"Шатурский синдром" G2 GT 1991, <RP, 2Е>, ABF inside
Сообщений в теме: 951
#841 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 13:54 PM
На гофле с кулисой от пасса всего должно хватить..
#842 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 16:55 PM
Стартует обсуждение проблем с прогревочными ABF... Их нет. нет и стабильного ХХ. Кто в теме пишем суда свои версии.
#843 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 19:01 PM
Дак а чего там в отличии от других моторов? Метки грм, подсосы, дтож, дтвв. По питанию мозгов релюхи проверить. У меня на 2Е тоже с прогревочными непонятки: при отрицательной температуре обороты при запуске 1100-1200, но, если подкинуть педалькой свыше 1500, то они самостоятельно лезут примерно до 2,5 и потом снижаются, по мере прогрева, до холостых.
Вот еще ссылку могу кинуть на распиновку ваговских мозгов, там заодно типа методы проверки питания и показания датчиков: https://yadi.sk/i/Gcs1c1k-fadQD
29-я страница
У него в роли дмрв та же лопата с резистивными дорожками стоит?
#844 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 19:29 PM
У меня прогревочных нет, приходится держать педальку, а на АБФ система далека от проблем 2Е. Сегодня проверил концевик дросселя, провода, ДПДЗ. Результата нет. Пришлось тупо ограничить заслонку не доходя до нуля.
Сообщение отредактировал Вихур: 08 March 2016 - 19:29 PM
#845 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 20:12 PM
Вот еще пару страниц информации http://vwts.ru/forum...ic=217357&st=30
#846 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 01:03 AM
На абф есть диагностика, попробуй проверить..
КРХХ смотрел?
#847 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 08:01 AM
Смотрел. Чистил. Не гудит, хотя на него подается минус и переменный минус. Ксхх сто пудов рабочий. Проверял на другом моторе. Сомнения по поводу уровня сигнала на него, диагностика такого не скажет.
#848 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 09:31 AM
Датчики температуры ож и вв могут мозгу теребить, диагностика их ошибки покажет.
#849 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 21:05 PM
Повесил сегодня мотор на гольфа
В планах снять ГБЦ, навести в ней нужное движение,
поменять помпу, а то потом если придётся, то это будет муторно,
поставить свой насос ГУР вместо этого Б4,
поставить ВУТ с АБС от Б4 пассата,
поменять подрадиаторную поперечину Г2 на Б4, она прямая и гоночная в общем,
запилить компрессор кондея под ручейковый ремень с задней крышкой под гайки.
Сообщение отредактировал Вихур: 12 March 2016 - 21:11 PM
#850 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 09:33 AM
Поясни чутка за балку от б4?
#851 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 10:03 AM
Балка от б3/б4 прямая в отличии от той же балки г2. На фото видно. Радиатор стоит перпендикулярно продольной оси машины. Эстетично. Практично. Гоночно.
#852 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 11:18 AM
Интересно почему гоночно?
Как будешь с кронштейнами поступать?
Резать/пилить надо ли?
Ну и набивший оскомину вопрос - есть ли отличия б3 и б4 балок и в чем?
#853 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 14:21 PM
Отличий балок б3-б4 нет. ТОлько есть разница в кондейной балке и бескондейной. Кондейная балка ниже бескондейной, так как ставится высокий радиатор. Но если б3 кондей и б4 кондей, то без разницы.
Гоночно потому, что есть возможность установить огромный радиатор.
Кронштейн буксировочную петлю просто срезаешь под корешок на б3 балке. Остальные встают как надо.
Сообщение отредактировал Вихур: 13 March 2016 - 15:09 PM
#854 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 14:57 PM
А если у меня в Гольфе будет стоять 2Е и кондер,мне нужна прямая балка от Б4,или на родной Гольфовой можно всё соорудить?
У Пассатовской есть какие-то преимущества? С нею решетка радиатора,телевизор нормально состыковываются,или придется кроить?
#855 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 15:04 PM
У меня и стоял 2Е с кондеем. Всё было на родных железках собрано.
Только там надо будет маленькие дополнительные опоры для внешнего радиатора кондея, если балка Г2 была от бескондейной машины. У пассатовской преимущество только в расположении радиатора и возможности поставить, как я уже говорил, огромадный радиатор. Установив балку от пассата придётся сделать нижнее крепление телевизора.
Сообщение отредактировал Вихур: 13 March 2016 - 15:07 PM
#856 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 15:25 PM
Так а верхнее крепление радиатора как?
И саму подмоторную балку с опорой тоже будешь менять или от г2 оставишь?
#857 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 20:08 PM
А причем тут верхнее крепление? Телевизор же остается от Г2, а на нём родное крепление. Насчет самой подмоторной балки пока не знаю. Если срастётся красиво - оставлю, если некрасиво - поставлю от б4 вместе с опорой нового образца, как на б4 поколении. Надеюсь всё болт он будет. Ну подробности конечно выложу в теме, если всё будет плохо.
#858 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 13 March 2016 - 20:39 PM
Дядь в любом случае выложи, интересно.
#859 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 23:17 PM
Просто если радик встанет ниже и прямо, то к телеку г2 его будет не привинтить..
#860 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 08:03 AM
Спасибо за ответ. Интересно,как можно это все срастить аккуратно на пассатовской балке.
