединил, всё плохо и ничо не помогает.
#170 ник23-93
ник23-93
  • 2532 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 21:56 PM
фару протёр, с бубном плясал?
#171 Corra9A
Corra9A
  • 562 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 10:31 AM
датчик холла проверь.
#172 Жендос150
Отправлено 16 June 2014 - 11:35 AM
дело скорее всего в монтажном блоке
#173 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 14:53 PM
так и было, забыл реле №30 вставить на своё место.
Мотор запущен! Работает как должен, всё норм, ну кроме некоторых несерьёзных штучек типа тахометра.
более того, фары новые взамен старых прикрутил
работает!
#174 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 15:21 PM
выхлоп как, не сильно сифонит?
#175 ник23-93
ник23-93
  • 2532 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 23:03 PM
ну что, принимай поздравления! )
#176 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 17:54 PM
Сифонит только в самом конце, на срезе труб глушителя))
СПС, не всё так ровно как хотелось бы, нет холостых, и заводится чёрт - те как, но победим.
#177 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 09:19 AM
Товарищи, подскажите кто знает точно, на машинах последних лет выпуска в бензобак можно воткнуть инжекторный бензонасос (как на 2Е, АБФ), если учесть что машин был моновпрысковый с завода?
Или всё же менять бензобак на Г3, просто появилась версия, что на последних годах бензобак типа унифицирован по креплению разных бензонасосов.
#178 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 18:37 PM
Я купил для 2Е бак от Гольф 3,и могу замерить то,что тебя интересует. Если хочешь,можем сравнить твой бак и Гольф3,потом сделаешь вывод.
#179 Жендос150
Отправлено 20 June 2014 - 09:45 AM
поставь насос "191 906 090"(можно и заменитель взять) в подвесной бачек RP
#180 KOFNUZZ
Отправлено 21 June 2014 - 01:33 AM
вот тоже хочу тах подключить... вроде как по схеме 10 и 31 это разъемы диагностические но согласно схеме с VWTS 10 это выход на тахо
