"Шатурский синдром" G2 GT 1991, <RP, 2Е>, ABF inside
#741
Отправлено 20 October 2015 - 18:14 PM
#742
Отправлено 20 October 2015 - 19:41 PM
Что будет?
пока ТОП сикрет
#743
Отправлено 21 October 2015 - 23:05 PM
Миша, пока мотор не сменил, подскажи по прогревочным оборотам на холодную, а? Меня чето смущают 1000 при t за бортом в районе ноля. Маловато, кмк, или нет? Двигатель как-то тяжело фырчит с утра.
#744
Отправлено 22 October 2015 - 06:39 AM
У меня обороты по таху примерно 1150. Так что не стоит беспокоиться из за тыщи. Просто надо проследить как мотор будет их держать когда будет -10.
#745
Отправлено 22 October 2015 - 12:33 PM
#746
Отправлено 22 October 2015 - 19:44 PM
1000 маловато, но в принципе сгодится. У меня при такой температуре держит больше тыщи однозначно, кстати на величину прогревочных оборотов влияет правильность установки винта холостого хода на дросселе, который в свою очередь положено крутить когда мотор в режиме базовых настроек.
У меня стоит на тысяче. Помог малость педалью - обороты до 1100 поднялись. Потом, после нагрева, падает до холостых.
Если откручивать винт (без входа в режим настроек) обороты поднимаются, но начинает постреливать в глушитель. Короче, выставил в базовых все взад, морозы начнутся - будем посмотреть.
Кстати, у меня для входа в базовые нужно только снять клемму с дтож. Никаких перегазовок.
Так ты и тах подключил уже??
Провод с таха на клемму 1, как и на родной катушке, работает без проблем.
#747
Отправлено 22 October 2015 - 21:21 PM
Все показания всех датчиков соответствуют табличным значениям при соответствующей температуре. То есть образец. Возможно мне повезло с этим всем и мне надо только было все что можно отрегулировать по книжке по дигифанту. Крутится мотор на удивление легко. При резком нажатии на газ в пол, мотор набирает обороты без задержки.
Сообщение отредактировал Вихур: 22 October 2015 - 21:25 PM
#748
Отправлено 22 October 2015 - 22:34 PM
Надо тоже тестером пробежаться по датчикам, посмотреть показания. Заводится и едет хорошо, так-то нареканий нет.
И еще, я тут по ДД постучал отверточкой на холостом, изменений не услышал в работе двигателя, хотя эбу же должен зажигание в позднее уводить? Трамблер на пол-миллиметра крутнешь и сразу заметно, а тут вот молчок..
#749
Отправлено 22 October 2015 - 23:02 PM
Я то и его покупал новый бош по оригиналу, так что и в этом плане у меня всё как ДОКТОР прописал.
#750
Отправлено 22 October 2015 - 23:39 PM
Подозреваю, что подкисают контакты в разъёмах, последний год гольф по месяцу-полтора стоит в гараже, а я в командировках пропадаю. Потом пара недель покатушек и снова в гараж.. А в нем ни разу не сухо, влажность присутствует. Нужно становиться тем самым ДОКТОРОМ и периодически лечить машину)
#751
Отправлено 25 October 2015 - 18:58 PM
Налетай, покупай свап 2Е!
#752
Отправлено 26 October 2015 - 08:36 AM
#753
Отправлено 29 October 2015 - 04:21 AM
2Е в продаже. Хочу за него 45 с коробкой вместе и с приводами.
#754
Отправлено 29 October 2015 - 09:38 AM
#755
Отправлено 29 October 2015 - 10:10 AM
Про капиталку абф вдвойне интересно. Поршни какие будешь брать?
#756
Отправлено 30 October 2015 - 09:11 AM
Вот он, подопытный
Кольца, сальники, прокладки, вкладыши...всё как обычно. Блок точить не буду если окажется с хоном. Есть точные знания, что старые блоки очень крепкие в плане износа, к тому же за время работы двигателя стенки гильз термоупрочняются и износ вообще исходит на нет, дойдя до определённых значений.
Про поршни - Если родные в допусках - останутся, если нет - закажу.
Сообщение отредактировал Вихур: 30 October 2015 - 09:47 AM
#757
Отправлено 30 October 2015 - 09:12 AM
#758
Отправлено 30 October 2015 - 09:50 AM
Вопрос в том, какие будешь заказывать? Ремонтных нет в продаже.
В курсе этой темы.
Думаю ковку (возможно) или буду заказывать новые номинал.
#759
Отправлено 30 October 2015 - 10:05 AM
#760
Отправлено 30 October 2015 - 12:18 PM
абс с него будешь продавать?
